1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 4
ТТ Котел "ШаПКА"
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем MisterX_MisterХ, 01.10.17.
  1. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Потому что в Сочи сегодня +16. Ему бы в Новосиб, например, перенестись на недельку.
  2. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Для чего? на рынке и так котлов с маленькими топками предостаточно, при таком запасе топлива и схема не важна, паровозный или шахтный уже не так сказывается на поведении котла и кПд,
    мы делаем котлы с 12-ти часовым циклом дозагрузки.
  3. Calisto
    Calisto
    Calisto
    Подскажите знающие люди, подходит ли такой котёл под пеллетную факельную горелку? Плюсом я вижу возможность топить брикетами, и подходить к котлу 2 раза в день, или топить пиллетами и подходить раз в три дня. Ну и сам котёл конечно недорог что не может не привлекать. Вообще шахтник и пиллетная горелка совместимые вещи?
  4. шуфан
    шуфан
    шуфан
    Анапа
    Как раз умышленно писал несколько раз про время горения, если кому то лень прочитать несколько страниц то это его проблемы, да мне не трудно ещё раз написать. При объёме топки 50 литров первая закладка горит 6 часов при 0гр,следующие при прогретой СО горят 12 часов на сухом дубе.
  5. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    в 50 литров у Вас входит примерно 15 кг дров, это 15*3,5= 52,5 кВт*час энергии, если удается растянуть на 12 часов, то это соответствует примерно 4,4 кВт теплопотерям, нетрудно посчитать на сколько хватит закладки при других теплопотерях, например равным теплопроизводительности котла...
  6. молодойхатабыч
    молодойхатабыч
    молодойхатабыч
    Вы сами себя слышите ПАРОВОЗНЫЙ ИЛИ ШАХТНЫЙ! Это как небо и земля. А вы производитель паравозных или шахтных?
  7. MisterX_MisterХ
    MisterX_MisterХ
    MisterX_MisterХ
    @молодойхатабыч, не могли бы вы сфотографировать как устроена так называемая газовая щель в котле? По возможности ее высоту и ширину.
  8. шуфан
    шуфан
    шуфан
    Анапа
    На 12 кВт газовая щель 330*100,глубина 80 мм.
  9. молодойхатабыч
    молодойхатабыч
    молодойхатабыч
    Сухих дубовых дров в мою шапку влезает 20 кг, сосновых 16-17 кг
    После того, как закончился уголь, начались проблемы - дрова пилю 27-30 см, котел на сухих сосновых дровах стал гореть 7-8 ч, горбыль привезли два года назад, укрыты баннерами-китайские баннеры говно год не продержались.
    Я понял под мои 140 м2 объем шахты не хватает- литров 30. Дров у меня очень много, думаю уголь покупать или шахту наращивать, а не будут ли они зависать в высокой и узкой шахте, может кто пробовал, заранее благодарен.
  10. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Понятно, горбыль мелкий, насыпная плотность выше, я выше писал про обычные колотые дровишки)
  11. молодойхатабыч
    молодойхатабыч
    молодойхатабыч
    Вечером в 11 часов было минус 22, как обычно добавил дров до полного, подкладывал без дыма. Утром в 6 часов алюминиевые батареи тихо пару раз щелкнули, одним словом разбудили, зная что горящие угли горят еще примерно час, не спеша оделся, пошел смотреть уличный термометр, он установлен на заборе, показывал минус 27. На горящие угли заложил дров. Не понятно почему при минус 5 и при минус 27 разница по длительности горения всего 1-1,5 часа. Я думаю, как учили в автошколе, для экономии бензина важен плавный разгон и плавное торможение, так и здесь, котел медленно поднимает температуру, но он поднимает и держит её до утра, а не как раньше был котел объемного горения быстро разгонялся и быстро угасал.
    А по мне, чем сильнее морозы тем сильнее нравится котел. Огромное спасибо производителям. И название прикольное Шапка.
  12. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Разница в 1,5 часа говорит о том что основные теплопотери у котла не в СО а в трубу. Должна быть разница в 1,5 раза.
  13. MisterX_MisterХ
    MisterX_MisterХ
    MisterX_MisterХ
    Из этого следует что теплообменник у этого котла не эффективный?
  14. молодойхатабыч
    молодойхатабыч
    молодойхатабыч
    Двое суток с друзьями отмечали, разговаривали, дискуссировали итог, небольшая разница по длительности горения произошла во первых: из-за очень низких теплопотерь дома, во вторых: температуру на котле не увеличивал как была 60 град. так и осталась, температура в доме комфортная 22 градусов.
  15. DmitriyK2
    DmitriyK2
    DmitriyK2
    Москва/Венёв
    Скажите, а если дом метров сто, потянет нормально? Вообще заинтересовала шапка 15, камера 100 литров.
