Загородный СИП-дом для небольшой семьи
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Bofry, 29.09.17.
  1. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    У меня водогрей греет 75-80. Знаю про это. Знаю, что не нужно на самую горячую включать. Но изредка забываю (особенно когда из городской квартиры с газовой колонкой приезжаю), задвигаю в край и обжигаюсь.
    И жена, и дочь, и тесть - со всеми случается. А уж если какая гостья решит помочь и помыть что-либо - вообще атас. Поэтому всерьёз задумываюсь.
    Слабее бойлер выставлял. От горячей воды пошёл запах. Причину не выяснил, но температуру поднял.
  2. asx_75
    asx_75
    asx_75
    @Филипкин, да понял я. Если очень хочется и рукам скучно, то можно и поставить. Это из той же оперы про теплые полы. Как сказал один ютубер, спец по воде/отоплению, кстати, толковые видео у него: "В последнее время все стремятся превратить свою котельную в космический корабль".
  3. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    Да ни разу не скучно рукам. Даже зимой. Даже при наличии бензинового снегоуборщика. Но вот так получается. Или вода пахнет, или нет-нет, да обожжёшься. Мне, думаешь, в удовольствие рабочий трубопровод резать да впаивать туда что-то? я ведь не водопроводчик, я офисный червь, по нужде только освоивший паяльник пп-труб. А вдруг что не так, а вдруг потечёт? у меня выходных-то не до фига, и я и в выходные нередко работаю. А в будни, увы, минимум по 10 часов.
    И если на гигиен. душ я поставил термостатические смесители, и на ж. почти незаметны колебания температуры, то на кухне при мытье посуды я и сам не так уж редко обжигаюсь.
    Это вот в продолжение нашего диалога про продуманный проект коммуникаций.
  4. vozhd99
    vozhd99
    vozhd99
    На Скатах нет треугольника. Там 3 х 220.
  5. vozhd99
    vozhd99
    vozhd99
    А я при всей своей офисности (теперь загородной) ещё после хреначу тем самым паяльником в посёлке и зарабатываю нал :) В бытовой сантехнике нет ничего трудного и сложного.
  6. vozhd99
    vozhd99
    vozhd99
    Для инерции там колебания должны быть сильными, а изменения обычно не более градуса-двух. Он их удачно компенсирует. Сам буду ставить после того, как с жёсткостью воды разберусь.
  7. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    С одной стороны, соглашусь. С другой стороны, если бы вообще ничего трудного и сложного не было, тебе не удалось бы на этом зарабатывать :), все бы сами делали.
    Ну нет, ну да, кому-то лень, кто-то считает себя рукоделом-по-английски=рукоджобом, другим просто эго не даёт согнуться, третьим - пузо... Но помимо сложностей, есть же ещё нюансы. Не везде удобно подлезть. Иногда нужна вторая пара рук, но вторую ж. в это место не втиснешь. Может быть банальный брак расходки, и будет протечка. Наконец, если проводка открытая, как у меня, может тупо получиться неаккуратно, будет некрасиво, а хозяйка прям любуется на свои беленькие трубы - что, вырезать всю линию и перепаивать? ну и т. д.
    Я согласен и поддерживаю, бытовой водопровод - это посильно для загородного жителя, и нужно уметь им заняться во многих случаях. У меня вот по соседству нет тебя :). У меня ближайший водопроводчик-по-вызову - в 22 км, а поломки почему-то всегда или ночью, или в мороз, или в морозную ночь :).
    Но не увлечение, нет. Ну, для меня, по крайней мере.
  8. asx_75
    asx_75
    asx_75
    А я повторюсь, - нет предела улучшайзингу, как и нет предела возможностям маркетинга. Какие я допускаю в своем проекте изменения в будущем - это внедрение мини-станции водоподготовки, т. к. сейчас на это нет ни средств, ни хотя бы результата анализа воды из скважины. Органолептически вода хорошая, но что там в ней, пока неизвестно. А чтобы стало известно, нужно скважину хорошенько прокачать. Делать это в -23 мне не хочется.
  9. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    У меня стоят два таких, один за 10 тыр в ценах 2015 года, второй (два одинаковых) - по 7,5 тыр из леруя в ценах то ли 16, то ли 17 года.
    Есть некая инерционность, это да. но невеликая. Проявляется, когда сама исходная система на входе имеет колебания. У меня водогрей 50 л, греет до прим. 75 градусов, ГА - 80, реле давления настроено примерно 2 атм вкл. насоса, 3,5 - выкл. Термостат смесителя установлен меньше его фикс. положения "38 градусов". Скажем, на 32 или около того (там нет градуировки). При пользовании вода на какую-то секунду может или стать чуть холоднее, или чуть горячее. Вот именно чуть, в пределах удивления, но не ярого дискомфорта. Предполагаю, что эти колебания происходят в момент включения насоса, когда вмиг напор становится на 1,5 атм. больше (без учёта всяких потерь в трубах). Поскольку стоит у меня на гигиен. душе, это хорошо чувствуется :|::close:
    Вот хочу из старого (летнего) дома снять сейчас неиспользуемый, поставить в городскую квартиру с газовой колонкой. На ней что-то стал барахлить термостат, и задалбываешься при мытье башки в душе. То горячая течёт, то чуть повернешь - холодная. Так и качаешь рычаг туда-сюда, никакого удовольствия от водных процедур. Может, поможет.
    Но эта проба у меня бесплатна будет, не считая работы. А сам смеситель известных марок - да, стоит ого-го. А как работает и может ли корректно работать дешёвый, не могу предположить, принцип его регулировок мне неизвестен.
  10. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Думаю принцип работы у всех одинаковый.
  11. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    Наверное, просто "контроллер" может быть разной точности и разной скорости. А от чего эта точность и скорость зависит, я не знаю, но точно знаю, что в магазине при покупке этого не проверишь. Только потом ощутишь, после установки. Мне так кажется.
  12. asx_75
    asx_75
    asx_75
    Мне на одной картинке понравилось: "эта кнопка установлена в декоративных целях и не несет никакой функциональности". Внимание, вопрос: а зачем тогда? Напрашивается ответ: а чтобы цену увеличить.
  13. vozhd99
    vozhd99
    vozhd99
    Там ещё горячий лифт LIFT HOT)
  14. asx_75
    asx_75
    asx_75
    Не заметил)
  15. vozhd99
    vozhd99
    vozhd99
    на самом деле эта кнопка - предохранитель, чтобы с 38 градусов не снималось лишний раз. После того, как умягчение сделаю, в кабинку поставлю такой, хотя у меня сильно не изменяется температура.
