Как подключить теплый пол в однотрубную СО?
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем balerus, 29.09.17.
  1. balerus
    balerus
    Все равно его построю!
    balerus
    Железногорск Курской обл
    Всем доброго времени суток.
    До холодов не успел перепаять всю систему отопления, теперь приходится мучаться. Заодно и проверю эффективность ТП.
    Вопрос в том, как подключить коллектор ТП?
    Имеется однотрубная СО, вот в нее и хочется полкючить полы.
    Если я правильно понял (из тем форума и поиску по интернету), то можно в трубу впаять два тройника с подачей-обраткой на коллектор?
    Поправьте меня если не так.
  2. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
  3. Rebbytw
    Rebbytw
    Rebbytw
    Киров
    Вы же все равно переделывать будете систему отопления. Можно, конечно и врезать как на схеме. Мы не видим полную схему отопления. Может быть место врезки у Вас в конце схемы или в середине. Можно просадить всю систему отопления. Какой котёл? Очень не хорошо, когда на подаче котла 70град, а на обратке меньше 45-50 градусов. Если Вы хотите проверить ТП: хватит его или нет, то может быть от котла врезки сделать с подачи и с обратки. Протянуть трубы, даже времянкой металлопластом подходящего диаметра.
  4. A623A623
    A623A623
    A623A623
    Омск
    Можно, только имейте в виду, что при однотрубке после каждого подключенного потребителя (радиатора) температура теплоносителя в кольце слегка падает. Насколько - зависит от расхода в кольце. Чем больше расход в кольце, тем меньше падение температуры. В идеале, чтобы разница температур на входе а первый и в последний радиатор была не слишком заметной, расход в кольце должен быть раза в два больше, чем суммарный расход через все радиаторы. Коллекторный узел ТП, подключенный к кольцу, по мощности может быть эквивалентен нескольким радиаторам, это зависит от количества и длины петель ТП. Соответственно, температура в кольце в после врезки обратки с коллектора может снижаться на 5,6...10 градусов. Это нужно учитывать при выборе места подключения коллектора. Поскольку ТП - низкотемпературный потребитель, врезаться лучше в конце кольца.
  5. balerus
    balerus
    balerus
    @Rebbytw,
    @A623A623,
    Стстема спаяна из 32 трубы. 7 радиаторов по 10 секций. Врезка как раз перед первым радиатором.
    Завтра впаяю тройники и подключу ТП, радиаторы при этом перекрою. Посмотрю как будет с полами, перекрыть ТП и открыть батареи не долго.
  6. A623A623
    A623A623
    A623A623
    Омск
    А зачем перекрывать радиаторы и проверять ТП без них? Вам ведь нужно понять, какая температура обратки будет перед котлом при полной нагрузке.
  7. balerus
    balerus
    balerus
    Я описал ситуацию в первом сообщении.
    Батареи, в планах, убрать на второй этаж. А на ТП будет идти своя ветка, закальцованная с полотенцесушителем.
  8. A623A623
    A623A623
    A623A623
    Омск
    Виноват, прочитал невнимательно по причине позднего времени.
  9. balerus
    balerus
    balerus
    ничего страшного
  10. balerus
    balerus
    balerus
    Впаял сегодня подключение ТП. Сейчас включены полы, на прогреве, и открыл все радиаторы, ибо на улице всего +4 и сумашедший ветер.
    Расходомеры выставил на 2л/м, насос на первой скорости. На котле t 45ºС. Батареи все горячии.
    Буду маниторить дальше. Иногда еще воздух проскакивает в трубах пола.
  11. A623A623
    A623A623
    A623A623
    Омск
    Да все нормально будет!
    Можно уточнить, какая температура прямой и обратки на котле, и температура в кольце после узла подключения теплого пола? Интересно, насколько ТП снижают температуру в кольце.
  12. balerus
    balerus
    balerus
    Вот это не могу сказать ввиду того, что незнаю как измерить подручными средствами:faq:.
    На ощупь вроде ничего не изменилось.
    Только кател сейчас меньше по времени отдыхает. Но это и дом остыл, и полы греются, да и вода в систему залита со скважены - очень холодная.
  13. balerus
    balerus
    balerus
    Сегодня закрыл все батареи нафиг - жарко
    Полы чуть теплые на ощупь.
    На двух термометрах узла подмеса 30°С, на термометре обратки 27ºС. На котле 40ºС.
  14. A623A623
    A623A623
    A623A623
    Омск
    Добрый вечер!
    Еще раз, помедленнее.
    Какая температура на прямой и обратке у котла?
    Какая температура на подаче в петли теплого пола (после узла смешивания), и в обратном коллекторе ТП?
    Полы на ощупь такие и должны быть - чуть теплые. Положите на пол комнатный термометр и посмотрите, что он покажет. По нормам, температура пола в жилых помещениях должна быть +27 градусов.
  15. balerus
    balerus
    balerus
    Пока комнатный термометр лежит на полу, покажу фотки.
    Режим работы котла: 6 минут греет, 18 минут отдыхает, правда включены две батареи по 10 секций (в ванной и прихожей), дождь сегодня весь день, вещи сушутся.
    На котле выставлена температура 38ºС, нагревает до 43º (как померить подачу-обратку незнаю, только если примотать градусник к трубам).
