СИП дом в Прилесном, ЛО
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Stillsleeping, 29.09.17.
  1. Nico-cola
    Nico-cola
    Nico-cola
    А сваи почему не техникой крутят? Лопасти на сваи хоть заворачивает, как они определяют что свая встала?
  2. Stillsleeping
    Stillsleeping
    Stillsleeping
    Спб
    Крутят до упора, пока не начнет деформироваться проушина. Грунт очень плотный, сваи встали отлично, на качания не реагируют (хотя конечно так себе тест).
    Подрядчик утверждает, что все отлично будет :) причин для недоверия у меня нет.
  3. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    А почему надо только техникой? Уж поверьте, вручную сваи крутятся и встают не хуже чем техникой.
    А как крутить там, где техника не проедет и не встанет? Таких мест полно, особенно если это пристройки к домам, где технике просто не подъехать.
  4. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    Приспособлений для автоматизированного закручивания сейчас полно.
    От полноразмерных маших с приводом 6х6 и минитракторов...до, например, вот таких штуковин
  5. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    Или таких
    Ручной монтаж на сегодня... имхо это свидетельство того, что конторе лень вкладываться в технику.
    Порвать проушину руками проще, чем техникой, т. к. на определенном этапе свая идет уже тяжело, её докручивают рывками и, например, при тонком "пальце" в проушине от этих рывков все замечательно сворачивается и рвется, особенно если металл не айс.
    При закручивании техникой, редуктор плавно передает крутящий момент на проушину с "пальцем" и рвать металл начинает именно он того, что лопасть внизу "встала", а не от нехватки сил и рывков.
    Лично мне ПИГ одна компания руками сделать не смогла, т. к. на 1.7 м свая стала проворачиваться, в итоге привозили технику, вердикт сваи 5.5 метров.
    Представитель другой фирмы ручным буром 100-150мм покрутил, как только ему стало тяжело крутить (хотя я его буром продолжил легко), он сказал, что отличный грунт, сваи 2.5 метра, крутим руками, делаем приямки от 50 до 80 см, чтобы свая зашла и все зашибись... При этом я ему сказал, что бурили машиной, что с 1.7 метра пойдет мягкопластичный грунт, а с 3.5-4 плотная глина...но человек явно был не настроен бурить руками дальше и остановился на сваях 2.5.
    В итоге крутили первые.
    https://www.forumhouse.ru/posts/14418352/
  6. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Это Ваше субъективное мнение, основанное только на личном опыте одного фундамента.)
    Вы уж извините, ну ни разу это не экспертное мнение. Если монтажники дураки, то порвут чем угодно и что угодно, ну сами понимаете когда дураку чего-то доверять то...
    Мы недавно делали фундамент в Киржаче, пробник делали парни из СВФ, слышали про такую ведь?
    Ну так они тоже сказали, что крутят и вручную и техникой, разницы особой нет, вопрос больше религии и скорости. Людям за машиной не угнаться конечно.
    Вот в одном месте пристройку большую делали, крутили редуктором, считай вручную, сваи 4.5 метра.
  7. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    Перед составлением своего субъективного мнения я изучил форум, в частности раздел по СВФ, покатался по разным конторам, по производствам, пообщался, сделал ПИГ силами СВФ-групп, которые фундаменты под дом на тот момент крутили только техникой. Что-то я сомневаюсь, что они сейчас крутят под дома руками, если только под пристрой, где 3-5 свай, т. к. просто неразумно из за низ гнать машину за 20000 денег, поэтому допускаю, что они вкрутили бы под пристрой руками/редуктором.
    У них есть канал на ютубе, всем его рекомендую!
    Там очень доходчиво рассказано про то, как правильно делать ПИГ... 2 лунки, на пятне застройки... 2 сваи разного диаметра, сначала 89, потом 57, чтобы понять толщину несущего пласта грунта, замер момента...ну и т. п. Хотя это всего лишь субъективное мнение родоначальников технологии в РФ...:)
    И никаких ручных буров, приямков в 50-80 см и т. д.
    Может быть есть правильные рукомонтажисты, не знаю, большие свайные конторы-производители работают техникой, особенно под жилыми строениями и на сложных грунтах.
    СИП же тоже можно собирать без шурика и нейлера...при помощи отвертки и молотков...главное, чтобы побольше иностранцев было на объекте... Но нет же... Используется техника и инструмент для ускорения процесса...
    А так бы взять отверточку...да Spax 10x300, да как покрутить...:)]
    Но я допускаю, что при определенных условиях, на хороших грунтах, ответственными и сильными монтажниками, которые не знают усталости можно смонтировать и руками...но под дом... это насилие над людьми...под пристрой можно! :hndshk:
  8. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    @Buloshkin, Не вижу смысла вступать в дебаты) Когда начитавшийся человек готов спорить с практиками, смысла нет. Это как Юрием спорить.
  9. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    Ну вот нифига не соглашусь, я бы легко поспорил, я фору дам многим практикам на рынке, особенно в свф...:)]
    Но усугублять не буду, закрутили и ладно...:hello:
    Удачи! :hndshk:
  10. Stillsleeping
    Stillsleeping
    Stillsleeping
    Спб
    Тем временем доблестные работники из стран СНГ раскидали 15 кубов песка на предварительно постеленный геотекстиль.
    Ранее под домом была небольшая яма, в которой собиралась вода.
  11. Stillsleeping
    Stillsleeping
    Stillsleeping
    Спб
    Дело движется, заканчивают обвязку. Я тем временем прикупаю инструмент, взял стартовый комплект шурик руоби+зу+аккум по хорошей цене в черную пятницу. Также заказал на али вифи свитчей датчиками температуры и влажности.
  12. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    Свитчи с датчиками температуры и влажности?
    О чем речь? Поделитесь ссылочкой на Али.
    Обвязка вся в полдерева зарезана? Какой диаметр круглых оголовков?
  13. Stillsleeping
    Stillsleeping
    Stillsleeping
    Спб
    @Buloshkin, ссылку кинул в ЛС
    По оголовкам хз.
  14. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
  15. Stillsleeping
    Stillsleeping
    Stillsleeping
    Спб
    Они
