Кирпичная труба упала от ветра. Как усилить ?
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем seawalker61, 29.09.17.
  1. seawalker61
    seawalker61
    seawalker61
    Новороссийск
    Как известно в Новороссийске ветра бывают ураганные (как например сейчас). На новостройке упала кирпичная труба. Размер трубы 1.8 м ширина и 5 м высота стоит широкой частью на ветер. Кладка стенок в полкирпича. И вот возникает вопрос по переукладке трубы - как усилить? Расширять кладку? Армировать? Обвязывать металлом?
    ЗЫ: тут и стены домов сдувает если что https://ngnovoros.ru/news/view/27-09-2017-ruhnuvshaya-stena-novostroyki-i-letayushchie-larki-ostanovki-svetofory-podborka-foto-posledstviy-nord-osta-v-novorossiyske-foto-video-27-sentyabrya-2017-goda
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Чтобы не падали трубы нужно:
    1. Крепить к кровле скользящими креплениями;
    2. Использовать полнотелый кирпич;
    3. Кирпич перед кладкой смачивать (Особенно актуально при проведении работ в жаркую погоду);
    4. Применять раствор хорошего качества, (без добавления глины);
    5. Обязательно заполнять раствором все швы;
    6. Перевязывать все швы кладки в каждом ряду;
    7. Усиливать кладку перевязкой швов с брандмауэрными и другими стенами;
    8. Применять армирование горизонтальное и вертикальное армирование;
    9. Изготовить сварной каркас с диафрагмами жесткости и креплением на плиту перекрытия.
    Все вместе и каждый по отдельности выше перечисленные факторы влияют на статическую устойчивость дымовых труб. Должны рассчитываться и определяться проектом.
    В редких случаях решение принимается мастером выполняющим работы.
  3. seawalker61
    seawalker61
    seawalker61
    Новороссийск
    Сделали так:
    Основание - полнотелый кирпич, стенки трубы в кирпич толщиной, высота 1500 мм, далее облицовочный (часть трубы выше кровли) с теми же параметрами до 2,5 метров. Далее узкая кладка - стенки в полкирпича до конька (4,5 м).
    Все с перевязкой плюс горизонтальное армирование через три ряда.
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    @seawalker61, ВЫ хотели чтобы я это прокомментировал?
  5. Арсалан_Э
    Арсалан_Э
    Арсалан_Э
  6. Арсалан_Э
    Арсалан_Э
    Арсалан_Э
    Качается труба чуть чуть Это допустимо? Труба в 1.5 на 1.5 кирпича Высота 4.5 м
  7. Арсалан_Э
    Арсалан_Э
    Арсалан_Э
    Сложил на глиняно-песчаном растворе
