Загородный СИП-дом для небольшой семьи
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Bofry, 29.09.17.
  1. Bofry
    Bofry
    Bofry
    Сергиев Посад
    Самоизоляция, удалёнка - для комфортного пребывания просто уже необходимы рукомойник и душ. Решил отложить все остальные дела и полноценно сделать один санузел.
    Между котельной и санузлом каркасная перегородка, прячу в неё всё что можно. Трубы PEX спрятал в пол ещё когда делал стяжку. Выводы канализации заранее не предусмотрел, сделал через стену в котельную.
    IMG_20200715_080759.jpg IMG_20200715_080853.jpg IMG_20200715_080842.jpg IMG_20201009_090119_1.jpg
    Пришлось немного вынести стену, для этого использовал мет. профили. Вату в перегородку не стал закладывать, так как посчитал что в данном месте дополнительная шумоизоляция мне не нужна. Практически всё делаю впервые, посмотрел видео, фотки как делают другие и собрал конструкцию, закрутил ГКЛ и понял что получилось "хлипенько". Пришлось всё раскрутить и закрепить перегородку из профилей к основной каркасной стене (фотки не сделал, так как был :mad:). Всё зашпаклевал, что бы потом было проще укладывать плитку.
    Трап для душа с сухим затвором заранее заложил в стяжку. В месте где душ сделал небольшой бордюр, выставил маяки, сделал дополнительную стяжку с небольшим уклоном к трапу.
  2. Bofry
    Bofry
    Bofry
    Сергиев Посад
    Дальше гидроизоляция, душ целиком, остальное с заходом на стены. По периметру специальная лента. В дверных проёмах сделал не большие пороги.
    IMG_20200730_140347.jpg IMG_20200730_140357.jpg IMG_20200730_141402.jpg IMG_20200730_141554.jpg
    Пришлось повозиться с трапом. Почитав соответствующие форумы, понял что опасное место, где стяжка примыкает к воротнику. Там необходимо крепить манжету и оказывается что она плохо приклеивается к пластику. Для моего трапа есть специальный набор, но он не шёл в комплекте, а отдельно стоит он не дёшево:
    Купил на авито отдельно манжету и попросил, что бы вырезали из нержавейки фланец. Вроде бы получилось достаточно надёжно.
  3. Bofry
    Bofry
    Bofry
    Сергиев Посад
    Закрепил стартовый профиль и начался долгий и муторный процесс подрезки и укладки плитки на стены.
    Дальше пол
    Выставил горловину трапа и выровнял для укладки мозаики
    Бордюр получился вот так
    В процессе ещё фигурировала затирка, но её делал параллельно укладки плитки.
    Стык пола и стены залил силиконовой затиркой. Мне подсказали как работать с силиконом, вдруг кому ещё пригодится. Раньше я заклеивал малярным скотчем и лишнее убирал шпателем, а потом отдирал скотч. Оказывается скотч не нужен, достаточно опрыскать силикон мыльной водой и убрать лишнее шпателем :super:.
  4. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Оч круто и качественно :super:
  5. Bofry
    Bofry
    Bofry
    Сергиев Посад
    Установил раковину, подвесил туалет, закрепил душ с термостатом. В будущем планировал сделать натяжной потолок, но жена попросила закончить и сделать реечный подвесной потолок.
    Забыл заложить кабель для подсветки зеркала, пришлось поставить кабель канал :(
    Помещение очень маленькое, сложно формы, вроде бы получилось достаточно функционально.
    Осталось только подвесить электрический полотенцесушитель и в душе заменить шторку на стеклянную перегородку.
    IMG_20201007_182056.jpg IMG_20201007_182112.jpg IMG_20201007_182747.jpg IMG_20201007_182733.jpg
  6. Евгений_Дуб
    Евгений_Дуб
    Евгений_Дуб
    КП Барсово
  7. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    За деньги приезжай ко мне, ремонт делать :)
  8. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    @Bofry, это просто, просто обалдеть! Многие профи позавидовали бы.
    А по времени сколько вышло от голых стен до вот такой вот красоты?
    Опять? слушай, не пугай, а? :aga:
  9. asx_75
    asx_75
    asx_75
    @Bofry, здОрово!
    А каналья вся под полом? Я вот че-то не догадался ее туда запихнуть, а теперь стяжка лежит.
  10. Bofry
    Bofry
    Bofry
    Сергиев Посад
    Спасибо. Глаза боятся, руки делают. Если что-то по мелочи накосячу, это ерунда, переделаю, а вот по крупному - это страшно, больше всего боюсь протечки воды.
    Нет уж, у меня другая профессия. Если не готов дать гарантию за выполненную работу, считаю не стоит браться за деньги.
    Думаю примерно месяца три не спешной работы, правда там ещё основная работа на удалёнке, поездки по магазинам, поездка на море, подстава от леруа (заказал через сайт плитку, прождал несколько дней, а её не оказалось хотя по БД с избытком...)
  11. Bofry
    Bofry
    Bofry
    Сергиев Посад
    Под полом только от основного стояка на кухню. В этом С/У не предусмотрел заранее, о чем сильно пожалел.
    Всё сделано через стену в котельную, там техническое помещение - меня не напрягает.
    (отвод вверх - это подключение временного туалета, а теперь инспекция, вдруг придётся почистить так как углы 90 градусов не совсем верно для канализации) https://www.forumhouse.ru/attachments/7428240/
    Правда с инсталяцией пришлось повозиться что бы её вывести в стену.
  12. asx_75
    asx_75
    asx_75
    Называется, задним умом все крепкие :)
    Вот это, прям, :hndshk:
  13. glorifud
    glorifud
    glorifud
    Железнодорожный
    Офигенно!
  14. ЛКонстантин
    ЛКонстантин
    ЛКонстантин
    Архангельск
    Добрый день.
    Подскажите пожалуйста, инсталляция для унитаза в ней или у "основной" сип-стены ?
  15. Bofry
    Bofry
    Bofry
    Сергиев Посад
    У меня каркасная перегородка 100мм между котельной и с/у (не сип-стена). Со стороны котельной прикручен ОСП, дальше ГКЛ и плитка. В эту стену поставил инсталяцию и закрепил к стойкам каркаса. Так как инсталяция чуть толще перегородки, было два вариант:
    Вариант А: городить короб
    Вариант Б: целиком вынести стену
