Загородный СИП-дом для небольшой семьи
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Bofry, 29.09.17.
  1. Bofry
    Bofry
    Bofry
    Сергиев Посад
    Ура закончилась зима. Навели порядок на участке.
    Продолжаю наблюдать. Выглядит всё сухо, влажность в доме от 40 до 50 (в зависимости от температуры). Стыки между панелями не изменились, саморезы все на местах.
    В свободное время нарисовал стены в sketchup. Оказалось ничего сложного, пару видео уроков на ютуб и пару свободных вечеров. Зато теперь не надо бегать с рулеткой и высчитывать размеры, за пару кликов можно узнать любую площадь или длину.
    Исходя из оставшегося материала, нарисовал перила, согласовал с женой и реализовал. Так же скрутил временную лесенку. Осталось застелить доской, безопасность на первом месте.
    WhatsApp Image 2018-04-16 at 11.56.07 (1).jpeg WhatsApp Image 2018-04-16 at 11.56.07.jpeg
    Сильно пожалел что в проекте не предусмотрел перегородку под лестницей. Так как для ВТП необходимо иметь стены, придётся самому делать. Привязываться к имеющейся временной лестнице - не получится, она отличается от проектной. Получается два варианта: либо переделать лестницу и она будет стеной и потолком, либо делать независимую стену, а лестница уже в будущем встанет над ней.
    Думаю правильнее делать по второму варианту. Накидал примерно что планирую, что скажите?
  2. Лидер
    Лидер
    Выпускаем SIP панели,пил мат, строим дома
    Лидер
    Выпускаем SIP панели,пил мат, строим дома Представитель компании
    Ивантеевка
    А сделать сейчас чистовую лестницу, с площадкой или забежными ступенями, с широкими ступенями и подступенками, закрыть их потипу ковров прорезиненых что б при отделки не убить лестницу и сделать уже перегородку. Думается мне что это будет правильнее.
  3. Bofry
    Bofry
    Bofry
    Сергиев Посад
    Сразу чистовая лестница для нас не вариант. Хорошая - не вписывается в бюджет, а в простой не вижу смысла. Да и наверное прежде чем делать лестницу стены отделать придется.
  4. Rururu75
    Rururu75
    Rururu75
    Казань
    @Bofry, а как у вас сделана стропилка на крыльце?
  5. Bofry
    Bofry
    Bofry
    Сергиев Посад
    К стене прикреплена доска на саморезы и глухари. Стропила крыльца с одной стороны к доске крепятся уголками, а с другой лежат на брусе с запилом и дополнительным крепежом держатся.
    Я не особо в этом разбираюсь, больше полагался на проектировщика. Выглядит крепко, а дальше время покажет.
  6. Bofry
    Bofry
    Bofry
    Сергиев Посад
    Продолжаем внешние работы.
    Поработав с остатками досок от стройки, для настила террасы хотел купить сухую, струганную и септированную доску у застройщика, но доставка выходит дорого.
    Решил купить доску на ближайшем рынке, о чём в будущем пожалел. В стопке доски смотрятся красиво, а по факту все разного размера. Какие-то толще, какие-то тоньше, а самое обидное что доску 150*40 обрезана как-то так)(, т. е. в центре доска чуть уже чем по краям.
    Доску струганул с одной стороны, сошлифивал углы, покрыл антисептиком и нашил на террасу. Зазоры особо не оставлял, т. к. всё равно усохнется:
    Ну и вот что вышло, если вначале доска лежала ровно (стелил от столбов к стене), то к концу пошла дугой. В глаза не бросается, с самой террасы это не заметно, решил оставить, в следующем году возможно перестелю:
    Доску брал про запас, решил и крыльцо перестелить (зашито было ОСП22 застройщиком):
    По террасе для себя сделал выводы: надо было сразу заказать доску для настила с домокомплектом и просить струганный брус на столбы террасы.
  7. Bofry
    Bofry
    Bofry
    Сергиев Посад
    Пена вокруг окон начала разрушаться, решил замазать герметиком Стиз А.
    Пену срезал вровень с рамой и наносил кистью с заходом на раму и osb. Шпателем не вышло - получается очень тонкий слой. Отливы с окон не снимал, по этому снизу не замазывал, а надо ли?
    Несколько окон сделал, когда была прохладная погода, получилось хорошо:
    Остальные окна первого этажа замазывал в жаркую погоду - пожалел. Не знаю, может быть в инструкции что-то и сказано, но кто её читает? :aga: Вообщем к концу замазывания одного окна, начало уже застывает, а потом герметик вообще стал вздуваться :faq:. И ещё удивило - что в некоторых местах вздулась под герметиком монтажная пена...
    Толстый слой герметика не получается наложить, но визуально от влаги должно защитить. Остаётся только вопрос - достаточно ли для защиты от ультрафиолета?
    Ну и разгребли кучу обрезков после стройки, вечерние посиделки у костра обеспечены на всё лето:cool:
  8. Bofry
    Bofry
    Bofry
    Сергиев Посад
    Ну вот теперь перегородка присутствует. Обрезная доска 50*100 всё с того же рынка, не на много лучше досок для террасы. Струганул рубанком, покрыл антисептиком и что бы не крутануло придавил:
    Вот что получилось:
    P. S. подскажите, к кому можно обратиться с проверкой раскладки труб тёплого пола? (в соответствующем разделе тишина:()
  9. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    Артем, попробуй к нам обратится :aga:
    Там только проверить надо как раскидал, или как опресовали и воздухом продуть?
    Что нужно сделать?
  10. Bofry
    Bofry
    Bofry
    Сергиев Посад
    Ох и насыщенные выходные у нас, даже времени до компьютера добраться нету :aga:.
    Да, мне только проверить раскладку.
    Пока трубы не раскидывал, занимаюсь подготовительными работами. Скоро планирую начать. Опрессовку мне пообещали сделать.
    По ВТП много прочитано и пересмотрено роликов :cool:, вроде бы всё просто, но хотелось бы услышать мнение кого-нибудь с опытом. Задал вопрос в соответсвующей теме и всё что получил - много воды и ничего по делу. Типа надо считать... Но ИМХО - что считать..? (хотя общие расчёты я делал). Главный мой расчёт - 5кВт хватило для поддержания температуры этой зимой во время просушки дома. Шаг труб 150 - меньше нет смысла (ну м. б. в С/У), больше делать шаг что бы сэкономить трубу - тоже не вижу смысла, меня устраивает общий метраж, остатки труб пойдут на водоснабжение. Но даже если не хватит тепла (в чём очень сомневаюсь), как его получить от пола? Легче добавить радиаторы, тут практика покажет.
    Выложу пока предварительный вариант раскладки:
    @Лидер, мне Вам написать на почту с вопросами которые меня интересуют по схеме?
    И еще, можете поделиться контактом, к кому обратиться по поводу полусухой стяжки? Площадь 63м2, думаю толщиной 65мм.
  11. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Тепло полу передает вода (теплоноситель) которая бежит (с какой то скоростью) по трубам, чем больше по полу размазано трубы/воды и выше температура (теплоносителя) тем больше будет тепла в доме.
    Но до температуры гор. сковороды пол разогревать не рекомендуется, поэтому при комфортных 30-34 С (теплоносителя) в трубах и 25-27 С пола, вы получите 13-15 ВТ тепла с пог\м трубы в ТП, как то так.
    Много это или мало зависит от того сколько и с какой скорость ваш дом будет это тепло тратить через окна, двери, стены, перекрытие, вентиляцию.
    Вот все это и надо считать.
  12. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    Да, конечно. А я уже с планировками и вопросами перешлю куда надо. И с вами свяжутся и договорятся о встречи
  13. Bofry
    Bofry
    Bofry
    Сергиев Посад
    В том году мечтали о летнем душе, но руки так не дошли.
    На улице жара, решили не затягивать, остановить все работы и сделать душ.
    Сварили мет. каркас, обшил OSB, крышу покрыл остатками мет. черепицы. Сверху установлен бак на 150 литров.
    IMG_20180624_063542.jpg IMG_20180624_063630.jpg IMG_20180624_063533.jpg IMG_20180624_063612.jpg
    Далее планирую добавить окошек, покрасить резиновой краской и обрамить рейками.
    В будущем, когда душ появится в доме, планирую бак продать, а его приврать в хозблок.
  14. Bofry
    Bofry
    Bofry
    Сергиев Посад
    Сделал пароизоляцию (или герметизацию) стыков панелей первого этажа.
    Для себя выбрал КНАУФ-Флэхендихт + полоски пароизоляции 100мм.
    Вначале сомневался, думал чем бы заменить Флэхендихт, у которого в описании нет упоминания про пароизоляцию. После первого применения все сомнения отпали. Его слой на столько мал, что им можно пренебречь, а работать с ним одно удовольствие.
    Пароизоляция имеет две стороны ворсистую и глянцевую. По инструкции к утеплителю положено укладывать глянцевой стороной, я же делал наоборот. Ворсистая сторона лучше приклеивается.
    IMG_20180619_125608.jpg IMG_20180619_125613.jpg IMG_20180619_125716.jpg IMG_20180619_125711.jpg IMG_20180619_125743.jpg
    Снизу двери на террасу сделал так:
    теперь думаю что делать с порогом. Стяжку делать с заходом на нижнюю доску или сделать до неё, а потом решать вопрос? (пол планирую 20мм пеноплекса + стяжка 65мм + плитка)
  15. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    для пароизоляционной пленки нет разницы какой стороной класть
