Загородный СИП-дом для небольшой семьи
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Bofry, 29.09.17.
  1. Bofry
    Bofry
    Bofry
    Сергиев Посад
    @nNikki, @Евгений_Дуб, брус на обвязку естественной влажности. Я просто предположил, что если втроём тяжело тащить брус 200*200 ЕВ, то и брус 200*100 ЕВ тоже будет тяжело нести одному. По этому сделал вывод что скорее всего сушёный. Хотя внешне они практически не отличаются.
    Влагомера у меня нет, а для успокоения души, попробую поискать у кого-нибудь в аренду.
  2. Bofry
    Bofry
    Bofry
    Сергиев Посад
    Вчера навестил стройку. Как и обещали, всё накрыто тентами. Площадка подсвечивается прожектором и уже вся обвязка лежит на сваях.
    Всё запилено по проекту. Все стыки на сваях. Под брусом рубероид в два слоя. Соединения усилены скобами и пластинами. Бригадир сказал что ещё не всё успели доделать, будут ещё уголки крутить.
    Так как поздно возвращаюсь с работы, фото получились очень тёмные :( Стоит ли такие фотографии вообще выкладывать? Может зеркальный фотоаппарат возить с собой..?
  3. Bofry
    Bofry
    Bofry
    Сергиев Посад
    Есть намного фоток. Цокольное перекрытие собрано, но пока не прокручено снизу и не все уголки закручены в обвязке. Погода отвратительная, перекрытие накрыто тентом, решил сделать фотографии снизу.
    Приехал в воскресенье, хотел увидеть как выставляют углы первого этажа, не получилось. Оказалось что не все панели первого этажа привезли.
    Пену пока использовали летнюю, но так как погода пошла на минус, пообещали дальше использовать зимнюю.
    Остался один кусочек от цокольного перекрытия. Руками не смог порвать, придавил ногами и двумя руками смог оторвать, порвался по ППС.
    Посмотрел фотографии сделанные в четверг, заметил что не запенена щель от выборки ППС. На сколько это критично?
  4. YgRex2014
    YgRex2014
    YgRex2014
    г.Москва
    А что за выборка такая смахивающая на отслоение ОСБ от ППС?
  5. Bofry
    Bofry
    Bofry
    Сергиев Посад
    Это точно не отслоение. Сказали что таким образом делают выборку, т. е. с двух сторон делают пропил бензопилой (с запасом), а потом струной вырезают ППС.
  6. YgRex2014
    YgRex2014
    YgRex2014
    г.Москва
    @Bofry, Успокоили. :) Тогда я бы это место критичным не назвал. Закупорить пеной насколько получится и будет небольшой воздушный мешок тоже относительно плохо передающий тепло. Что скажут более опытные?
  7. Bofry
    Bofry
    Bofry
    Сергиев Посад
    На этапе проектирования попросил предусмотреть ВТП на первом этаже. По проекту подняты все двери и окна первого этажа на 70мм. К дому будут пристроены крыльцо и терраса. Решил схематично нарисовать в разрезе и получается что перепад высот между полом в доме и полом на террасе будет примерно 77мм.
    На сколько будет чувствоваться такой перепад? Он вроде бы и не большой, но обычно в магазинах в таких случаях вешается объявление "Осторожно ступенька".
    Как вариант вижу решение добавить доску на обвязку и поднять опорную доску лаг?
    Или я ошибаюсь, не стоит мудрить, оставить всё как по проекту? Может у кого-то есть опыт?
    (за картинки не судите, нарисовал как смог)
  8. Евгений_Дуб
    Евгений_Дуб
    Евгений_Дуб
    КП Барсово
    Мне подумалось первым делом именно об этом.
  9. nNikki
    nNikki
    nNikki
    Еще, как вариант, можно террасную доску положить на лаги (поперек опорных балок), а не сразу на балки. Тогда можно любую высоту сделать по факту.
  10. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Мое ИМХО ноль террасы должен быть ниже чистого ноля дома (на 5 см точно),что бы мусор, вода, снег, букашки не тащились ветром в дом.
  11. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    Эти 5 см сделает порог пластиковой двери.
    Шикардос! Можно замутить фальш-черновой пол с гидроизоляцией и сливом куда надо+ лаги и терассные доски. Чтоб балки не мочило
  12. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Делать то делает, но под порог все одно водичка талая мало\мало проникает и все мокнет.
    Вот схема как финики с порогами балконов заморачиваются.
  13. Bofry
    Bofry
    Bofry
    Сергиев Посад
    Всем спасибо, видимо не значительный вопрос. Думаю оставить крыльцо как есть, а террасу приподнять. Время ещё немного есть подумать. Попрошу лаги собрать на саморезы, что бы при желании можно было разобрать.
  14. Dmt69
    Dmt69
    Dmt69
    Бронницы, МО
    Мне летний домик очень понравился.
  15. Bofry
    Bofry
    Bofry
    Сергиев Посад
    Получилось очень практично. Летом каждый выходной ночевали в нём, плюс хозблок и крыльцо/беседка. Три в одном и по стоимости получилось не очень дорого.
