1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 4
ТТ Котел "ШаПКА"
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем MisterX_MisterХ, 01.10.17.
  1. DmitriyK2
    DmitriyK2
    DmitriyK2
    Москва/Венёв
    Это не ПМЖ, за выходные сильно не провоняет, а там своя дачная одежда.
    И не очень понял про "смешалось все ..."
  2. MisterX_MisterХ
    MisterX_MisterХ
    MisterX_MisterХ
    эко - котлы другого производителя, 6 кВт это наверное про Таймень имеется ввиду. А котельную под твердотоп хоть небольшую но надо пристроить. Кстати, если есть сухие дрова то они предлагают на Авито пиролизник на 20 кВт без вентилятора и контролера за 37000, вес солидный 260 кг. Похоже на то что просто допродают остатки пиролизников. Только вот отзывов про пиролизники особо не нашел, либо реклама, либо антиреклама.
  3. DmitriyK2
    DmitriyK2
    DmitriyK2
    Москва/Венёв
  4. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    А вот, кстати да. Неплохая может быть заготовка под это дело. В крышке, если что можно и автоочистку сгородить. А уж сделать раздельно вынимаемый зольник, сам бог велел. За такие то деньги. Единственное вопрос качества стали, да и другие вопросы почему то не поясняются производителем. Что настораживает. А местные пользователи стесняются выложить здесь фотоматериалы.
  5. шуфан
    шуфан
    шуфан
    Анапа
    Железо, скорее всего, самое простое. Сварные швы снаружи закрыты кожухом, а те что внутри уже не разглядишь, надо было фотографировать пока новый стоял. Это как авто фотографировать, что толку то? Пока не поездишь, не поймешь что оно такое. Для сравнения в прошлую зиму с котлом лемакс ушло 10 кубов дуба и дома было хоть и тепло но не комфортно, влажно от разовых протопок утром и вечером, а этот котел, практически, не гаснет и дров уйдёт кубов 9. Дома стало очень приятно находиться, тепло и сухо. Грубо говоря, горит в 3 больше при одинаковом расходе дров.
  6. MisterX_MisterХ
    MisterX_MisterХ
    MisterX_MisterХ
    @Павел К., смотря какими пеллетами топить будете. Если высокозольной (из лузги) то мне кажется объема для золы в этом котле мало. Надо какой то другой конструктив, не даром многие производители ненавязчиво рекомендуют под свои горелки определенные виды котлов. Но это мои рассуждения основанные на чтении форумов.
    @шуфан, все таки как вы думаете можно ли нарастить шахту до 100 литров на данном котле! Если к примеру купить его без приваренных петель крышки, металлом дорастить бункер и. т. д. Как по вашему нужен ли ему теплоаккумулятор? Точнее будет ли смысл в нем?
  7. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Это ещё мягко сказано. Поэтому и написал "заготовка". Вырезаем дно и ставим повыше. А под котлом зольный ящик нужного объёма, и открываемый отдельно.
  8. шуфан
    шуфан
    шуфан
    Анапа
    Увеличить шахту, конечно, можно, но как это скажется на работе котла не знаю. Пока сам не попробуешь, не узнаешь что из этого получится.
  9. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    У высоких шахт, особенно горячих, появляется самотяга (как труба)
    дымить будет больше.
  10. шуфан
    шуфан
    шуфан
    Анапа
    Крышку открываешь, дымит, особенно если турболизаторы обросли сажей, а с другой стороны, ну что туда лишний раз заглядывать, горит и горит.
  11. MisterX_MisterХ
    MisterX_MisterХ
    MisterX_MisterХ
    Если котел будет стоять в отдельном проветриваемом помещении то думаю этот недостаток не так и критичен или при увеличении шахты есть какие побочные эффекты?
  12. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Да, такая проблема с зольниками практически на всех котлах имеется (тоже ищу шахтник за адекватные деньги),и при установки пеллетной горелки, приходится убирать зольник, и остаётся мало места для золы, поэтому как ни крути, надо брать котел, вырезать днище, наращивать снизу, и делать большой зольник, правда желательно, чтоб получилось все эстетично. Вообще, думаю надо купив котел, на первое время установить его на какие-то подставки (кирпичи например) и через год-два,после гарантии, снять его, разрезать днище, и приделать большой зольник, я это к чему говорю, что сразу при выводе дымохода, надо учесть этот момент, так как потом, после переделки, котел будет выше, и дымоход придется поднимать, и дырку (отверстие в стене)
    вырезать выше,(а это многих остановит от этой затеи) так как многие впоследствии захотят автоматизировать ТТ котел, путём установки пеллетной горелки, и в большинстве котлов, будет проблема с золой, которая за 3-5 дней дойдёт до горелки, и золе некуда будет падать, и соответственно, о длительной автономии придётся забыть. Поэтому, кто ещё не установил котел, подумайте заранее об этом. Идеален котел, с отдельной зольной дверькой, но таких, можно сказать, нет.
  13. шуфан
    шуфан
    шуфан
    Анапа
    Я своему сразу ножки приварил до уровня старого дымохода. Теперь под котлом столько места, так и просится большой зольник сделать.
  14. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Вот и правильно, я бы тоже так и сделал, а то в основном люди начинают дырку в стене переделывать.
  15. EugeneL
    EugeneL
    EugeneL
    Воронеж
    Исходные данные - живу в пригороде Воронежа, под боком - леспоилка с дармовым горбылём. Сейчас отапливаю старый дом (7х10) углём - в морозы -10..-15 уходит 0.5 тонны угля в месяц. Котел простой (разновидность КСТГ) - с двумя теплосъёмными "зубами" и объёмом топки около 30 литров. Помещение котельной - изолированное со своим притоком и аварийной вытяжкой.
    Присматриваюсь к "Шапкам", т. к. хочу перейти полностью на дармовой горбыль заменив котёл.
    Думаю что использование совместно с таким котлом дымососа позволит исключить задымление при догрузке (концевик на дверце будет принудительно включать дымосос или это делать вручную нажатием кнопки на контроллере). Но я не нашел примеров работы дымососа на шахтных котлах...
    Использовать хочу следующим образом: утеплённый теплоаккумулятор (около 900 литров - 4 бочки) разгоняется до температуры 85-90 градусов при этом контролируется температура дымохода - интенсивность горения регулируется дымососом и заслонкой с сервоприводом. Система отопления двухконтурная, между контурами - узел подмеса, также управляемый контроллером, ожидаемая температура теплоносителя во втором контуре - 50-55. Т. е. запас энергии в теплоаккумуляторе - до 37 кВт-ч. Если взять теоретическую объёмную теплотворную способность дров 1.45-2.1 кВт-ч/литр и КПД принять не сильно оптимистично 70% получается что необходим загрузочный объём топки около 35 литров для разогрева ТА от 50 до 90 градусов. Исходя из нынешнего расхода угля - теплопотери дома составляют около 2500 кВт в месяц - т. е. 3,5 кВт/час.
    Если взять самую дешевую из "Шапок" - "12" и надеяться на мощность порядка 10 кВт при температуре дымогазов не выше 200 градусов - получим необходимость поддерживать горение в таком режиме в течении 4 часов только на разогрев ТА, а с учётом текущих теплопотерь нужно ещё(округляю): +2 часа и +15 литров топки. Итого получается что нужна топка около 50-60 литров - при её полной загрузке в момент когда в ТА и в батареях 50 градусов я получу 6 часов интенсивного горения и далее 10 часов поддержания температуры за счёт разогретого ТА. Итого 16 часов с одной закладки. Это сильно в среднем, т. к. много чего округлено, но в итоге на 12 часов автономности выйти, думаю, реально. У Шапки-12 объём топки чуть меньше расчётного, поэтому считаю целесообразным доплатить за Шапку-14.
    Это в теории...
    Прошу забросать меня шапками) Если кто-то осилил весь выданный мною поток сознания.
