Загородный СИП-дом для небольшой семьи
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Bofry, 29.09.17.
  1. KatRus
    KatRus
    KatRus
    МО, Кратово
    Если Вы про слуховое, то нужно.
  2. Bofry
    Bofry
    Bofry
    Сергиев Посад
    Спрашивал про обычное окно, примерно 600*600. Про слуховое даже и не думал. Вроде бы в нём и нет необходимости. Чердак холодный, приток воздуха через софиты, выход через конёк. В коньке прорезана мембрана и зазор между металлочерепицей заклеен сеткой специальной.
  3. sigfried
    sigfried
    Хорошо там, где мы есть
    sigfried
    Казань
    @Bofry, имхо окошко на чердаке испортит вид фасада, лишнее оно. Рамки вокруг окон чем планируете делать? Сделайте так же рамку по низу окна, там где отлив, будет выглядеть лучше.
  4. KatRus
    KatRus
    KatRus
    МО, Кратово
    Если этого достаточно (я не знаю, у нас слуховые окна), и речь идет просто о
    Я бы не делала, на мой взгляд too much
  5. Bofry
    Bofry
    Bofry
    Сергиев Посад
    Думаю вот такой планкой от декоративной системы Я-Фасад.
    Выбирал из этих вариантов:
    вроде бы остановились на коричневой обналички буквой "П" и белые отливы. Отливы установили вместе с окнами, не хотелось бы менять. Правда не факт что по длине их хватит, планирую на фасад 50мм ваты добавить. Так же не решил из чего делать обрешётку из деревянных брусков и досок или из металлических профилей на подвесах, от этого будет зависеть конечная толщина.
  6. Bofry
    Bofry
    Bofry
    Сергиев Посад
    Вот и отлично :hndshk:. Думал что сэкономил чутка при установки окон, а оказалось предусмотрел :aga:
  7. Veron_g
    Veron_g
    Veron_g
    Добрый день, Артем.
    Можно задать пару "дурацких" вопросов? :love:
    Для ПММ нужно отдельно холодную воду вести?
    Трубу канализации из кухни нужно утеплять? По канализации у вас кроме основной трубы еще кухня, трап из котельной и трап в душе? Я правильно поняла? Нет фото соединения?
    Не нашла в вашей теме какой душ планируете? Трап установили, будет душ в строительном исполнении? У меня прямо мечта мечт, но страшно(
    ПС Окно не стала бы устанавливать на чердаке, сейчас фасад гармоничен. :super:
  8. Bofry
    Bofry
    Bofry
    Сергиев Посад
    Добрый день :hello:
    Для ПММ лучше отдельную линию. Я планирую в котельной коллектор и на нем все краны, а у потребителей только водорозетки. Если отвести от раковины, то перекрыв раковину перекроешь и ПММ. Да и с учетом что развел 16ой трубой, может быть потеря давления в раковине при включении ПММ. У меня осталась туба, покупал бухту 500метров (которой можно и ТП и водопровод разводить). Я еще прокинул дополнительную трубу для рецеркуляции горячей воды, хотя сейчас не уверен что буду ее делать. Лишнюю трубу всегда можно отрезать, а вот новую уже не проложить.
    Канализацию буду утеплять, сейчас так проложены, септика то пока нет.
    Душ хочу строительный, буду делать бордюр, дополнительную стяжку с уклоном и максимальную гидроизоляцию.
    Трапы выглядят примерно так
  9. grstas
    grstas
    grstas
    Бронницы
    @Bofry, Датчик по которому зонт будет включаться поменяйте на комнатные, у меня в бойлерной теплее всегда. Датчики можно купить на алишке за копье, я сразу штук 5 взял.
    Я-фасад посмотрите у меня в теме, у меня крымский сланец цвет.
    Грибки в Кипреево. СИП дом 147 м²
  10. Bofry
    Bofry
    Bofry
    Сергиев Посад
    Я с этим датчиком, как белка с орехом, куда его только не переносил
    Прочитав про инерционность ВТП думал что будет работать примерно по принципу сковороды: котёл включится пока прогреется бетон, только тогда начнёт греться воздух ну и когда выключится - бетон будет догревать воздух. На практике всё не так, как только включается котел - сразу начинается греться воздух и как выключается - перестаёт:
    Вначале он висел рядом с котлом - думал греется от котла, перенёс подальше - ничего не поменялось. Перенёс в гостиную - та же история. Вообщем на первом этаже одинаковая температура, в котельной греть нечему (кроме пола), не большой трубопровод и коллектор - не в счёт.
    Вышел на рабочий режим - 35 градусов теплоноситель, мощность не стал ограничивать, оставил 12кВт. На сколько кВт реально работает по ночам - не знаю, жду счёт за октябрь.
    Одного датчика точно мало. Тоже заказал на али 6 штук вот таких:
    ZONT позволяет подсоединять до 10 датчиков, планирую ещё вывезти на улицу, на второй этаж, на прямую и братку котла.
    Как вам Я-фасад? Я вроде плохих отзывов не встречал. Что мне в нём нравится - не видно отдельных панелей на фасаде и не смотрится как компьютерная текстура. Вот жена выбрала на нижнюю часть фасада тоже янтарь, а на верхнюю - жемчуг. Интересно, вату я тоже присмотрел изовол ст50 :victory:
  11. al7eks
    al7eks
    al7eks
    Гагарин
    А поподробней про Zont про котел можно? Как вы регулировать будете каждую зону
  12. Bofry
    Bofry
    Bofry
    Сергиев Посад
    Zont - это термостат с GSM управлением, в настройках задаётся необходимая температура воздуха. По датчику измеряется температура в определённом помещении и далее термостат когда нужно включает и отключает котёл.
    Регулировка зон возможна с использованием комнатных термостатов и сервоприводов на коллекторе. Но я хотел бы этого избежать, мне не нужна сложная система. Постараюсь добиться равномерного прогрева всех помещений. Первый этаж греется равномерно, настраивается расходомерами на коллекторе ВТП, а на второй этаж подберу радиаторы по теплопотерям и от балансирую на коллекторе. Это теория - посмотрим что будет на практике.
    P. S. текущая схема подключения - временная. В будущем будет насосно-смесительный узел на полы.
  13. prudkovski
    prudkovski
    prudkovski
    Вы порог просто обмазали или обмазка+пленка?
  14. Bofry
    Bofry
    Bofry
    Сергиев Посад
    Делал с плёнкой, просто мазать не вижу смысла. В данном случае Флэхендихт использую в качестве клея для пароизоляции. У меня там ещё подставочный профиль под дверью. Его засверлил, запенил, а перед стяжкой ещё и демпферную ленту проложил. Правильно или нет я сделал - не знаю, ни кто не прокомментировал, главное стяжка не имеет контакта с внешними ограждениями.
  15. Veron_g
    Veron_g
    Veron_g
    Сорри, я опять с "тупыми" вопросами. :love: Купила Zont, нужны еще датчики температуры? Я так понимаю, что этот термостат будет включать и отключать котел согласно заданной программе. А что еще нужно докупить чтобы онлайн наблюдать за температурой в доме и иметь возможность удаленно управлять котлом?
