Доброго времени суток всем! Хотим с женой построить дом из бруса 150*150 не профилированного на ленточно свайном фундаменте. Дом в полтора этажа, второй этаж под крышный. Заливка фундамента с миксера с присадками в бетон 6-10 октября. С 10 октября по декабрь месяц собрать коробку и стропильную систему с обрешеткой и осб плитами. Мягкая кровля уже весной по теплу, до этого времени на зиму и под дожди затяну крышу б/у банерами. Электрика, внутренняя отделка, вставка окон дверей, потолки, полы в период с декабря по конец января. Заезжать жить в феврале хотим. В сязи с этим ряд вопросов: 1. Хватит ли мне 30 дней выдержки фундамента для собирания коробки дома? 2. Какое отопление лучше применить: теплый пол (кабельный или ик-обогреватели потолочного крепления (газ будет через 5 лет)? Всем ответившим и давшим советы заранее огромное спасибо. С уважением, Виталий.
Челябинск, река в 40 метрах, грунт скальный, 70 см чернозема, 2,5 метра суглинок потом камень. Пено и газоблок не устраивает, только брус. Прочел много статей, сделал вывод что оптимально в данный момент строить осенью, чем весной, прочитал что 30 дней выдержки фундамента должно хватить для сборки каркаса. В связи с чем и вопросы. По поводу усадки дерева не волнуюсь, окна и двери поставлю в декабре с макимальным дорпуском на усадку временно, летом переделаю на чистовую.
Уход за бетоном, распалубка. Усадка. Трещины. Коррозия арматуры. Зимнее бетонирование. Заведомо хватит недели. Самый бесспорный - водяной ТП #63 или #50... Дешевый электрокотел Брус ваще не для зимнего проживания #7...
Спасибо за информацию. К сожалению про отопление пока не понятно, так как понять сколько в месяц платить за электричество при вариантах ИК, теплый пол (кабель) или водяной ТП с электрокотлом не ясно. Но, как мне кажется, электрокотел будет не так экономичен по расходу как например ИК. Ч то касается бруса, то исходя из экономической точки зрения что ПБ или ГБ требуют что внутренней что наружной отделки, а дерево есть дерево. Исходя из имеющихся финансов мне проще будет обшить дом летом фальшбрусом с утеплителем.
Вот чем хорошо отопления электричеством, не важно какую используешь систему отопления. У отопления электричеством КПД - 100% в любом варианте. И количество потраченных денег зависит только от вашего местного тарифа и теплопотерь вашего конкретного дома которые нужно возместить СО. Остальное чистый маркетинг. Если есть вариант в будущем недорого подтащить магистральный газ (дрова, пелеты), лучший, на мой взгляд, вариант для постоянного проживания - водяной теплый пол. Только нужно будет хорошо утеплять снаружи. Если рассматривать отопление только электричеством, повесьте под каждое окно электрообогреватели с термостатами. Самый экономичный вариант.
Честно говоря, попахивает авантюрой. Зимой (при низких температурах) бетон очень медленно набирает прочность. Уже при -3С он за месяц наберет ~25% марочной прочности. При -10 уже совсем беда. Или его нужно греть. Брус 150 мм даже без учета продувания по стыкам не дотягивает в Челябинске хотя бы до санитарных норм. Т. е. стены будут на ощупь холодные, за мебелью и по углам будут мокнуть-отпотевать. Топить такой дом электричеством - крайне затратно. А пропитывать Вы брус как зимой будете? А без пропитки долго ли он простоит?
Спасибо за ответы. На сегодняшний день фундамент залит, стоит уже 5 суток, заливал с добавлением ПМД до -15, так как река близко и на почве температура опускалась до -8-10. Брус будет 150*200. 150 по высоте пойдет. Обработка бруса (шлифовка и пропитка) будет проводиться в теплое время весной. Отопление твердотопливный котел на 20 кВт. Радиаторы будерос, все куплены под квадратуру. Полы будут пока временные-теплый сендвич из дерева.
Вы строите из сырого бруса ? И сразу отопление включите ? Подпишусь на тему, хочу посмотреть как брус поведёт
Необходимо дать срубу подсохнуть хотя бы до лета. Влажность в доме из сырого дерева очень высокая. Жить не сможете. Временный пол - лишняя трата денег. Быстро только каркас и СИП.
