1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 4
ТТ Котел "ШаПКА"
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем MisterX_MisterХ, 01.10.17.
  1. шуфан
    шуфан
    шуфан
    Анапа
    Я заказал этот котел, жду когда привезут. Даже самому интересно, что же получится из этой авантюры.
  2. MisterX_MisterХ
    MisterX_MisterХ
    MisterX_MisterХ
    @шуфан, отпишитесь потом о впечатлениях если не трудно вам будет! Ждем отчета!
  3. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    @MisterX_MisterХ, а вы не купили еще? Вроде как вот тут https://www.forumhouse.ru/posts/19903350/ прям собирались. Вы - коллектив единомышленников?
  4. MisterX_MisterХ
    MisterX_MisterХ
    MisterX_MisterХ
    @Забаненный, нет не купил, на ТА нет средств. На мою площадь его мощности будет многовато. Да и отзывов нет совсем...
  5. croan
    croan
    croan
    Липецк
    пока нет... если вариант у увеличением загрузочной камеры не пройдет - то и покупать не буду) уж больно маловат он к моей площади...
  6. шуфан
    шуфан
    шуфан
    Анапа
    Не гонялся бы ты, поп, за дешевизной! Вот и у нас начинается отопительный сезон, вчера забрал и поставил этот котел. Ну что, первые впечатления, или то, какой он. Какой то мелкий, как они намеряли в нём 12 кВт менеджер так и не смог объяснить, ну да ладно, мне много и не надо. Сделан, конечно же кустарно, но все сварные швы зачищены, соплей нет и придраться особо не к чему. Крышка на регулируемых шарнирах, есть шибер, четырехтрубный теплообменник с турболизаторами, чугунные колосники, шамотные кирпичи с отверстиями, в придачу термометр и предохранительный клапан на 1.5 очка. Вокруг котла утеплитель и кожух на заклепках, все достаточно ровненько и аккуратно ничего не торчит. Всё,запуск завтра днём, а то сегодня праздник и чача уже делает своё дело. Спрашивайте, буду отвечать.
  7. MisterX_MisterХ
    MisterX_MisterХ
    MisterX_MisterХ
    @шуфан, спасибо за потраченное время на отзыв! Вы брали на 12 кВт? Какая у Вас площадь отопления? ЕЦ или ПЦ отопления? Вообщем по возможности опишите как он в работе!
  8. шуфан
    шуфан
    шуфан
    Анапа
    Взял на 12 кВт, домик около 100 кв из них половина водяной тёплый пол. Стоял до него лемакс, так что сравнить могу только с ним. Топка 300 на 320 глубина 500, неудачное крепление крышки поддувала, думаю, надо переделать, а в целом всё нормально и всё работает. Первая неполная закладка из старых грушевых и сливовых веток горит уже 5 часов, с дубом будет поинтересней.
  9. ЕвгенийиНаталья
    ЕвгенийиНаталья
    ЕвгенийиНаталья
    Краснодар
    Часа на 4 в номинале рассчитан.
    Фото выложите поглядеть :hello:
  10. MisterX_MisterХ
    MisterX_MisterХ
    MisterX_MisterХ
    @шуфан, РТ на него ставили? Как по Вашему будет ли смысл в автоматике к этому котлу (вентилятор + контроллер)? У Вас примерно какой объем воды в системе? Быстро ли выходит на рабочий температурный режим? Много ли дыма пр подкладке дров? Есть ли возможность увеличить шахту для дров?
  11. шуфан
    шуфан
    шуфан
    Анапа
    На котел поставил обычный РТ, место под вентилятор предусмотрено, но оно заварено пластиной, у производителя в линейке есть котлы с автоматикой. Вода в системе литров 70-80,точно не скажу, прогреваться стала дольше. Дымоход 150 в котельной 1,5 метра неутепленный и 3 метра сендвич нержавейка стал заметно холоднее. При загрузке дымит если дров много, а на угли подкинуть можно без дыма. Ну и шахту увеличить можно легко, в разумных пределах.
  12. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    @шуфан, а Лемакс какой мощности стоял?
  13. шуфан
    шуфан
    шуфан
    Анапа
    Такой же, 12 кВт.
  14. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Странно...
  15. шуфан
    шуфан
    шуфан
    Анапа
    Сам виноват, сразу навалил полный котел дров и поджёг, а он не захотел разогнаться, пришлось вынимать до углей, всё сразу загудело, немного прогорело и уже на угли загружать по полной. Ещё и тяга, скорее всего, плохая, на улице+12.
