1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 4
ТТ Котел "ШаПКА"
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем MisterX_MisterХ, 01.10.17.
  1. a_d1979
    a_d1979
    a_d1979
    @Vodka_nvrn, Шапка 14 какая толщина стали?
  2. шуфан
    шуфан
    шуфан
    Анапа
    В 12 металл тройка в 16 четвёрка.
  3. a_d1979
    a_d1979
    a_d1979
    Почему в доме нельзя ставить?
  4. шуфан
    шуфан
    шуфан
    Анапа
    Кто сказал, что нельзя? Если верхнюю крышку не открывать в процессе работы, то всё нормально.
  5. ptich
    ptich
    ptich
    Не надо шахтник в доме ставить, запах будет гарантировано.
  6. MisterX_MisterХ
    MisterX_MisterХ
    MisterX_MisterХ
    @a_d1979, нельзя ставить по причине безопасности, к тому же если дом хорошо утеплен то и тяга будет ерундовая оттого как притока свежего воздуха не будет. Нужен приток свежего воздуха! Вообщем нужна котельная по моему скромному разумению.
  7. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Вы котел не взяли еще?)
    В теории вы уже поднаторели, пора переходить к практике!
  8. MisterX_MisterХ
    MisterX_MisterХ
    MisterX_MisterХ
    Нет, на следующий отопительный сезон буду думать! Пока электричеством топлюсь.
    :) я пока внимательно форум читаю, т. е. теорию постигаю чьей-то практикой!
  9. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Я прям волнуюсь за вас. Вдруг, думаю, не возьмете! А котел-то - огонь! Обязательно брать надо! Внимательно слежу за темой.)
  10. MisterX_MisterХ
    MisterX_MisterХ
    MisterX_MisterХ
    @Забаненный, то что волнуетесь, мне приятно! :) Не часто встретишь такую отзывчивость :) Судя по всему с одной доработкой котел и в самом деле не плох! Увеличение шахты до 100 литров и 2 раза в сутки подход обеспечен!
  11. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Ну да, на широтах Сочи и Кампучии!)
  12. a_d1979
    a_d1979
    a_d1979
  13. MisterX_MisterХ
    MisterX_MisterХ
    MisterX_MisterХ
    @a_d1979, как я понимаю любой шахтник при подкладке дров будет поддымливать. Если ТТ котел в доме то или хорошая вентиляция (тепло на улицу) или традиционный котел (работа кочегаром если топить дровами). Я не великий спец но читая форумы пришел к такому мнению, как вижу сделал правильное заключение. У них на сайте есть и котлы с боковой загрузкой от 15 кВт, их позиционируют как котлы которые можно ставить в жилое помещение. Но мне слабо верится что при догрузке топлива дыма не будет.
  14. a_d1979
    a_d1979
    a_d1979
    Планирую использовать шахтник для ruf.
  15. a_d1979
    a_d1979
    a_d1979
    "Шахтный Пиролизный Котел Автономный "ШаПКА-14"кВт вес 120 кг
    длина дров 40 см., объём загрузочной камеры 68 л.,
    сталь 4х4х1 ,шибер,универсальная дверка (нижняя) для подключения тягорегулятора или дутьевого вентилятора, водяная рубашка со всех сторон, загрузочная дверца сверху (есть и с боковой для бездымного подкладывания топлива).Котел необходимо устанавливать в отдельном модуле или в помещении (котельной) с отдельным входом со двора (с улицы) и с зонтом над котлом.При правильной догрузке топлива, котел не дымит.
    Котел обычно ставят в гараже." С авито!
