Загородный СИП-дом для небольшой семьи
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Bofry, 29.09.17.
  1. Bofry
    Bofry
    Bofry
    Сергиев Посад
    Спрашивайте, правда я в основном изучаю только то что мне нужно и конкретна такая реализация для моего дома (с учётом теплопотерь, площадей и двухэтажности, т. к. лестничный проём в центре дома вносит свои корректировки).
    Главное разные слои. ГКЛ практически не даёт шумоизоляции, а второй слой думаю вообще ничего не даст. Я не стал сильно изгаляться и закрутил всё в один слой ГКЛ. Планировка дома такая что технические помещения отделены от жилой части.
    Ох, не сказал бы. Такая монотомная работа и мне второй раз с ней связываться больше не охото.
    Вот мне наоборот ГВЛ на изгиб показался хуже чем ГКЛ. ГВЛ - лопается. С ГКЛ проще работать. В связи с этим считаю на стены - ГКЛ, на пол - ГВЛ.
    У Кнауф появилась новинка КНАУФ-Акуборд. Выглядит как идеальный вариант для СИП дома.
  2. asx_75
    asx_75
    asx_75
    Вместо тысячи слов: кнауф акуборд - 618 руб./кв.м, ГКЛ (тоже кнауф 12,5 мм) - 98,33 руб./кв.м - актуальная цена в леруа-мск
    Спасибо. Понятно, что под себя. Мне, чтобы понять принципы подключения, какие фитинги. Что до
    - то не до жиру, поставлю минимум, а там посмотрим.
  3. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    Выглядит - да:). Как утверждают специалисты в звукоизоляции, не бывает тонких и лёгких конструкций, эффективно гасящих звук. Физика процесса такая.
    Я скорее им верю, чем новинке от кнауф, т. к. в городской квартире 15 лет назад делал что-то подобное, только кустарно. Как слышал соседей, так и продолжил слышать. Сааааамую малость, может, поглуше стало.
  4. Bofry
    Bofry
    Bofry
    Сергиев Посад
    Там панельки вроде бы 20мм - достаточно одного слоя чтобы спрятать проводку и обеспечить достаточный не горючий слой под проводом.
    Шумка всегда дорого стоила. К примеру у меня ГВЛ 20мм на пол второго этажа ушло 26к, а на Акуфлекс 4мм 8,5к.
  5. Andrey403
    Andrey403
    Andrey403
    @Bofry, как дождеприёмники пережили зиму?
  6. Bofry
    Bofry
    Bofry
    Сергиев Посад
    Хорошо, работают как положено, ни один не замёрз (правда и зимы толком не было). Пару дождеприёмников немного выдавило из земли, но тут я сам виноват - воткнул по быстрому в землю, а надо было хотя бы подготовить песчаную подушку под ними.
    Дренаж наполнился и потекла вода по трубам. Лужи после дождя мгновенно пропадают, всё стекает в колодец. Снял видео в сильный ливень. Нужен хороший дренажный насос, что бы справлялся. Задумываюсь об установки обратного клапана на трубу из ЛОС.
  7. Andrey403
    Andrey403
    Andrey403
    @Bofry, и ещё вопрос - на какой глубине лежит дренажная труба?
    Приемный колодец с дном?
    Как вариант - не песок, а пескобетон, он сам потихоньку крепость наберёт. А если что, потом его раздолбать можно.
  8. Bofry
    Bofry
    Bofry
    Сергиев Посад
    Траншея глубиной 650-700, надо учитывать что требуется уклон (мне повезло, у меня естественный уклон). Далее песок 50, геотекстиль, щебень 50. Получается труба начинается где-то -600 - -550 от уровня земли. Глубже для меня нет смысла, цель собрать воду из слоя земли над глиной.
    Приемник без дна, а смысл? Вода чистая, если уйдет в грунт - круто, но у меня глина и ничего не уходит :(.
  9. Bofry
    Bofry
    Bofry
    Сергиев Посад
    Решил закончить с цоколем.
    Монтажников фасада попросил спустить до земли обрешётку для будущего цоколя. Для придания объёма добавил второй уровень обрешётки из профилей. От земли оставлял зазор 5-7см.
    При сильном ветре ранее наблюдался шум фасада, после закрытия цоколя - полная тишина. Видимо ветер задувал под фасад.
    Вспомнил что под дом когда-то придётся лазить, сделал дверку под террасой. Дверку для утяжеления сделал из деревяшек и подвесил на петли.
    Осталось ещё кое-где подкрасить крыльцо и террасу.
  10. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    Грунт пучинистый?
    Если да, мне такого зазора не хватило.
  11. Bofry
    Bofry
    Bofry
    Сергиев Посад
    Пучинистый. Зазор первой обрешётки оставляли 5см - этой зимой грунт не поднялся до неё. Вторую сделал чуть повыше и первую укоротил. Надеюсь что если вдруг грунт надавит - то повлияет только на цоколь, а не на весь фасад. Вокруг дома дренаж, под домом песок - в теории грунт не должен быть насыщен влагой, следовательно и сильно пучить, но будет видно...
  12. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    Эта зима в смысле пучения вообще не зима. Вот прошлая или позапрошлая, не помню точно - вот это был ахтунг. Когда к новому году всё растаяло, фейерверки новогодние на траве среди луж расставляли, а вся земля водой пропиталась, а потом шарахнуло минус 20. У меня поднялось, по ощущениям, см 7, а то и 10 кое-где. Погнуло обрешётку. Хорошо, что фасад из пластика, его просто выгнуло; был бы дорогой фиброцемент - полопалось бы всё. Вынимал потом плитку из-под облицовки, делал зазор побольше.
  13. Bofry
    Bofry
    Bofry
    Сергиев Посад
    Когда делал зазор - думал большой, за панельки же заплачено, жалко обрезать лишнего :aga:. Но когда сложилась картина, под домом темно и зазор вообще не заметно, в принципе можно было и 10см делать. Теперь уже придётся последить:pioner: и вовремя предпринять меры, а перебрать когда сам делал не проблема.
  14. Bofry
    Bofry
    Bofry
    Сергиев Посад
    У меня вода из общего трубопровода, планировал фильтровать воду только для дома, а на улицу пускать как есть. После наполнения бассейна понял что так жить нельзя, пришлось ставить дополнительные фильтра. Взял пару BB10 с прозрачными колбами. В первый установлен многоразовый фильтр на 25 микрон, во второй из полипропиленового шнура на 5 микрон.
    До BB фильтров стоит промывной (простенький) фильтр на 100 микрон - он практически ничего не улавливает.
    Через пару дней:
    Через неделю при разборе воды стало падать давление, снял картридж:
    Сразу купил пару многоразовых картриджей, грязный снимаю, чистый ставлю и иду промывать грязный.
    Кто-то говорит что вода у нас такая, потому что много железа и она ржавая, а мне кажется что это глина.
  15. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    Это страна такая, платим как за чистую, а в итоге
