1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 4
ТТ Котел "ШаПКА"
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем MisterX_MisterХ, 01.10.17.
  1. MisterX_MisterХ
    MisterX_MisterХ
    MisterX_MisterХ
    @шуфан, А что на шахтных котлах нельзя с первого раза наполнять полностью шахту? На дубе топить не пробовали еще? Производитель уверяет о 12 часовом цикле горения на дубовых дровах. Как я понимаю если к нему ТА приспособить на 1м3 то разогревать он его будет долго и нудно, судя по Вашему отзыву по объему воды в Вашей СО. Самое главное что шахту можно нарастить! А на угле будете пробовать топить?
  2. шуфан
    шуфан
    шуфан
    Анапа
    Смотрите котел мощнее, вам может и не хватить. Ну а про 12 часов горения, так это вряд ли, попробую на акации, она лучше дуба, результат озвучу.
  3. шуфан
    шуфан
    шуфан
    Анапа
    И так, топим только на ночь, далеко не плотно уложенная закладка горит пока 6 часов. Горит всё это в максимально задушенном режиме и что мы видим, ни малейшего намека на какой то дёготь нет, от слова вообще, повторюсь, на улице сейчас+ 13.
  4. MisterX_MisterХ
    MisterX_MisterХ
    MisterX_MisterХ
    @шуфан, дрова каких деревьев сейчас используете? Сколько они у вас сушились? Получается что если увеличить шахту хотя бы до 90 литров то 12 часов он работать будет на дровах! Попробовать бы его на угле, но думаю уголь нужен очень хорошего качества. Пробовали в процессе горения догружать его? Я имею ввиду много дыма вырывается в момент подкладки дров?
  5. шуфан
    шуфан
    шуфан
    Анапа
    Топлю дубом 80 летней сушки, ломали старый дом там даже стропила из цельного дуба были, не говоря про матки. Шахту увеличить можно легко, может быть дымить будет меньше при загрузке, да дымит, пока первый первый слой дров не положишь, но у нас сейчас очень тепло и тяга плохая, вот похолодает, тогда и посмотрим что изменится. Не понравился в котле маленький зольник, после 2-х топок подчищаю.
  6. ptich
    ptich
    ptich
    6 часов на таких дровах, да при +13 это капец как мало, это неприемлимо мало для шахтного котла.
  7. шуфан
    шуфан
    шуфан
    Анапа
    При растопке первая закладка всегда сгорает быстрее, пока сестема прогреется, а на поддержание, конечно, будет гореть дольше. Сейчас закладка дров не плотная и не под крышку, да и сжигаю всякие остатки, а вот когда дойдёт до акации или столетний дуб закаменелый вот тогда и посмотрим. Я чудес от этого котла не ждал, да ещё за такие деньги, а для меня он прекрасно подошёл.
  8. Trehrechie
    Trehrechie
    Trehrechie
    Добрый день.
    А можете эдесь выложить его паспорт в электронном виде, который производители на свой сайт не могут поместить... Интересуют чертежи и схемы этого котла. Спасибо.
  9. шуфан
    шуфан
    шуфан
    Анапа
    Никакого паспорта нет, есть руководство по эксплуатации 6 страниц, сертификат соответствия ГОСТ и личная подпись руководителя, всё.
  10. MisterX_MisterХ
    MisterX_MisterХ
    MisterX_MisterХ
    Это по большому счету отличные дрова. У меня есть со старого сруба немного таких дров, правда 80 или 60 лет точно не известно. Чем суше тем лучше...тем более дуб. Очень обнадежило то что он не засирается от минимального режима горения!
    @Trehrechie, котел больше всего похож на котел Холмова только измененный теплообменник и катализатор (порожек) из шамота и судя по фото 16кВт котла модернизированный.
  11. Vodka_nvrn
    Vodka_nvrn
    Vodka_nvrn
    Здравствуйте! Я представитель компании Ттопгаз. С удовольствием отвечу на все вопросы!
  12. шуфан
    шуфан
    шуфан
    Анапа
    А вы кто в этой компании? Если продавец, то общения может не получиться.
  13. MisterX_MisterХ
    MisterX_MisterХ
    MisterX_MisterХ
    @Vodka_nvrn, когда регистрировались это первое что пришло в голову? :) Я про ник на форуме!
    @шуфан, скорее всего продавец, вряд ли тех. специалист. Ему бы ответить на 2 вопроса, как они 12 кВт в нем насчитали и как 12 часов горения добились на дровах при 50 литровой шахте.
  14. Calisto
    Calisto
    Calisto
    Как топится на морозе? Сколько горит? Хватает мощи?
  15. шуфан
    шуфан
    шуфан
    Анапа
    Мощи хватает. Сколько горит, у всех будет гореть по разному, у меня первая закладка горит 6 часов, вторая 8, до хороших дров ещё не дошло, сжигаю че попало. На днях прекрасно сгорела сырая слива, спилил и сразу в котёл и ни какого дегтя, да и откуда ему взяться это же не береза сосна, только водичка в зольник покапала и испарилась. Мороз, о каком морозе идет речь. На нашем морозе при 0 горит гораздо лучше, чем в тепле при +10.Здесь дождь и ветер страшнее мороза. В общем, нормальный рабочий котёл, за смешные деньги.
