Загородный СИП-дом для небольшой семьи
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Bofry, 29.09.17.
  1. Bofry
    Bofry
    Bofry
    Сергиев Посад
    Успел в уходящий поезд зимы. Перед этой пандемией скаканул бакс и я побежал покупать всё для отопления. Куплены радиаторы, трубы, смесительный узел, циркуляционный насос, фитинги, бойлер.
    Приступил к сборке. Вначале радиаторы на тором этаже и трубы. Использовал лучевую разводку от коллектора в котельной по потолку первого этажа.
    IMG_20200408_074202.jpg IMG_20200408_074211.jpg IMG_20200408_074219.jpg IMG_20200410_073633.jpg
    Кстати, решил сэкономить на узлах нижнего подключения радиаторов. Евроконуса для PEX чётко подключаются к радиатором, а запорная арматура есть на коллекторе в котельной. Если выявлю какие-то минусы - переделаю как положено с узлами и металлическими трубками.
  2. Bofry
    Bofry
    Bofry
    Сергиев Посад
    Сборка котельной.
    Вначале разводка всех труб, потом отключение времянки от котла и подключение системы.
    Вначале подача на радиаторы второго этажа, потом обратка с радиаторов на ВТП первого этажа.
    Думал брать насос 25/40 или 25/60. Хорошо взял 25/60 его напора чётко хватает для циркуляции по петлям в соответствии с расчётами.
    Бойлер подключён сзади, запорные краны не стал ставить, так как есть ранее. На подаче воды в бойлер защитный клапан на 6 атм с обратным клапаном, спускник и расширительный бак. На выходе из бойлера воздухоотводчик и манометр. Рециркуляция пока заглушена, если потребуется - сделаю в будущем. Оставил отводы для возможного подключения газового котла.
    IMG_20200602_212253.jpg IMG_20200602_212309.jpg IMG_20200602_212344.jpg IMG_20200606_100831.jpg
    Лайфхак как заполнить систему в одну каску. Берём опрыскиватель Жук, подключаем к системе, заливаем теплоноситель, накачиваем давление и идём на второй этаж спускать воздух с радиаторов. Две/три операции и радиатор заполнен :super:
  3. Bofry
    Bofry
    Bofry
    Сергиев Посад
    Далее вопрос автоматизации включения ВТП вместе с котлом.
    Вначале думал запитать его от насоса котла, но потом понял что будет включаться вместе с нагревом бойлера.
    Небольшая консультация с техподдержкой ZONT и в результате куплено реле РЕК 78/3 с катушкой 12V. К реле подключён насос и котёл, а ZONT теперь управляет реле.
    Первый запуск показал различие отопления ВТП и радиаторами. Первый этаж плавно набирает температуру и плавно остывает. На втором этаже идёт резкий подъём температуры и резкое остывание.
    Вопрос решён настройкой термостата. Мой термостат может контролировать только один датчик и управлять одним реле, но у него есть возможность недельно-суточной настройки. Я настроил что бы он контролировал через один час первый и второй этаж - результат меня обрадовал.
    Печаль в том, что все испытания проведены в последние дни, холода закончились - интересно как покажет схема следующей зимой...
  4. Bofry
    Bofry
    Bofry
    Сергиев Посад
    Дом надо вентилировать, воздух должен двигаться постоянно не зависимо от вида вентиляции. Я бы наверное задумался и поговорил с техником, может что-то надо предпринять с сигналкой?..
  5. Dmt69
    Dmt69
    Dmt69
    Бронницы, МО
    у меня тоже гкл x 2 (причем снизу обычный, а сверху синий), думал одним слоем обойтись, но понял что очень мягкий обычный, в общем мой косяк). Если бы делал сейчас - положил бы гвл 10 (мб 12 мм) в один слой. Этого, кмк, достаточно, для всего.
  6. asx_75
    asx_75
    asx_75
    Ну, это тема следующей диссертации. Мы еще там не живём, так что сия проблема не докучает. Как вариант - поменять датчики объема на герконовые - на окна которые прилепляются. Но тут нюанс: окно можно аккуратно вырезать и "войтить" - сработки не будет. С объемниками такой номер не прокатит.
    Не совсем понял, о чем вы пишете. Я - про стены. Я так делал в сантехкомнате: акувата+паоизоляция+(ГКЛ12,5 мм) х2. Стена крепкая и в комнате тихо. Потому как пока вижу большой минус СИПа - звукопроводимость. Буду все акуватой прокладывать - люблю тишину.
    @Bofry, вы сами делали подключение отопления, водоснабжения или специально обученные люди за (не) умеренную плату?
  7. Bofry
    Bofry
    Bofry
    Сергиев Посад
    Все сам, глаза конечно боятся :aga:
    По сигналке можно ещё рассмотреть датчики движения
  8. asx_75
    asx_75
    asx_75
    Да я не про "глаза боятся" - это завсегда. Я про "КАК делать". Если можно чуть "попiзже" вопросы позадаю - надеюсь заняться этим осенью.
    Что про датчики, так, вроде, объемники это и есть датчики движения. Как сказал техник - на сквозняк срабатывают, на летающих мух нет. Странно
  9. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    У меня после постройки дома в нём был слишком приятный запах дерева. ОСП Глюнц. От дерева такого не бывает и так долго не держится. После пароизоляции стыков и закрытия всех поверхностей гкл/гвл запах ушёл.
  10. Dmt69
    Dmt69
    Dmt69
    Бронницы, МО
    И я про стены. До гкл чем хотите звуко и паро изолируйте, от самого гкл в плане звукоизоляции толку кмк немного, как и от гвл наверно, но по крепости 1 x гвл считаю будет не хуже 2 x гкл (а может и лучше). А по деньгам и работе дешевле. Но не настаиваю, хозяин-барин :
  11. asx_75
    asx_75
    asx_75
    Теперь понял. Мне сказали, что в плане звукоизоляции как раз важно количество слоёв. По деньгам не знаю, а по работе - после отделки фасадов и что ещё предстоит сделать, прикрутить доп. слой гипсы - практически сплошное удовольствие.
  12. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    Там несколько нюансов. В тематическом разделе форума доступно расписано. Имеет смысл почитать при любви к тишине.
  13. asx_75
    asx_75
    asx_75
    Я читал, страниц 200, потом надоело - льют из пустого в порожнее. Списался с одним наиболее осведомленным человеком, он ответил - главное, несколько слоёв и, лучше, переменной толщины. Чтобы волны запутать. Ну, да не буду флуд в чужой ветке разводить. Автор, звиняй :hello:
  14. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    +1 :)
    Согласен. Пойдём в твою :)
  15. asx_75
    asx_75
    asx_75
    А это завсегда милости просим, тем более, их есть тут на форуме не одна.
