LS-HE36DMA4 / LU-HE36UMA4
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем art11325, 01.10.17.
  1. art11325
    art11325
    art11325
    Имеется LS-HE36DMA4 / LU-HE36UMA4 канальный кондиционер хочется чтобы он работал зимой на отопление какие варианты можете посоветовать?
  2. art11325
    art11325
    art11325
    Работал до -25 так как большего минуса не бывает в наших краях
  3. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
    Таганрог
    Приложите сервис-мануал, подумаем
  4. art11325
    art11325
    art11325
    Рекомендуемая площадь помещения, м² до 106
    Холодопроизводительность, кВт 10.54
    Теплопроизводительность, кВт 11.13
    EER (класс) 2.91 (С)
    COP (класс) 3.61 (A)
    Потребляемая мощность, кВт 3.62 / 3.08
    Электропитание, ф / В / Гц 3 / 380 / 50
    Объем рециркулируемого воздуха, м³/ч 1103 / 1848
    Размеры внутреннего блока (Ш×Г×В), мм 1140 × 775 × 270
    Масса внутреннего блока, кг 39
    Уровень шума, дБ 37 / 44 / 50
    Допустимая темп. наружного воздуха (охлаждение), °C от –15 до +50
    Допустимая темп. наружного воздуха (обогрев), °C от –15 до +24
    Модель внутреннего блока LS-HE36DMA4
    Модель наружного блока LU-HE36UMA4
    Хладагент R410A
  5. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
    Таганрог
    Это не сервис-мануал. Если сплит работал до -25С, в чем вопрос?
  6. art11325
    art11325
    art11325
    В том и дело что хочется что бы работал он в -10 уже практически не пашет
  7. art11325
    art11325
    art11325
    Сервис мануал только на бумаге найти в интернете я его не могу
  8. art11325
    art11325
    art11325
    Я думал к задней стенке прикрепить греющий кабель, но потом понял что ситуацию это мало поменяет внутренний блок стоит на чердаке он утеплен минватой но мне кажется что до него добираются минуса и он блокирует всю систему...
  9. art11325
    art11325
    art11325
    Еще родился вариант вода-воздух но я сомневаюсь так как с холодильным оборудованием на (ТЫ). Так вот идея заключается в том чтобы поставить Конденсатор вода-фреон и пропускать через него скважинную воду в зимнее время, но этот конденсатор надо поставить через клапана зимой работает он, а летом теплообменник самого внешнего блока. Если вдруг несу чушь не обессудьте я еще раз повторюсь я новенький в данном вопросе...
  10. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
    Таганрог
    Ваши идеи традиционны для новичков) На форуме все есть, изучайте
    https://www.forumhouse.ru/threads/285131/
  11. art11325
    art11325
    art11325
    В теории вроде как бы возможно перекрыть один конденсатор и подать фреон в другой?) За ссылку спасибо)
  12. art11325
    art11325
    art11325
    Вопрос лишь в том как увеличить его минусовой диапазон по сути если этого сделать нельзя то так и скажите. В той ссылке очень много тем много всего и перечитать каждую просто не хватит время
  13. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
    Таганрог
    Сделать можно, в -25 даст примерно 4 кВт тепла, нужно ставить ЭРВ и другой контроллер
  14. art11325
    art11325
    art11325
    Какие варианты контролеров и вентилей?
  15. art11325
    art11325
    art11325
    Посоветуйте что лучше сделать чтобы хватало тепла на 90кв.м ?
