Еще один СИП-дом под Киевом
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем prudkovski, 01.10.17.
  1. prudkovski
    prudkovski
    prudkovski
    Всем большой привет :)
    В общем, настало время перебегать с одной темы в другую. Шо? Где? Когда? напишу попозже, потому что сейчас очень момент один волнует, прям есть не могу :)
    От застройщика будет фундамент (плита или лента с черновым полом). На этом фундаменте будет коробка из СИП и перестенки из каркаса. Все стены буду зашивать гипсокартоном прямо по сип и каркасу (в каркасе будет минеральная вата).
    Какой вариант правильный?
    1) Сначала зашить стены, а потом пол.
    2) Залить пол и приступить к стенам
    Сразу прошу прощения за плагиат в названии темы... все совпадения случайны :)
  2. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Какой вариант вам бы было бы предпочтительней ремонтировать\обновлять (протечка,обновление ГКЛ, расширение помещения) ?
  3. prudkovski
    prudkovski
    prudkovski
    Ход мыслей понятен! Действительно, если посмотреть под этим углом, то все становится яснее :aga: Значит с полов начинать буду.
    В роли демпферной ленты, можно использовать 10мм эппс? Чтобы избежать выпячивания стяжки в каркас?
  4. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @prudkovski, вспененный полиэтилен.
    стяжка классическая мокрая или полусухая?
  5. prudkovski
    prudkovski
    prudkovski
    Я, как теоретик, боюсь в каркасе получить такое
    а потом пихать туда минвату :um:
    Мне до этого очень далеко. Пока сижу читаю, что вообще это за фрукт - полусухая стяжка. Если это как-то влияет на очередность работ - с радостью выслушаю отличия :|:
  6. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Просто все сделать так как пишет скажем Кнауф по их технологии. Правильный профиль, шаг. И не будет никаких волн :)
  7. prudkovski
    prudkovski
    prudkovski
    Уточню. Я там накалякал как демпферная лента под весом 10 см стяжки растягивается и мешает мне засунуть вату в каркасную перегородку. ГКЛ будет уже над стяжкой.
  8. prudkovski
    prudkovski
    prudkovski
    Несколько предложений о том что планирую, хочу и могу.
    К сожалению, определяющим есть "могу". На данный момент могу купить сип дом в бюджетном коттеджном городке (от всем известного в узких кругах евродома) в 20 км от столицы.
    Дом 106 квадратов, 2 этажа. Внешние стены СИП 160, фундамент - монолитный, перекрытие деревянное, крыша металлочерепица. Внешняя отделка: 5 см ппс + короед + краска. Участок 7,6 соток, забор, септик/выгребная яма, вода, электричество, газа нет и не будет. Электричество кооперативное, но с тарифом день/ночь.
    Такой дом на рекламных буклетах:
    Что получится будет видно весной/летом.
    А вот когда построят - начнется самое интересное. Я прекрасно понимаю что внутрянка это минимум еще одна стоимость дома. А денег нет, но я держусь :aga: Поэтому, что смогу сделать сам - сделаю, где смогу сэкономить - не сэкономлю, но буду стараться.
    Почему ФХ? У нас как-то совсем не приживаются каркасные микро дома и сип. Поэтому посоветоваться то и не с кем, без сравнений с собачими будками :) Но бытовку на даче, с помощью форумчан, я построил, и дом думаю доведу до жилого состояния :love::hndshk:
    О себе. Мы молодая (относительно) семья, я веб-программер, жена в декрете, сын - просто лапочка :|:
    В дом планируем на ПМЖ, чем быстрее - тем лучше. Я наблюдаю как дети растут за городом, а не в мегаполисе... Но в тоже время, хочется какого-то минимального бытового комфорта.
    Поэтому план такой. Довести первый этаж до какого-то комфортного уровня, который устроит и меня и жену. Теплый водяной пол по всему первому этажу (основной обогрев), санузел, обустройство гостиной или маленькой спальни для сна, черновая электроразводка и стены с гкл, каминопечь - для подстраховки. Если покажется что этого достаточно для переезда - переезд и доделка первого этажа и неспешное обустройство второго этажа и участка.
    Который, к слову, пока что еще немного проездной. Но после постройки дома - должны закончить с забором.
  9. prudkovski
    prudkovski
    prudkovski
    @mibua Я же правильно понимаю, для того чтобы увеличить высоту первого этажа за счет дополнительной обвязки, нужно просить именно обвязку которая кладется на фундамент под сип панели? А то я упомянул этот момент - менеджер толи не понял, толи сделал вид что не понимает. :)
    Завтра буду обсуждать с застройщиком свои хотелки по допам стандартного проекта, потом это все архитектору на просчет и в путь...
  10. Lada21
    Lada21
    Lada21
    Где-то здесь
    О! Добро пожаловать в наше сообщество (секту)! ;)
    У нас тут рядом поселок Евродома. Прошлую зиму мокли и мёрзли недостроенные 2 дома. Без крыши и половины второго этажа. Потом, по весне их закрыли, залепили сверху фасадный ППС и сделали фасад.
    Внутри там все небось мокрое было.
    Вы в курсе, что фасад такой запрещен КОДами в США?
    Планы у вас с семьёй хорошие.
    Вы готовы жить в недострое? Это не легко. Жена понимает, согласна?
    Если читаете мою тему, то читайте внимательно. Я все выводы пишу. Основаны они на опыте.
    Выбор делать Вам. Это важный очень выбор.
    Насколько я знаю, то @mibua строил с этой фирмой. Но он с планом на постройку другого дома, большего и лучшего.
  11. Lada21
    Lada21
    Lada21
    Где-то здесь
    Все моменты прописывайте буквально по пунктам. В офисе поют одно, но делают все по кальке, которая у них есть. Не отступают. Поэтому каждое изменение должно быть в договоре или доп соглашении. Это важно!
  12. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Правильно, только она нужна не для увеличения высоты потолка, а для спасения этой величины :)
    Стандартно там идет 2 доски по 4 см итого 8 сантиметров я просил что бы добавили еще одну и стало 12 сантиметров на фото видно.
    а теперь считаем
    ЭПС 10 см
    Стяжка 10 см
    плитка 2 см
    итого 22 см
    в итоге я залез на сип на 10 см и потолок от заявленных 280 стал 270
    И контролируйте нули дверных порогов могут быть нюансы особенно с дверью на террасу, а у межкомнатных могут наоборот забыть про высоту
    еще из советов, ЕД стандартно утепляет потолок в 20см договоритесь с бригадой которая будет осуществлять сборку добавить утеплителя с меня за это взяли аж 200 грн :) ну и вату я купил и привез
  13. Lada21
    Lada21
    Lada21
    Где-то здесь
    Высоту стен вы можете увеличить только панелями. Доп обвязку вам не сделают. По технологии там 2 доски или 1 брус. Панель должна стоять на нижней доске своими ОСП. Или может стоять на подкладочном евроизоле (рубероиде толстом), если внизу брус обвязки.
  14. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    К качеству у меня нет никаких претензий тут все что мне обещали я все получил :) А вот насчет большего это да :) начинал то я с дачи, а закончилось все ПМЖ и тут бы и домик побольше и участок
  15. Lada21
    Lada21
    Lada21
    Где-то здесь
    10 см ЭППС - это 1000 баксов на 100 квм. Или 5 см. Забыла уже. Мы-то просто ППС кладём.
