УШП в ХМАО на насыпном грунте с высоким УГВ
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Stasnislav1988, 01.10.17.
  1. Stasnislav1988
    Stasnislav1988
    Stasnislav1988
    Ханты-Мансийск
    Всем привет. Строительные работы завершены. Есть время поделиться результатами проведенной работы, ну и собственно как все это было :)
    После длительного хождения по форуму и общения с соседями и товарищами строителями пришел к выводу, что дому стоять на плите. Еще немного раздумий привели меня к УШП.
    Участок в Ханты-Мансийском районе, грунт - насыпной (намывной речной песок), далее глина слоями с песком. Была мысль провести геологические изыскания для точной оценки несущей способности грунта, но найти кого-либо, кто мог бы провести работы я так и не смог. По этому взял за основу результаты геологических изысканий, проведенных ранее на территории всего ДНТ, при проектировании и прокладки газовых сетей. Их и взял за основу. Высота песчаной отсыпки 1-1,5м.
    УГВ высокий. Рядом течет Иртыш, как правило, уровень реки совпадает с уровнем УГВ. Таким образом к осени вода уходит до 1,5-2м, к лету в момент половодья вода поднимается до 0,4м (самая высокая по результатам бурения садовым буром).
    Приглашенный геодезист больших перепадов на участке не выявил, стало быть ничего равнять не пришлось. По высоте участка было сказано, что уровень столетней непотопляемости на несколько сантиметров выше уровня участка. Поднимать участок не стал. Не смотря на заверения соседей, что весной мой плита утонет. Отсыпать песком чрезмерно дорого, глиной бессмысленно (на мой взгляд).
    Началу строительства предшествовал длительный процесс планирования и проектирования.
    Начал с проекта самого дома. Два этажа из СИП панелей. Далее через биржу forumhouse были заказаны и сделаны проекты отопления и самой УШП.
    С основным проектом были задержки, которые не позволили своевременно закончить все подготовительные этапы, и как следствие начало работ по фундаменту перенеслось на 28 августа. А у нас это уже осень с не очень комфортными температурами и частыми дождями. Но твердо было решено что фундаменту быть в этом сезоне и никак иначе.
    Расходы не материалы и работы были следующими:
    1) ЭППС 23м3 и ППС 31м3- 183 т. р. + доставка 15 т. р.
    2) арматура 6d, 8d, 10d в сумме 1,7тонны - 87,5 т. р
    3) Бетон В25 М350 П4 29м3 - 202 т. р.
    4) Трубы теплого пола 800м и фиксаторы для трубы - 26 т. р.
    5) Канализационные трубы - 10,5 т. р.
    6) Прочие затраты (фиксаторы арматуры, пена, пленка, дюбеля, вязальная проволока, доска для опалубки) - 21 т. р.
    7) оплата работы по фундаменту - 150 т. р.
    Итого: 695 т. р. цена за 1 м2 плиты - 3,8 т. р.
    Работы по фундаменту заняли 21 день силами 4 гостей из Узбекистана, прораба и тех. надзора в лице моего отца.
    Далее сам процесс с картинками :)
  2. Stasnislav1988
    Stasnislav1988
    Stasnislav1988
    Ханты-Мансийск
    Первым делом сняли верхний слой с растительностью. Получилось около 10см. IMG_1873.JPG
    А затем хорошенько пролили и протрамбовали виброплитой. Хотя уплотнение песка и без того было хорошим.
    Во время заливки на подготовленную площадку заезжал миксер с 9м3 бетона, оставил след:
    А вот так в том месте где трамбовки не было:
  3. Stasnislav1988
    Stasnislav1988
    Stasnislav1988
    Ханты-Мансийск
    В утрамбованном песке прокопали траншеи и уложили канализационные трубы, проверили уклоны, установили вертикальные выпуски. Затем произведена обратная засыпка и трамбовка ручным способом.
    Установлена закладная под воду
  4. Stasnislav1988
    Stasnislav1988
    Stasnislav1988
    Ханты-Мансийск
    Первым слоем утеплителя пошел ЭППС производства Тюменской компании. Качество материала оставляет желать лучшего. Страдает как целостность листов (почти все с дефектами), так и геометрия.
    Из него же при помощи пластиковых дюбелей (зонтики) и клей-пены были изготовлены L-блоки.
  5. Stasnislav1988
    Stasnislav1988
    Stasnislav1988
    Ханты-Мансийск
    Далее на объекте стал появляться реже, а следовательно фотографии будут с большими интервалами.
    Слой ЭППС застелен пленкой 200мкм. Вынесены оси и по ним уложены, заранее заготовленные, каркасы из арматуры. Даже при наличии проекта и прораба, на первый раз каркасы были связаны неверно. Пришлось переделывать. Уже между каркасами стали выкладывать второй и третий слой утеплителя (ППС 14) с разбежкой швов на клей-пену и все те же пластиковые зонтики. Собрана и установлена деревянная опалубка.
    На углах каркасы усилили гнутой арматурой:
  6. Stasnislav1988
    Stasnislav1988
    Stasnislav1988
    Ханты-Мансийск
    И еще немного общий вид
  7. Stasnislav1988
    Stasnislav1988
    Stasnislav1988
    Ханты-Мансийск
    Ну а дальше началась эпопея с укладкой труб теплых полов. Только когда время подошло к укладке я решил внимательно ознакомиться с проектом отопления, а именно в нем были схемы раскладки труб теплых полов. Моя ошибка была в том что я не донес до проектировщика что трубы теплого пола первого этажа будут в УШП, по этому на всех схемах раскладки труб отступы были нарисованы от стен. Это прибавило проблем, а их и так было много.
    Мои рабочие впервые этим занимались.
    На момент укладки труб на улице температура была от +1 до +8 С. Трубы pe-rt с кислородным барьером. При такой температуре было очень сложно гнуть, почти невозможно. Нарисовать те узоры, которые были по проекту мы так и не смогли, пришлось импровизировать. Воплотить в жизнь запроектированную змейку с шагом 7,5 см просто не реально. Если у кого получалось расскажите как:))
    Крепеж от производителя труб постоянно выдергивался из ППС, стремящейся скрутиться трубой. Кладочную сетку в нашем городе найти так и не вышло. Теперь жалею, что не побеспокоился заранее. Крепить к сетке пластиковыми хомутами было бы гораздо приятнее.
    Получилось вот так:
    А вот так днем но уже под арматурной сеткой
    В гараже, котельной и собачьей комнате теплые полы решил не делать.
  8. Stasnislav1988
    Stasnislav1988
    Stasnislav1988
    Ханты-Мансийск
    Приглашенный сантехник собрал и установил коллекторы, выполнил опрессовку водой под давлением в два раза превышающим рабочее.
    Контроль давления, протечек. Всё гуд. Выдохнули.
    Только после заливки я опомнился что не подписал какой контур куда идет! Как теперь искать куда какая ветка приходит вообще не представляю. Буду рад услышать советы по этому вопросу.
  9. Stasnislav1988
    Stasnislav1988
    Stasnislav1988
    Ханты-Мансийск
    Ну и вот он настал, день укладки бетона. В пятницу съездил оплатил бетон, договорились на воскресенье. Два дня дождей, суббота вечер - ливень. Настроение :(
    И вот настало воскресное утро, на небе ни облачка, солнышко греет по весеннему. Температура 12-15 С. Поехали на завод. Посмотрели как готовится наш бетон, отлили конус. Заправили первый миксер и поехали на объект.
    Изначально думал бетононасосе и вертолете. От бетононасоса впоследствии отказался, вертолет, обещанный прорабом, на объекте так и не появился. Ничего вразумительного по этому поводу я так и не услышал. В итоге вертолета нет, гладилок нет, отчаяние.
    Первый миксер растащили очень бодро. Как я узнал в процессе отгрузки бетона, водила налил воды из бака в готовую смесь по просьбе рабочего. :mad:
    Начал объяснять водиле, что не нужно воды добавлять, ответ убойный: "мне пофиг, мне что сказали я то и делаю". Далее приходилось подходить к водителю каждого миксера и настойчиво убеждать не лить воду по просьбе рабочих.
    Дальше дело пошло тяжелее так как бетон уже не так бодро растекался. На мое счастье прораб принес вибратор.
    Гладили в ручную как могли
    В середине дня прошелся коротки но сильный дождь и тщательно разглаженная поверхность бетона превратилась в непонятно что. В итоге пол гаража в мелких ямках от капель.
    После второго миксера произошла поломка на заводе. Простояли три часа. Далее пришло еще две запланированные машины. Заказал на 1,5 м3 больше расчетного количества по проекту.
    Закончили работу около 9 вечера. Уже в темноте. Последний участок, что еще не залит на фото выше, получился самым убогим. Как его править уме не приложу. Но это уже в следующем сезоне.
    На следующий день все крыли пленкой и оставили до весны.
    Ну а теперь можно поругать, указать на ошибки. Возможно будут какие-либо предложения :)
  10. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Не переживай...я тоже не знаю!
  11. Gippen
    Gippen
    Gippen
    Такая же фигня...Слава Богу фотки остались процесса монтажа...По ним 80 % вычислил. Ну а остальные методом логических умозаключений:faq:.То есть от какого контура короче тянуть было...Ну а если что и напутается, потом уже при подключении тепловизором придется светить...
  12. sergiosalamo
    sergiosalamo
    sergiosalamo
    Челябинск
    Открывать каждый контур по отдельности, ждать "потепления" от контура - искать его.
  13. Gippen
    Gippen
    Gippen
    У меня во мысля какая в башке родилась. Интересно, а можно ли контур УСЛЫШАТЬ? Взять элементарный фонедоскоп и слушать пол? Надо попробовать...Наверняка жидкость "шумит" в трубе работающего контура. :faq:
  14. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Лучше сложить фотки...посмотреть.
    Если не хватит...все трубы выключить...а одну оставить...
    и смотреть, где будет тепло. А потом, эту закрыть...а другую открыть...
    и. т. д.
  15. Sherh
    Sherh
    Sherh
    Не нашел размер плиты.
