Viessmann vitogas 100 греет только до 42 градусов ?
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Tiamax, 30.09.17.
  1. Tiamax
    Tiamax
    Tiamax
    Самара
    Котёл висман витогас 100, решил открыть отопительный сезон... не получилось. отопление + гвс, на гвс нагревает воду, а на отопление -нет (доводит до 42 и остывает до 32 (далее по кругу) хотя температура для отопления установлена 67гр) сбросил по умолчанию 50 и 60... работает также гвс греет, отопление нет только до 42. но когда нужно подогреть гвс котёл разогревает теплоноситель до 60 (вопросов нет)... затем по кругу остывает до 32, нагревает до 42... давление в системе 1-1,2... куда копать. ошибок ни каких не выдаёт. сервисники едут уже 3-й день.
    в системе котёл + накопитель 200 л (1 насос) + 2-а контура радиаторов (2и 3 насосы) + 1 контур (4-й насос) тёплый пол, плюс один насос гоняет теплоноситель от котла к как его там называют - первичный контур общая площадь помещений 250 м
  2. Viktori5757
    Viktori5757
    Viktori5757
    @Tiamax, кто всем этим управляет?
  3. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    А жарко не будет при такой температуре?
  4. scientist48
    scientist48
    scientist48
    Что подключено к автоматике котла?
  5. Tiamax
    Tiamax
    Tiamax
    Самара
    Управляет наверно Vitotronic 100 KC4B или в самом котле ещё что то есть на котле написано Vitogas 100-F, GS1D
  6. Tiamax
    Tiamax
    Tiamax
    Самара
    ну это для теста - я хотел увеличить разницу между Т гвс и отопления
  7. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    может котел просто чуть умнее и не позволяет этого сделать?
  8. Garazh2000
    Garazh2000
    Garazh2000
    Та же проблема, воду грееет, отопление 38-44 градуса. Настройки температуры помещения на управляющем блоке до +30 не помогают. Автоматика Vitotronic 200. Боюсь, монтажники напортачили с системой 3-х ходовых клапанов.
  9. alf555
    alf555
    alf555
    Здравствуйте, удалось решить проблему?
    Ситуация очень похожая. Только греет до 70 гр. несмотря на график и выставленную температуру.
    Получается отопление всегда "болтается" в пределах 60-70 гр. хотя по графику выставлено 90гр. при уличной -10.
    У меня возможно нет требуемого съема тепла, т. к. контур отопления собран только по 1 этажу.
  10. Grafach34rus
    Grafach34rus
    Grafach34rus
    Ребята! Тоже проблема vitogas 050, работает 4 года. Сейчас не нагревает воду и теплоноситель больше 38 градусов. Стоит все по максимуму. Фильтр чистил, форсунки снимал чистил, дымоход чистый. Куда дальше смотреть?
  11. игорь-химик
    игорь-химик
    игорь-химик
    Московская область поселок Гжель
    Какой газ магистральный или сжиженный? Какое давление газа на входе в котел?
  12. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    На датчик дымовых газов..скорее всего он рубит..либо по обратной тяге либо глючит.
  13. Grafach34rus
    Grafach34rus
    Grafach34rus
    Сейчас почистил чугуный теплообменник, собрал все и заметил, что горят не все форсунки. Палец к форсунке которая в рампе подношу-газ идет. Делаю направляющую пальцем в трубу - загорается! Что это? Давление газа в магистрали. Газ магистральный.
  14. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Похоже оно...надо смотреть манометром, что там приходит и что на форсунках...могут и ламели на жаровых трубах грязью зарасти...:(
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Что за трубы такие в котлах Viessmann Vitogas 100-F и что за ламели на них?
