Загородный СИП-дом для небольшой семьи
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Bofry, 29.09.17.
  1. Bofry
    Bofry
    Bofry
    Сергиев Посад
    Начал потихоньку раскидывать электрику. Вначале уложил в перекрытие 150мм ваты и зашил снизу ГКЛ. Плёнку решил вообще не использовать, смысла в ней особо не вижу. Вату взял АкустиKNAUF, она особо не пылит, снизу плотно закрылось ГКЛ, в будущем будет натяжной потолок.
    Сквозь стены проходки сделал буром и установил металлические трубки. Как же трудно сверлить доску, с учетом что у меня двойная обвязка. Кстати отверстия попали аккурат между двух досок.
    Над балкой организовал карман, в нём будут кабеля "перепрыгивать" её
    Ну и начал тянуть провода. Пока только свет, временно соединил на Wago, потом планирую поменять на гильзы с термоусадкой.
    Кабеля крепил саморезами и кусочками перфоленты. Там где балки - сквозь ГКЛ в балку, где нет балок - ставил дюбеля для ГКЛ
  2. Bofry
    Bofry
    Bofry
    Сергиев Посад
    Мне сварили лестницы и теперь крыльцо и терраса выглядят вот так
    Еще это зимой на крыше лежало очень много снега, а когда начал снег сходить - погнуло снегозадержание.
    На фотке плохо видно - там как бы смяло крепеж. Думаю как исправить, что бы потом снова не повторилось?
  3. glorifud
    glorifud
    glorifud
    Железнодорожный
    Рекомендую винтовое сверло использовать. Мне понравилось. Первый раз когда сверлил, после того как прошёл ОСП, мне показалось что в пустоту попал) Сверло как будто засосало в стену..)
  4. glorifud
    glorifud
    glorifud
    Железнодорожный
    Не подскажите какую трубу использовали: диаметр толщина стенки и материал?
  5. Bofry
    Bofry
    Bofry
    Сергиев Посад
    Вот им и серлил. На конце него есть маленький бур, вот он и затягивает сверло в дерево. Если процесс прерывается - то начинаются танцульки. Если попадаешь на саморез сверло на выброс.
    Точно не знаю, взял та что была, похоже на трубу 15*2.8, наружний диаметр 21. Снята фаска что бы провод не повредить. Сверло 22, трубка четко встает, на некоторые чуть изоленты подматывал. В одну трубку пропускаю по два кабеля.
  6. nNikki
    nNikki
    nNikki
    Я бы подумал наверное о втором ряде - у вас угол ската ого-го. Ну или посмотреть что за крепеж и труба. Овальные вроде покрепче ну и можно увеличить кол- во крепежей.
    У меня вот так, эту зиму пережило без проблем, снега было столько, что я реально за кровлю боялся.
  7. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    +1. И длина склона будьте здрасьте. Я себе поставил два ряда.
  8. Bofry
    Bofry
    Bofry
    Сергиев Посад
    Угол ската у меня 38 градусов, длина ската примерно 4 метра (от конька до труб думаю вообще не больше 3,5м), я думал что это не много:faq:. Если пустить второй ряд, то у меня весь скат будет утыкан ими :aga:.
    В первую зиму снега было не очень много, а в эту вышло так что именно на этой стороне скопилось много снега (возможно из-за розы ветров). Снег начал таять и видимо надавил на край выпущенных труб снегозадержания и погнул крепёж.
    Кто-нибудь забирался на крышу после внешней отделки? Там ведь на карнизах будет водосточные желоба, лестницу уже не приставишь, придётся городить леса?
  9. vadim412
    vadim412
    vadim412
    МО, Луховицы
    У меня пластиковые желоба. Приставную лестницу (алюминиевая, покупная, раздвижная) ставлю (упираю) прямо на пластиковый желоб, слегка прогибается, но не ломается (во мне 106 кг).
  10. Bofry
    Bofry
    Bofry
    Сергиев Посад
    Работы продолжаются, собрал качельку. Балка сверху сварная, столбы из остатков бруса от строительства дома. Пришлось распускать брус 150*100 ибо он сухой и крепкий, а то что продаётся в магазине - "брр". Для того что бы успеть собрать для детей к дню рождения само гнездо пришлось заказать прям с доставкой из Москвы на дачу, по другому не удалось найти срочно.
    Закончились основные работы по посадке огорода, можно возвращаться к домашним делам. Срочно пришлось переделывать вентиляцию. Если зимой вариант ЕВ из канализационных труб работал, то летом вентиляция просто отсутствует. Решил сразу переделывать на 125 вент. трубы. (кстати ими на много удобнее, задумался вообще зачем делал из канализационных...)
    По отзывам форумчан решил не покупать дорогой канальник, взял простенький такой:
    Установил на чердаке, соединил с трубой на крыше. Соединение сделал так, что бы в случаем выхода из строя канальника можно было легко заменить его. Ближе к зиме утеплю трубопровод. Запустил в режиме 24/7.
    Тянет очень хорошо. Ближе к зиме думаю придётся ставить какой-то регулятор оборотов, думаю подойдет ли такой и на сколько он безопасен? Встречал отзывы что эти регуляторы оборотом горят...
  11. Bofry
    Bofry
    Bofry
    Сергиев Посад
    Начал делать внешнюю отделку. Недавно заехала бригада, дом уже стоит полностью в лесах. Ребята делают этапами вначале прикрутили крепёж, потом крепят вату и мембрану.
    Вату выбрал IZOVOL СТ50, мембрану folder facade. Финишная отделка будет Я-фасад + комплектующие из метала (отливы, углы, наличники, бордюр). Но погода явно нас не любит :mad:, что во время строительства были одни дожди, что начали делать фасад - так дождь зарядил на неделю и далее прогноз не оптиместический :(.
    Отделочники сняли мембрану - все ОСП как новое, кроме мест над окнами! Там дела не очень, видимо вода застаивалась, надо было просить не крепить горизонтально рейку над окном.
    IMG_20190630_212440.jpg IMG_20190630_212454.jpg IMG_20190630_212245.jpg IMG_20190630_212320.jpg IMG_20190630_212333.jpg IMG_20190630_212352.jpg
  12. nNikki
    nNikki
    nNikki
    По регуляторам оборотов посмотрите еще цитроникс. Там модуль на дин-рейку + к нему регулятор в подрозетник. Стоят с 2016 годы - вроде живы.
  13. panhouse
    panhouse
    Стройка это зло
    panhouse
    Стройка это зло
    Урал
    :super: с соседней линии наблюдаю за процессом. :|: :hello:
  14. Bofry
    Bofry
    Bofry
    Сергиев Посад
    Ого :hello:оседи? Как это занесло на наше поле:aga:? Сейчас дом в зелёной мембране, его сложно не заметить:aga:.
    Звонят мне с доставки двери, говорят что возле моего зелёного дома, а я ещё не привык, говорю куда вы приехали, у меня не зеленый дом:)].
    Кстати, решил как многие поменять дверь от застройщика.
    Дверь была крепкая, не какая то жестянка, теплая, но коробка самой двери сильно промерзала. Решил взять пластиковую, финская стоит дороже, а смысл один.
  15. panhouse
    panhouse
    Стройка это зло
    panhouse
    Стройка это зло
    Урал
    Я же с Сергиев Посада :|: Давно уж по этому району работаю, лет 5 точно. :hello:
    Если с крылечка вправо посмотреть, то я тут веду работы
