Загородный СИП-дом для небольшой семьи
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Bofry, 29.09.17.
  1. Bofry
    Bofry
    Bofry
    Сергиев Посад
    Далее дело за ливнёвкой. Собственно из-за чего всё это затеяно. Рекомендуют использовать канализационные трубы. Поворотов уж очень много, решил взять трубу двустенную гофрированную 110. Труба вставляется в канализационный фитинги достаточно плотно (пришлось каждое соединение мылить).
    Дренаж и ливнёвку объединять нельзя, поэтому поверх дренажа тянем отдельную линию от колодца к дождеприёмникам.
    IMG_20190902_140652.jpg IMG_20190902_140645.jpg IMG_20190902_140704.jpg IMG_20190902_140707.jpg IMG_20190902_140622.jpg IMG_20190902_140633.jpg
    Осталось установить насос в колодец, сделать обратную засыпку и вывезти глину. Главное что успел сделать в бездождливую погоду, иначе копаться в канаве полной воды, не особо приятное занятие.
    Единственное, пока не понятно что делать с самими дождеприёмниками:faq:. По инструкции их, вроде бы, необходимо бетонировать. Отмостку я пока не собираюсь делать, да и необходимости в ней нет. Просто разкопать и вокруг залить бетоном или нужно какую-то снизу подушку делать, может кто что посоветует?
  2. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    А что сильно заливает участок ? Я про водоотведение.
  3. Bofry
    Bofry
    Bofry
    Сергиев Посад
    Это дело субъективное. Лужи стоят после дождей. По весне, когда снег таит, вообще аврал.
    Под домом убрана земля и отсыпано песком. Разкопав песок обнаружил много воды стоящей на границе глины и песка. Тут больше связанно с уклоном участка и формой дома. Вся вода стекается под дом, думаю это не очень хорошо.
    Решено было делать, затраты не велики, а лишним точно не будет. Планирую в этом году ещё установить септик и вывезти глину с участка. Что бы разом сделать основные земляные работы.
  4. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Да, это верно. На моей узком участке дом в низине... воду девать некуда. Грунт под домом поднял, но меня песок.
  5. Andrey403
    Andrey403
    Andrey403
    @Bofry, хорошо у вас получилось :super:. Мне то же предстоит обустройство ливнёвки. Не подскажите, какие конкретно установлены
    дождеприёмники и что за труба. Можно в личку.
  6. Bofry
    Bofry
    Bofry
    Сергиев Посад
    Дренаж:
    - труба дренажная ДГТ-ПНД d110 в фильтре TyparSF20 (50 м) SN4
    - геотекстиль Typar SF20 (41,65 кв. м) 2 рулона
    - колодец дренажный смотровой 340/300х1000 мм с тремя отводами 110 мм, дном и крышкой
    Ливнёвка:
    - труба двустенная гофрированная d110 мм (бухта 50 м) SN4 (хоть класс одинаковый с дренажной, но по ощущениям жестче)
    - дождеприёмник пластик 300х300х300 мм GIDROLIKA (плюс две перегородки и корзина) 7 штук
    - фитинги наружной канализации
  7. Bofry
    Bofry
    Bofry
    Сергиев Посад
    Решил под конец сезона ещё закопать биостанцию. Вначале планировал что-то вроде топаза/астры, но в итоге выбор пал на Тверь.
    После дренажа на участке остались кучи глины, надо вывозить до зимы, иначе не понятно куда складировать снег зимой. Заказал экскаватор и самосвал, за несколько часов они всё убрали с участка и оставили котлован для станции. В процессе фотки не сделал, не было времени, но особых трудностей с установкой и подключением не было. Единственный косяк продавца - должны были привезти с боковой врезкой, а привезли без неё :( Ставить то станцию планировал сам, но продавец попросил монтажников заехать ко мне и сделать "врезку по месту". Станция встала рядом с дренажным колодцем, слив самотёком. В колодец добавил насос и поплавок, что бы видеть уровень.
    IMG_20190928_135208.jpg IMG_20190928_135213.jpg IMG_20191006_082641.jpg IMG_20191006_082716.jpg IMG_20191006_082724.jpg
    Станция понравилась понятной конструкцией и не сложным монтажом. В котельной поставил компрессор и трубу протянул к станции. Тёплый воздух из дома будет поступать в станцию, и "выдувать" через фановый стояк на крышу. Гул от компрессора в котельной особо не волнует, по проекту котельная находится в удалении от жилых помещений.
  8. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Не забудьте через месяц проверить уровень нитратов на выходе
  9. Bofry
    Bofry
    Bofry
    Сергиев Посад
    Сброс очищенной воды в придорожную канаву, нос засуну в колодец - вот и проверка :aga:. Шутка конечно, пока её нагрузить всё равно не получится, подключена пока только мойка на кухне и та без горячей воды. В идеале надо в станцию сливать горячую воду и "подкакармливать" бактерий:)]. Будут проблемы - перестану использовать до лучших времён.
  10. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Ага ...я вот два месяца бурлю, но так как кормили бактерии мало они не народились - итог 2 куба стока а нитраты под 300 (всего то 5 раз в туалет ходили)
  11. mss1967
    mss1967
    mss1967
    если если самотёком, то зачем насос?
  12. Bofry
    Bofry
    Bofry
    Сергиев Посад
    Самотёком из станции в колодец, а вот из колодца в канаву уже принудительно насосом, рельеф не позволяет сделать самотёком из колодца :(.
    Так же в колодец собрана ливнёвка с крыши и кольцевой дренаж вокруг дома.
  13. mss1967
    mss1967
    mss1967
    вроде как не рекомендуют объединять ливневую и дренажную системы: Отвод дождевых вод непосредственно в дрены (дренажные трубы) не разрешается, вследствие их быстрого заиливания листвой и иным мусором.
    В дрены должна поступать вода, отфильтрованная песчано-гравийной смесью.
  14. Bofry
    Bofry
    Bofry
    Сергиев Посад
    Так я их не объединял, они идут отдельными линиями:
    Красная труба это ливнёвка, а под ней дренаж в геотекстиле и щебне. Они сходятся в один колодец, наверное его правильнее было назвать "накопительный".
  15. al7eks
    al7eks
    al7eks
    Гагарин
    Теоретически если сделать автоматическую систему то есть подвесить насос на определенном уровне, У вас он как раз имеет поплавок, то при достижении определенного уровня воды, насос сам врубиться и перекачает излишки воды и потом выключиться когда уровень воды упадет и шарик в поплавке займет положение Off. У вас наверно так и сделано
