Контейнерное озеленение
Тема в разделе "Древесные и кустарниковые породы, в т. ч. хвойные", создана пользователем maxxBet, 30.09.17.
  1. maxxBet
    maxxBet
    maxxBet
    Немного погуглив, понял, что есть несколько основных проблем - полив, своевременное удобрение и главная проблема - зимнее промерзание. Первые две понятно как решать, что делать с последней? Для растений, в принципе плохо переносящих зиму, характерную для региона предлагают на зиму ставить контейнеры в подвал или любое другое помещение, с температурой не выше 8 градусов - можно, но муторно. Остальные наверное можно просто на зиму прикопать в горшке. Мне непонятен сам механизм промерзания, грунт ведь тоже промерзает, почему в нем растения не погибают? Имеет значение скорость промерзания? Скажем если в качестве контейнера использовать бетонное кольцо высотой 0.9 метра и диаметром чуть более метра, насыпать на дно 10 см. песка, 25-30 см. гравия остальное заполнить грунтом и посадить иргу, корни промерзнут? А если по периметру обложить утеплителем? Данного объема грунта достаточно будет для формирования мультиштамбового растения высотой 2.5-3 м? Если данный способ не решает проблему промерзания, то какой объем горшка будет достаточен для подобного растения, если придется на зиму его перемещать на хранение?
  2. Mountelf
    Mountelf
    Заноза садовая. Дон Румата русского садоводства.
    Mountelf
    Сам факт промерзания ничего не значит. Как вы верно заметили, грунт тоже промерзает, иногда на метры.
    Важна температура промерзания и длительность (в большей степени для хвойных).
    Смотрите: местные совершено зимостойкие растения обычно могут выдерживать зиму в неприкопанных контейнерах. Ну примерно как они её выдерживают, когда растут на скалах.
    Если ирга местная и зимостойкая, то по идее должна зимовать. Если нет... возможны варианты.
    Задача состоит в том, чтобы теплоизолировать контейнер, чтобы зимой он брал тепло от земли и не отдавал его в окружающий воздух. Обычно это делают с помощью снегозадержания и-или обсыпки пористым материалом типа торфа, опилок и т. п., ведь снег у нас главное укрытие на зиму.
    Самые проблемы обычно случаются в бесснежные зимы, когда -25, а снега нет вообще. Тут придётся укутывать всем подряд, но при длительных морозах всё равно корни могут замёрзнуть.
  3. PapaTemi
    PapaTemi
    PapaTemi
    Долгопрудный
    Мы зеленным полистиролом обкладывали сам контейнер, потом делали обвязку стяжными стропами и с верху обкладывали лапником в несколько слоёв для маскировки.
    фотографировать на участке не разрешили, увы...
  4. Artsergeef
    Artsergeef
    Artsergeef
    А что за культуры планируется держать в контейнере? Одно дело виноград девичий, другое дело мишки из самшита.
    В любом случае - есть много торговых площадок, которые не уносят и не прикапывают свои растения на зиму и они нормально зимуют. Единственное - составляют поплотнее горшки и с краев присыпают опилками или лапником.
  5. Николич
    Николич
    Николич
    Пензенская область
    Вот такая туя "Смарагд"!
    - 1,8м от пола, сколько ей лет...!?
    - как и где она сможет перезимовать в Пензенской губернии?
  6. vaska67
    vaska67
    vaska67
    Где посадите в землю, там и перезимует. В горшке стоящем на полу - нет.
  7. Николич
    Николич
    Николич
    Пензенская область
    Эти тут увозят перед наступлением
    морозов в отапливаемую теплицу,
    где они продолжают наверное расти
    до мая... (я так думаю! :hello:)
  8. Gabonika
    Gabonika
    Gabonika
    Форумчане Московской области, любители контейнерного выращивания, поделитесь, пожалуйста опытом.
    Хотим сделать вот такие ящики для выращивания чего-то большого, привлекающего внимание (гладиолусы хранить негде).
    Размеры ящиков 1.5*0.7*0.4
    Но есть некоторые сомнения относительно растений, подходящих для этой цели. Плетистые розы (да и другие тоже) сразу отпадают. Лаванда? Выдержит?
    Может быть кустарники?
    Кто что думает по этому поводу?
  9. ИГОРЬ41
    ИГОРЬ41
    ИГОРЬ41
    Балашиха
    Так что решили? Плетистые розы в деревянном ящике на полкуба земли вымерзут в подмосковье или нет? Укрывание ящика так по мне малоэффективно так как укрывать есть смысл что бы сберечь тепло поступающее откуда то. А тут это бестолку. Ящик от земли тепло не получает. ИМХО
    Что не вымерзет точно? Только девичий виноград или есть еще варианты?
  10. Gabonika
    Gabonika
    Gabonika
    Отчитываюсь, как и обещала.
    Лето, наконец-то жара, розы в деревянных ящиках на полном солнце. Раз в два дня со шлангом "чтобы плавало", иначе теряется упругость листьев и все признаки нехватки воды. Для сравнения - рядом розы просто в грунте, такого частого полива не просят.
  11. megapiska
    megapiska
    megapiska
    Привет друзья. дайте совет пожалуйста. сделал 2 катики для маленьких туй. посадил в начали лета, растут нормально, стоят на крыльце. скоро холода и стал вопрос как с ними быть? на улице оставлять, как я понял, нельзя. подвалов, сараев, бань у меня нет. могу занести только в прихожку, она топится, но температура там ниже чем в доме, около +15 примерно зимой. света много. можно ли их оставить там перезимовать? дальше отнести не смогу, весят много, еле отрываю от земли. спасибо
  12. Rimma2
    Rimma2
    Rimma2
    Казань
    Добрый день, подскажите, пожалуйста, что можно посадить в такое вот бетонное кольцо? Наполнено землей, какой многолетник выдержит такую глубокую посадку, ну и зимовку, соответственно? Без земли использовать это кольцо не вариант - двигается по участку.
    Дача в Среднем Поволжье.
  13. Gabonika
    Gabonika
    Gabonika
    Вообщем итог зимовки остинок в контейнерах. Укрыли, закидали контейнеры снегом, и, несмотря на морозную зиму, они выглядят лучше, чем те, что были просто в грунте :hello:
  14. id228347880
    id228347880
    id228347880
    Здраствуйте! Дом в Московской обл. Хочу посадить 1,5 метровую тую смарагд в контейнер и поставить перед входом в дом. Каркас контейнера сварю из металлического уголка и обошью палубной доской толщиной 20 мм. Внутри планировал утеплить пеноплексом (пенопластом) толщиной 50 мм. Размеры контейнера 650 х 650 х 650 мм., это около 270 литров. Контейнер будет на колесиках, то есть бетонного основания касаться не будет. Подскажите, этого достаточно для нормальной зимовки и не навредит ли пеноплекс летом, не сгорят корни?
  15. ct105yk
    ct105yk
    ct105yk
    МО, Видное
    Добрый день. Есть терраса многоквартирного дома. Первый этаж. Длина 10м. Прямая. Есть отлив глубиной 40см. Хочу на него поставить кашпо 40см высотой 60см шириной не решил. Что можно туда посадить многолетнее, вечнозеленое, неприхотливое. Чтобы высотой было 50-100см?
