РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Переборки из гипса между сухой комнатой и душевой сыреют, что говорит о том - что вода просачивается под кафельную плитку на стенах в душевой. Её уже замазывали затиркой - не помогает. Предполагаю залить щели грунтовкой - дабы проклеить рыхлые внутренности, и заполнить полости. Грунтовка жидкая - полости не заполнит, хочется один компонент для достижения обоих целей - прошу посоветовать.
Может эпоксидная затирка? Либо герметик цветной вместо затирки Мне герметик не понравился, я им затирал бордюр на ванне, он через некоторое время цвет поменял, а в некоторых местах даже плесень появилась, где проветривание слабое, хотя в целом в ванной хорошая вентиляция, вычистил его и заделал обычной затиркой, в моем случае это не столь существенно, бордюр "накладной" - клеится к кафелю на жидкие гвозди
Если нет гирдоизоляции, то только сносить плитку, подготавливать поверхность и производить соответствующую гигроизоляцию стен... или жить как жили. Друго варианта нет.
@OmerSUB, а чем и как обработать ГКЛ в районе ванны, перед наклейкой плитки? На первом этаже у меня душевая кабина, там свои стенки и нет нужды делать что-то эдакое. Просто наклеил плитку и все. А на втором этаже жена хочет ванну. Может купить ванну типа как душевая, со своими стенками?
Читайте строительные нормы. Они написаны страданиями людей. Гидроизоляция на втором этаже не просто безшовная должна быть, но и проклейкой мембраны всей площади... но если при аварии вы будите платить самому себе за залитый первый этаж, то можно и безшовной обойтись. Гипсокартон следует грунтонуть и под ГКЛ идёт стабилизация (ОСБ3), если плитку укладываете, иначе есть шанс что плитка треснит по шву ГКЛ. Клэй разводите пожиже под плиту на стены, так чтобы руки пачкались), тогда схватится прекрасно.
