Канализация для бани
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем Некрасова, 01.10.17.
  1. Некрасова
    Некрасова
    Некрасова
    Белгородская область
    Добрый день.
    Подскажите, пожалуйста, какой из вариантов вывода канализации предпочтительней и правильно ли расположена прочистка
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Я бы рекомендовал первый вариант, только отвод от мойки организовал бы не по стенкам, а напрямую.
    Внутреннию канализацию от сантехприборов прокладывал бы в подполье. Если оно есть.
    Прочистки организуют обычно внутри дома в удобном месте и поблизости от мест возможного засора (повороты, перепады и т. п.).
    На наружной трассе длиной в 7...8 метров я бы не стал организовывать прочистку.
    А ещё я не увидел у вас Фанового Стояка.
  3. Некрасова
    Некрасова
    Некрасова
    Подполья нет. Полы по грунту. Отчасти из-за этого и хочется проложить трассы вдоль стен, чтобы закрепить на всякий случай трубы к цоколю для избежания их завалов в случае подвижек, усадок и прочего.
    Фановый стоят планируем за унитазом.
  4. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Тогда, все разумно.
    Удачи!
  5. Некрасова
    Некрасова
    Некрасова
    Ladomir, еще вопрос. А где лучше сделать перепад вниз
    Вариант 1. При выходе из бани (точка 1)
    Вариант 2. У каждого потребителя (точка 2,3,4)
    И стоит ли прочистку перенести в точку 1, если делать по первому варианту? Или нормально можно будет прочистить из изначально планируемого места (помечено выноской)?
  6. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    @Некрасова, все ветки внутренней канализации правильней было бы соединить в районе выпуска, а именно на его вертикальной части. Для этого, обычно используются крестовины.
    В вашем случае, есть два варианта прокладки внутренней канализации.
    Первый. Это проложить отводы ваше Уровня Чистого Пола.
    Второй. Проложить отводы ниже перекрытия в засыпке фундамента.
    Первый, вариант хорош простотой обслуживания и ремонта трубопровода и он нравится инженерам.
    Второй, лучше в плане "чистоты помещений" и нравятся дизайнерам и архитекторам, но требует особой тщательности в укладки и монтаже канализационных отводов.
    Прочистку/ревизию, обычно делают на канализационном стояке на высоте 1.0 метр от УЧП.
    Так же, можно организовать прочистку в районе канализационного выпуска.
    Следует заметить, что проводить прочистку внутренней канализации можно и через места подключения сантехприборов. А наружную канализацию через септик.
    Рекомендую, организовать прочистку в районе канализационного выпуска и в месте поворота внутренней магистрали (где отмечена выноска "прочистка").
