Котел Beretta не поджигается при открытии крана
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Insight81, 29.09.17.
  1. Insight81
    Insight81
    Insight81
    Калужская область
    Всем доброго времени суток. Помогите пожалуйста, котел Beretta 24 NORD C. S. I. Несколько дней назад при открытии крана горячей воды горелка стала работать неустойчиво: пламя пропадало на несколько секунд, затем снова следовал розжиг и горелка работала пол-минуты-минуту. Сейчас не зажигается вообще (с отоплением все в порядке). Если включен режим отопление+ГВС, то сразу после закрытия крана горячей воды горелка ненадолго загорается и гаснет (этого не происходит, если включен режим только ГВС).
  2. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Ну и че? Котел не видит сигнала от датчика...
  3. Insight81
    Insight81
    Insight81
    Калужская область
    Значит, первым делом поменять датчик? Какие еще варианты помимо датчика? Смущает, что если включен режим отопление+ГВС, то сразу после закрытия крана горячей воды горелка ненадолго загорается и гаснет.
  4. Insight81
    Insight81
    Insight81
    Калужская область
    Заменил датчик протока (старый проржавел), теперь ситуация следующая. При открытии крана горячей воды
    а) в режиме Отопление+ГВС котел (чаще всего) разжигается, горелка горит, но вода еле теплая. После закрывания крана горелка гаснет секунд через 5-7.
    б) В режиме ГВС котел не разжигается.
  5. Insight81
    Insight81
    Insight81
    Калужская область
    Заменил датчик NTC ГВС, старый показывал сопротивление 0,8 кОм при 20 градусах. Вода стала чуть теплее, теперь иногда стартует в режиме ГВС. Но в целом - температура 36-37 градусов на максимальном уровне регулировки ГВС и небольшом напоре. Видимо, дальше - осмотр и чистка теплообменника.
  6. Insight81
    Insight81
    Insight81
    Калужская область
    Сегодня убрал воздух из насоса, а затем еще раз разобрал датчик протока и перевернул магнит. После этого котел заработал. Итого, что было: практически одновременно вышли из строя датчик протока и датчик NTC.
