Помогите решить ребус "Котел + Гидрострелка + БКН"
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Afternoons, 01.10.17.
  1. Afternoons
    Afternoons
    Здесь мог бы быть статус
    Afternoons
    Есть котел.
    Есть гидрострелка.
    Из гидрострелки три выхода, один на ТП 1 этажа, второй на ТП 2 этажа и третий через отдельный свой насос - на бойлер (БКН).
    Вопрос: может ли котел дольше нагревать бойлер из-за того, что в общей гидрострелке постоянный разбор еще и на теплые полы?
    Будет ли бойлер нагреваться быстрее, если на время нагрева бойлера отключать насосы смесительных узлов теплых полов?
    Включил сегодня на пробу рециркуляцию горячей воды в доме, за день 5 кубов газа нажег.
    На одной только рециркуляции блин!
    Кажется многовато, имхо.
  2. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Может...будет...котел кто какой?..с какой автоматикой?
  3. Fordovod
    Fordovod
    Fordovod
    Москва-Чехов
    У меня двухконтурный котел. И он греет что то одно: или полы или бойлер.
    А у вас первое включение газа?
  4. Afternoons
    Afternoons
    Afternoons
    Котел протерм клом40.
    Управляет насосом бойлера (дражице ntrr 200, 48 кВт) по датчику.
    По идее планировалось что бы управлял еще насосом на СО (включая их по очереди), но не полусилось, тк насосы оказались включены последовательно: на СО стоит насос ДО стрелки, а на бойлер - после нее.
  5. Afternoons
    Afternoons
    Afternoons
    У меня котел одноконтурный, с бкн.
    Газ дали год назад, была только со.
    Горячую воду развел этим летом, сегодня первое включение бойлера с рециркуляцией.
  6. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Насосы последовательно?...что то Вы не так описываете..первое сообщение было более информативно...В Вашем варианте надо делать так - насос стрелки на постоянку в розетку, насос бойлера в голову, насосы отопительных контуров через магнитный пускатель в голову...тогда будет приоритет ГВС.
  7. Afternoons
    Afternoons
    Afternoons
    У меня сейчас так и подключено, насос стрелки на постоянку в розетку, насос бкн через мозги котла, а что такоетмагнитные пускатели? Насосы смесительных узлов ТП (радиаторов нет) тоже на постоянке в розетки.
    Причем насос ТП первого этажа я еще могу завести в котел, но со 2го этажа - анрил :(
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    В бойлере есть насос ?!?
    дражице 48 кВт а котел максимум 35 дает - это нормально ?
    какая температура в бойлере выставлена - может, поменьше сделать ?
    какая вода в бойлер подается ?
    мб трубы ГВС+рециркуляция не утеплены, мб их длина километры ...
    насос стрелки управляется котлом.
  9. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Зачем насос стрелки должен управляться котлом?
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Зачем насосу стрелки гонять воду при выключенной горелке ? учитывая время выбега насоса и тот факт, что по контурам СО этим занимаются свои насосы ? мануал так и гласит.
  11. Afternoons
    Afternoons
    Afternoons
    В бойлере нет насоса, для него стоит отдельный насос, управляется котлом.
    Трубы гвс и циркуляции не утеплены никак, даже еще не заштукатурены, лежат в штробах. Длина суммарная метров 50 (разводка на кухню и две ванные комнаты с полотенцесушителями)
    Температура не знаю какая выставлена, на ощупь градусов 50-60
  12. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Каким котлом?...у протерма нет фишки насоса котлового контура...есть только фишка загрузки бойлера и фишка отопительного контура...
    не зачем...Вы читали внимательно?...человек насос загрузки бойлера гидравлически вкорячил ПОСЛЕ стрелки...и если включить так как Вы говорите, то при нагреве бойлера стрелка грузиться не будет..сл=но и бойлер греться...:(
    если только ТП...то не страшно..они не так много тепла отбирают из стрелки даже если постоянно молотят..их в общем то так и включают-на постоянку почти всегда.
  13. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Как котел узнает что ему надо включиться? Если только датчик температуры котла перенести на гидрострелку.
  14. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    не...ну это то он легко узнает...он же утюг..температура в котле упала-включился,...а вот то что бойлер за стрелкой..вот тут засада...надо было его перед ней гидравлически поключать..тогда б всё проще было
  15. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Весь это ребус решается очень просто. Котел управляет насосами БКН и РО, а при включении любого из этих насосов включается насос котлового контура, т. е., тот который до стрелки. Переключение делается с помощью 2-х маленьких реле. По желанию с реле задержки выключения.
