Загородный СИП-дом для небольшой семьи
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Bofry, 29.09.17.
  1. Bofry
    Bofry
    Bofry
    Сергиев Посад
    И слова богу, иначе история была бы очень длиной. Инструмента для соединения труб у меня нету и где брать даже не знаю.
    Рядом ввод воды и трубы теплого пола проходят с двух сторон. Достаточно было сверлить на том же расстоянии от стены :victory:. Единственное было опасение попасть в сетку и потом мучиться ее вырезать.
  2. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    +1.
    Я при наличии рисунка проводов ЭТП сильно стремаюсь сверлить пол в санузлах и техничке с тамбуром, а тут - трубы с жидкостью...
    Молодец, что и данные сохранил :super::super:, и попал куда нужно.
  3. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Если очень страшно сверлить, можно долбить - при пластиковых трубах это практически исключает слепое повреждение - откалывается то кусочками
    задача в целом простая, только лишь долгая
  4. Bofry
    Bofry
    Bofry
    Сергиев Посад
    Согласен, я трубу ножовкой по металлу с трудом резал. Потом нашёл спец. ножницы и процесс пошёл быстрее. Боюсь представить какую дырень расковырял бы зубилом, бетон стяжки не так уж и легко откалывается.
    Кстати, план Б позже пришёл на ум - сделать проходку в стене и пустить вниз под будущим фасадом. Но тогда под фасадом останется поворотное соединение которое может потечь и что тогда делать..? А так теперь есть проходка, в которую в любой момент можно добавить и при необходимости поменять трубу не портя чистовую отделку.
  5. Bofry
    Bofry
    Bofry
    Сергиев Посад
    Как закончу с плиткой в котельной, планирую начать делать разводку холодной воды.
    У меня по границе участка проходит водопровод, от него ответвление к дому ПНД 32.
    Пока наша УК не требует установки счётчиков, но (судя по постоянно изменяющейся обстановке) необходимо либо сразу установить, либо предусмотреть место для легкой установки в будущем.
    Далее необходимо что бы вода прошла грубую очистку и вышла обратно на улицу. При это надо предусмотреть возможность легкого спуска воды в уличном водопроводе на зимний период.
    Для повышения давления в летний период, думаю необходимо сразу предусмотреть место подключения насосной станции.
    Что бы подстраховаться от возможного повышенного давления в сети, наверное необходимо добавить ещё редуктор давления. Так же редуктор защитит от скачков давления, если придётся подключать насосную станцию.
    Ну и конечно необходим хороший фильтр, вода у нас очень не очень :mad:. Возить с собой воду уже устали, а по отзывам соседей обычный фильтр очень быстро забивается.
    Будем пробовать устанавливать фильтр наполненный сульфоуглём. При нормальной его работе подача осуществляется сверху, вода проходит очистку и выходит снизу чистая. При обратной промывке подача идёт снизу, происходит взрыхление и грязь с водой выходит сверху, далее через штуцер либо в дренаж, либо в уличный трубопровод на полив. Для контроля загрязнения добавим манометры до и после. Фильтр самодельный, экспериментальный. Идея и конструкция не мои, не получится - будем пробовать что-то другое :pioner:.
    Далее ответвления на горячую воду, на подпитку отопления и разводка на водорозетки.
    Пока до конца не понял где какие должны быть диаметры, переходники, краны и т. д. Какие-то её части возможно сразу не будем делать, но место должно быть отведено.
    Может где-то я не прав, другая должна быть последовательность, какие-то элементы лишние, а каких-то не хватает? Буду рад любым советам.
  6. sigfried
    sigfried
    Хорошо там, где мы есть
    sigfried
    Казань
    @Bofry, основательный подход к проектированию водоснабжения! :super: вывод на улицу я бы рекомендовал сделать после угольного фильтра. Иногда на улице будет требоваться чистая водичка. Бассейн детский наполнить, например)
    Вместо косого фильтра на входе имхо можно сразу промывной ставить, и вместо обратного клапана после счетчика - обычный шаровый кран, надежней будет.
  7. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Редуктор не надо, пнд раньше из фитинга вырвет
  8. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    С металлопластом кстати быстрее всего сделать
  9. Bofry
    Bofry
    Bofry
    Сергиев Посад
    Мне кажется полив участка и мойка машины - мгновенно выведут фильтр из строя. Нечего пить из бассейна:aga:. В идеале думаю надо делать два вывода: один технический, другой чистый (типа крантика), но это накладно.
    Косой ставится перед счетчиком, потому что он пломбируется. Если поставить промывной, то его опломбируют и больше не сольешь.
    Пока ставить не буду, а заморочился этим, потому что при оплате подключения к воде взяли деньги за какой-то дорогущий счетчик (передающий данные удаленно). Политика партии поменялась, сказали пользуйтесь так, а деньги не вернули. Не известно что будет завтра, зато место для врезки будет отведено.
  10. Bofry
    Bofry
    Bofry
    Сергиев Посад
    Что то не подумал, надо посмотреть на какое они давление рассчитаны. А если использовать металлические фитинги? Где то на фото видел такие.
    По факту их будет всего два: один на вводе, другой на выводе на улицу.
    Ну и в любом случае, пусть лучше рванет в котельной где есть трап, чем гибкую подводку у раковины сорвет.
  11. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Лучше думайте как спроектировать так чтобы слить можно было - полезное дело
  12. Bofry
    Bofry
    Bofry
    Сергиев Посад
    Закончил с плиткой в котельной. Плитка для пола не дорогая и вся оказалась с горбом, надо было проверять в магазине :(. Клал с системой выравнивания ЗD крестики - очень понравились, крепкие, тонкие, удобные :super:. Без неё думаю было бы на много хуже.
    На всякие мелочи типа порога и выступов ушло больше времени чем на весь пол. Пришлось купить электрический плиткорез. После пола доложил нижний ряд на стене, стык стены и пола заполнил сантехническим герметиком.
    Порог получился не высоким, а трап вровень с полом. Надеюсь, в случае потопа, вода не выйдет за порог и будет уходить в трап.
    Не обошлось и без мелких косяков, но результатом в принципе доволен.
    WhatsApp Image 2019-02-17 at 22.35.47 (2).jpeg WhatsApp Image 2019-02-17 at 22.35.47.jpeg WhatsApp Image 2019-02-17 at 22.35.48.jpeg WhatsApp Image 2019-02-17 at 22.35.49 (3).jpeg WhatsApp Image 2019-02-17 at 22.35.50 (1).jpeg WhatsApp Image 2019-02-17 at 22.35.49 (2).jpeg WhatsApp Image 2019-02-17 at 22.35.49 (1).jpeg
  13. sigfried
    sigfried
    sigfried
    Казань
    Очень аккуратно получилось! Не пробовали свп по углам размещать? Так чтобы одна клипса на 4 плитки.
  14. Bofry
    Bofry
    Bofry
    Сергиев Посад
    В этой СВП нет усиков у зажимов для такой укладки, как у DLS. Купил комплект 200 клиньев, мне за день думаю больше и не положить.
    Ну и с этой плиткой наверное не вышло бы, она не дорогая и размеры её далеки от идеальных, приходилось кое где подгонять.
  15. Bofry
    Bofry
    Bofry
    Сергиев Посад
    Продолжу. За это время не так уж и много удалось сделать. Пришлось поменять работу, на новом месте сильно ограничен доступ к интернету :mad:. Так же пришлось заняться огородом, жена очень любит копаться в грядках и садить цветочки.
    В первую очередь решили закончить с вводом воды в дом. Ранее выкладывал схему, немного решил сэкономить и отойти от неё. Так же решил не делать отдельные коллектора на разные этажи. Разводку делали из нержавейки. Получилось примерно так
    IMG_20190407_180619.jpg IMG_20190407_180614.jpg IMG_20190407_180641.jpg IMG_20190407_180636.jpg IMG_20190407_180628.jpg
    Ещё надо установить греющий кабель (пока заглушка стоит), манометр после фильтра и утеплить трубы.
    Мучает только вопрос: нужен ли на вводе обратный клапан?
