Проход кровли. Сгорим или и так сойдет?
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем argorus, 30.09.17.
  1. argorus
    argorus
    argorus
    Уважаемые форумчане,
    Подскажите, пожалуйста, по следующим проходам кровли:
    1) Дымоход для газового котла: кирпич c одной стороны и газобетон с другой + внутри будет сэндвич 80/180. Проблема в том, что на одной из сторон проглядывает брус (на фото).
    2) Дымоход для камина: сэндвич 150/230. Камин будет использоваться только в декоративных целях. Проблема в том, что в верхней части отступ от внешней стенки сэндвича до стропил всего ~3 см.
    Насколько опасен такой проход кровли? Как можно обезопаситься без полной переделки дымохода / стропил?
  2. argorus
    argorus
    argorus
    Есть идея защитить дерево суперизолом 30мм. Даже если на внешнем контуре сэндвича (для камина) будет ~120c, то после суперизола должны получить 60c, что для дерева ок. Напрягает только, что сэндвич, суперизол и дерево будут сопряжены без воздушной прослойки.
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Правильно подумали:
    Зашивайте балку суперизолом.
    Остальное пространство если возможно лучше оставить проветриваемым.
  4. arvi
    arvi
    arvi
    Tallinn
    Пожарный не пропустит, и правильно сделает.
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Кто такой "Пожарный"?
    И думаете есть еще какие-то принципиальные?
  6. arvi
    arvi
    arvi
    Tallinn
    в наших краях это называется пожарный инспектор, сотрудник спасательного департамента, различие в написании не принципиально, пожарный, он и есть пожарный. Иногда их называют пожарниками, но как объясняли сами пожарные, это довольно оскорбительно звучит. Пожарниками раньше называли категорию попрошаек, которые канючили "подайте погорельцу". Впрочем, это уже скорее лингвистика, к стройке относящаяся постольку-поскольку. :)
    А что касается их принципиальности, то тут такое дело, можно конечно напоить, подкупить, и наконец еще что то придумать. Но себе дороже выйдет. После пожара, если останетесь живы, страховая компания откажет в компенсации, это к бабке не ходи. Проще переделать по нормам и правилам, чем сидеть на пороховой бочке.
    всякие изолы не вариант, это самоуспокоение, и самообман.
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Согласен!
    Только здесь даже очень распространено мнение, что "И так сойдет! НИ кто еще не сгорел!"
    Про нормы утверждают, что "они устарели и не должны выполняться"... А это с родни заявлению "Тормоза придумали трусы!"
