Уменьшение ударного шума от шагов и бега при помощи резиновых покрытий
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Tros5, 29.09.17.
  1. Tros5
    Tros5
    Tros5
    Здравствуйте. Хотелось бы узнать на что можно рассчитывать, если дополнительно постелить на слои: плита 220мм многопустотная+60мм цпс стяжки покрытие из резиновой крошки (рулонное или в виде плиток)? Покрытие по типу тех, что используют на детских площадках, в тренажерных залах. Толщина, думаю, будет нужна не менее 20мм. Сверху будет линолеум и толстая ковровая дорожка. Можно ли надеятся на достаточное уменьшение уровня ударного шума до приемлемого уровня для соседей снизу? По индексу снижения ударного шума для резиновых покрытий при использовании их в квартирах чего-то не нашел толковой информации...
    ПС Сейчас имеется плита 220мм+цпс стяжка 60мм шаги на пятку хорошо слышно. Поможет ли резиновое покрытие, или результат будет мало ощутим?
  2. d-ash
    d-ash
    инженер
    d-ash
    инженер
    Резиновое покрытие это у вас теоретический компонент или вы уже его подобрали?
    На плиту кладите упругий материал, а поверх стяжку с армированием.
    Выйдет и дешевле и уйдёте от обязательного резинового слоя под ногами, который кстати может и издавать запах, если он был снят с беговой дорожки стадиона)
  3. Tros5
    Tros5
    Tros5
    Насчет бетонной стяжки по упругому слою я осведомлён. Резиновое покрытие буду покупать, а не воровать со стадиона :), но покупать буду, видимо, да, такое же, какое кладут на детские площадки. Просто мне нужно предложить соседям сверху приемлемый вариант для шумоизоляции от шагов и бега. А предлагать вариант с бетонной стяжкой 8 см, у которой высокий риск образования сквозных трещин и армирующая сетка и фиброволокно не решают эту проблему полностью, которой можно будет пользоваться только через 2-3 месяца, из-за которой нужно будет переклеивать обои в комнате (так как будет высокая влажность и всё отвалится), как то страшновато...
  4. d-ash
    d-ash
    инженер
    d-ash
    инженер
    @Tros5, Толстые ковровые покрытия и линолиум на вспененном основании вам в помощь. Если хорошо не приклеятся ваши резиновые плиты, то при наступании на них вы можете слышать шлепки и удары. У нас в сьёмном жилье пирог такой (плита, оргалит и линолиум).
    При зарядке плиты оргалита отходят и шлёпают, чувствую, что соседям снизу не сладко, но они молчат и я особенно стараюсь не шуметь)
  5. andreysss
    andreysss
    andreysss
    Киров
    @Tros5, тут зависит от жесткости резины. тем более на стадионах она с применением вторички (не уверен в информации) то бишь в помещении вы сойдете с ума от запаха
    вам скорей нужна пористая резина- у нас на заводе "искож" всякую делают и продают. недешево конечно
  6. Tros5
    Tros5
    Tros5
    @d-ash Боюсь, линолеум на вспененной основе – это далеко не то, что нужно. Сам провёл натурные, так сказать, испытания – взял кусок вспененного линолеума 5мм, сложил его в два слоя, положил сверху толстый ковёр (со стены снял), потопал пятками – результат близок н нулевому – в плите и стяжке возбуждаются такие же практически по амплитуде низкочастотные колебания, как и без двойного слоя линолеума+ковер. Денег много надо, а результат будет ничтожен...
  7. Tros5
    Tros5
    Tros5
    Скажите, а сильно дико будет звучать предложение подъёма пола в одной из комнат на 50мм? Просто, если делать плавующую стяжку, то будет 50мм минвата (25мм не устроит – если уж делать, то без компромиссов), то есть: 2х25мм минвата+80мм бетонная стяжка (именно бетонная с добавлением гравия мелкой фракции – она как я понял более трещеностойкая получится), армированная фиброй и металлической сеткой, естественно с демонтажем старой стяжки, которая примерно тоже 80мм.
  8. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Tros5, 2*20 мм Шумостоп С2/К2 + 70 мм стяжка. Вариант проверенный.
  9. Tros5
    Tros5
    Tros5
    @Шумаков Сергей Дилеров Акустик Груп у нас, в Пензе, нет, как я понимаю. Поэтому мне Шумостоп недоступен, а за доставку переплачивать немалые деньги не хочется. Имеются варианты из доступного: Роквул ФлорБаттс 25мм, Технониколь ТехноФлор 50мм.
  10. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Tros5, если производитель имеет готовые технические решения, дает Протоколы испытаний, то почему нет
  11. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    А как вы определили, что амплитуды такие же, что и без подложки под пяточный топот ? (кто-то топал, а вы ухо вплотную - и в нескольких мм от стяжки и плиты или -кто-то в нижнем помещении отслеживал?)
    И - Спасибо за подтверждение слабой эффективности работы вспененки (толстого линолеума) на перекрытии при точечном (топот, бег) ударном интенсивном воздействии (ковер при НЕупругости ЕГО основы- не в счет)
    Может и стоило при подробном описании этого и в FAQ поместить (впрочем -сам по себе этот факт низкоэффективности линолеумов на вспененной при сильных(!) ударных(!)(в части механизма -веса всего тела на площадь стопы -давление!) наверное, и общеизвестный)
