Загородный СИП-дом для небольшой семьи
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Bofry, 29.09.17.
  1. asx_75
    asx_75
    asx_75
    Да ладно? Когда я смотрел, не на али, конечно, типа, нормальные - от 10 и выше.
    Да мне, собственно, и не трудно подстроить клюв смесителя, чай не в Британии живем, где смесителей в традиционных домах нет и надо крутить отдельно барашки. От термостата такого хотел только одного: чтобы не ошпариться, когда кто-то из горшочной выходит или не озябнуть при мытье посуды на кухне. Потому прикинули и сказали: да ну его нафиг за такие деньги.
  2. Bofry
    Bofry
    Bofry
    Сергиев Посад
    Если честно, мне очень нравится заниматься всем этим, но всё же я стараюсь делать только то что как-то обосновано.
    Я такой поставил в душе, вещь отличная, работает чётко и очень полезная, но всё же это разные вещи. Его задача держать комфортную температуру для тела, а к примеру на кухне нужна горячая вода.
  3. glorifud
    glorifud
    glorifud
    Железнодорожный
    Мои изыскания на тему генератора привели меня к тому, что нафиг он трёхфазный не нужен. Наш котёл (У меня тоже протерм скат) может работать на одной фазе. В этом случае будет работать только один ТЭН из трёх, главное запитать ту фазу котла, на которой мозги висят. Я у себя выделил несколько линий которые мне нужны в случае отключения основного электроснабжения и повесил их на одну фазу.
    Туда попали 1фаза с котла, одна из двух фаз варочной поверхности, освещение, холодильник, роутер. и розетки в зале. чтоб телек посмотреть.
    Осталось только генератор купить:aga::aga:
    Кстати, ещё почему не стоит покупать трёхфазный ген. Ему желательно что бы нагрузка была равномерно распределена по фазам, а этого в быту нелегко добиться
  4. glorifud
    glorifud
    glorifud
    Железнодорожный
    Я вместо сигнализаций летом куплю дренажник и поставлю его в паралель к существующему, только чуть повыше. сломается один, отработает другой.
    А кампрессор второй думаю просто купить и положить в доме. Менять его просто, даже в мороз, хотя он в септике бубнит, но там две трубки подсоеденить и в розетку включить
  5. Bofry
    Bofry
    Bofry
    Сергиев Посад
    У тебя наверное 9кВт котёл? Его можно подключить как 220В так и 380В.
    У меня котёл 12кВт и можно подключить только 380В. При наличии напряжения только на одной фазе - ни один тен работать не будет.
    380В действует между любыми из трёх фаз, 220В действует между любой из трёх фаз и нейтралью.
  6. glorifud
    glorifud
    glorifud
    Железнодорожный
    Да у меня 9кВт.
    Не знаю наверняка, но что то мне подсказывает, что схемы тобой приведённые справедливы только для эл. двигателей. И никак не для трёх нагревателей которые у нас в котле.
    Впрочем спорить не буду пойду гуглить
  7. glorifud
    glorifud
    glorifud
    Железнодорожный
    Короче позвонил в службу поддержки протерм, они подтвердили что и твой Скат 12 квт будет работать если подать питание только на 1 фазу. (Естественно на ту на которой мозги)
    Вот телефон если что +7 (495) 788-45-61
  8. Bofry
    Bofry
    Bofry
    Сергиев Посад
    Я в щите ничего не предусмотрел, не стал заморачиваться (ты вроде бы ранее спрашивал). Если в будущем буду ставить генератор, то планирую подключить в малом щитке на улице (там сейчас только рубильник что бы обесточить весь дом) и дать напряжение тупо на все три фазы. Котёл при этом вручную нужно будет отключить, так как из трёхфазных потребителей он у меня один.
    Тебе то зачем гуглить, у тебя всё чётко
    Вот я загуглил в характеристиках только у 6 и 9 указано 220:
    Хотя к тенам на 6кВт почему-то подведены нули :faq:
  9. glorifud
    glorifud
    glorifud
    Железнодорожный
    Дык для тебя стараюсь).
    Пытаюсь заронить зерно сомнения, что трёхфазный генератор это не лучшее решение.
    Да потому, что по сути это три однофазные нагрузки подключенные к трём фазам.
  10. Bofry
    Bofry
    Bofry
    Сергиев Посад
    Трёхфазный генератор стоит столько, что я о нём и не думаю)
    Раньше верил только характеристикам указанным производителем. Думал что тены подключены треугольником, а выходит что звездой, значит будет работать и от 220 :super:.
    И думаю что даже должно работать если взять генератор на 5-6кВт, дать напряжение на все фазы и ограничить котёл мощностью 4кВт, но это тоже не точно:aga:. Надо будет поподробнее изучать данный вопрос.
  11. Евгений_Дуб
    Евгений_Дуб
    Евгений_Дуб
    КП Барсово
    И не забыть в своей теме потом поделиться результатами изучений. Мне тоже интересно.
  12. SergeyKa269
    SergeyKa269
    SergeyKa269
    Кашира Мос. обл.
    Пользуюсь давно. Ерунду сказал продавец. Или у него какие-то особенные смесители. Не слушайте его - берите. Вещьььь
  13. YgRex2014
    YgRex2014
    YgRex2014
    г.Москва
    + Более шести лет в квартире стоит в ванной, никакх инерций и проблем. :super:
  14. Bofry
    Bofry
    Bofry
    Сергиев Посад
    Не думаю что в ближайшее время созрею на генератор, если займусь то обязательно поделюсь.
    Вот ещё из размышлений:
    можно ещё попробовать воспользоваться реле разгрузки котла, когда переключается рубильник на генератор замыкать соответствующий контакт на котле (через промежуточное реле конечно же)
    в настройках котла зарезервировать всю мощность что больше мощности генератора и тогда котёл не будет расходовать больше чем выдаёт генератор
  15. asx_75
    asx_75
    asx_75
    Ну, за что купил, за то и продал, своего опыта не имею. Да уже и не надо. Очень сильно надеюсь к НГ в дом переехать.
