Сендвич-труба дымохода близко до стропил
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем Pavel_MO, 01.10.17.
  1. vs-15
    vs-15
    vs-15
    Тула
    Ничего не понял. Какой кирпич, какой металл?... У меня стропило в 8 см от сэндвича. Хотел узнать, можно ли закрыть стропило слабопроводящим материалом и оставить воздушный зазор или сдвигать сэндвич двумя углами по 45. Стропило переносить не вариант.
  2. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello: Безымянный ..png трубу не указываю:)сообразите
  3. Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Ставьте отводы и не переживайте об ухудшении тяги. Это не то смещение чтобы на нее повлиять. Что касается чистки то тоже проблем не вижу. Чистим и с отводами 90 гр. Хотя смотря чем чистить, если еловой палкой то да проблема. Если роторной щёткой, то нет. Если кровля неутеплённая, то необходимо от сендвича оставить не менее 130мм до дерева ну и проход сквозь кровлю вентилируемый, т. е. не мастерфлеш. Если банная печка, то расстояние 130 лучше увеличить. Суперизол тоже хорошая штука, но лучший изолятор всё же воздух. СИ + Воздух 130мм вообще будет замечательно.
    И да, согласно норм, отводы должны быть не более 30гр.)
  4. Derzk1
    Derzk1
    Derzk1
    Москва, крайний юг
    Интересующий вопрос как раз. У меня сендвич, выходя из перекрытия по центру, выходит в стропила без зазора с одной стороны к суперизолу. То есть смещение стропил относительно балок перекрытия 11 см+ 3 см суперизол, и мы получаем как раз, что сэндвич в упор с суперизолом. можно камин сдвинуть на 3 см, тогда труба будет на перекрытии в одной стороне в 10 см от суперизола, а в стропилах в 3 см от суперизола. Это допустимо, если применять каким нибудь образом суперсил и суперизол?
    Или на чердаке поставить 2 отвода по 30' и выйти по центру стропил? Как тогда саженакопление на этих отводах?
    Чердак не отапливаемый. Спасибо.
  5. Derzk1
    Derzk1
    Derzk1
    Москва, крайний юг
    В каких случаях, какие кронштейны использовать? У вас 2 монтажа и 2 вида кронштейнов:
  6. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    На первом фото опорная площадка и в стропилах фиксация в вертикальной плоскости профилями.
    На втором фото промежуточное стеновое крепление и фиксация профилями в стропилах, а ниже также есть опорная площадка… Вы ее должны были увидеть:
  7. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Лучше смещать и уводить ближе к центру:
    никаких проблем с чисткой таких участков нет… а чистить нужно раз в год даже прямой дымоход.
  8. Derzk1
    Derzk1
    Derzk1
    Москва, крайний юг
    Не увидел.
    Подскажите, в моем случае, около 4,5 метров сендвича 150/250 керамического от крафт. Вы писали, что площадка нужна каждые 4-5 метров. Нужно мудрить площадку в моем случае? Планировал простото 2 хомута, они же должны чуть разгрузить? И чем чревато не ставить эту площадку опорную? Сэкономить я так понял только на кронштейнах можно
    Тогда 2 по 30 сделаю, спасибо!
  9. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Камин нужно разгружать… 4,5 м сэндвича уже прилично
    не должны и не могут. Это придерживающие скользящие крепления.
    Помимо постоянной нагрузки на конструкцию топки (а при высоких температурах она возрастает), Вы лишаете систему ремонтопригодности. Т. е. в случае замены топки, если возникнет такая необходимость, придется разбирать весь дымоход.
  10. Derzk1
    Derzk1
    Derzk1
    Москва, крайний юг
    А как его разобрать? Ведь там все вдевается сверху вниз?
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Или переносить стропильную балку, или делать с уводом оси.
    Если кровля утепленная то расстояния 10 см мало и лучше всего увеличить проем перенеся одну балку.
  12. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    С опорной площадкой верхнюю часть (над площадкой) не придется разбирать (если дымоход из правильной нержавейки), а нижнюю (под площадкой), если нет телескопа, можно разобрать просто разрезав один элемент под площадкой.
  13. Derzk1
    Derzk1
    Derzk1
    Москва, крайний юг
    Ну телескоп я так понял не ставят. раз Телегин молчит на этот вопрос, который я утром задал. Может конечно нет возможности. Предлагать фантазии это прекрасно. Как практика работает, это интереснее.
    Ну срежу я мама-мама элемент, что то заменю. Как собрать обратно?) Только телескопом или полный разбор?
  14. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    С чего Вы взяли, что не ставят? Ставят, и довольно часто.
    Про фантазии не понял (Вы про чьи?)… практика нормально работает. Полистайте у меня в альбомах… там больше 60 практических работ…
    Варианты разные могут быть… у кого какая фантазия и конкретные обстоятельства.
    IMG_3664.jpeg IMG_3663.jpeg IMG_3662.jpeg IMG_3661.jpeg IMG_3659.jpeg IMG_3660.jpeg
  15. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
