Нужно ли защищать газовый котёл от холодной обрати?
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем KapustinDmitry, 28.09.17.
  1. Алексей-84
    Алексей-84
    Алексей-84
    Деревню греть не собираемся. Такая температура нужна для бойлера косвенного нагрева, так как котел обычный и какую температуру поставишь с той он и работает. Если поставить 50 градусов, то не нагреется бойлер, да и всякие легионелы заведутся.
  2. Алексей-84
    Алексей-84
    Алексей-84
    Котёл обычный стальной. Летом в котельной будет нормально, так как я буду в лучшем случае обвязывать металопластом, а в худшем полипропиленом. Да и бойлер от колта будет не далеко.
  3. Алексей-84
    Алексей-84
    Алексей-84
    Вот в этом и вопрос, который я задал. Из-за бойлера мне надо выставить на котле 70 градусов, но в систему со стальными радиаторами и теплым полом нет смысла подавать 70, когда достаточно 40-50. Поэтому я хотел узел подмеса организовать, а после него будет возвращаться обратка 30, если подачу поставить 40, а то и ниже.
  4. Алексей-84
    Алексей-84
    Алексей-84
    Вот есть такая схема от HERTZ
  5. Алексей-84
    Алексей-84
    Алексей-84
    Вопрос по этой схеме - зачем стоит второй насос на линии подачи? Веть первый котловой насос подает в ту же линию, а второй получается дублирует первый насос. Нельзя просто на байпасе подмеса поставить обратный клапан, а второй насос убрать?
  6. Алексей-84
    Алексей-84
    Алексей-84
    В эту схему я ещё хочу добавить бойлер косвенного нагрева со своим насосом, где-то поближе к котлу
  7. Алексей-84
    Алексей-84
    Алексей-84
    После узла подмеса хотел сделать коллектор из полипропилена на четыре ветки: 2 ветки радиаторы (по 7-8 на ветке), 1 ветка к колектору теплого пола на rtl клапанах на четыре ветки, одна ветку в баню где будет тоже теплый пол на rtl клапанах и, возможно, один радиатор.
  8. Алексей-84
    Алексей-84
    Алексей-84
    Ещё была мысль просто поставить двухходовой на байпас котлового контура, как на этом рисунке.
  9. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Сколько же вы собрались подать на ВТП ? тоже 50 гр ? подмес ставиться обычно перед ВТП. А радиаторы приглушите термостатическими клапанами.
  10. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Котел с насосом ? тоглда контур радиаторов и БКН прокачивает он, а ВТП второй насос, тна насосно смесительным узле или группе автономной циркуляции. перед БКН трехходовой.
  11. Алексей-84
    Алексей-84
    Алексей-84
    Теплый пол будет вот на таких клапанах - ТСГВПС-01
  12. Алексей-84
    Алексей-84
    Алексей-84
    На теплый пол буду подавать 20-30 градусов. Регулировать с помощью rtl клапанов. На радиаторах будут термоголовки, но если подача 70, а радиатор 1,5 метра в длину не будет ли рывков в системе отопления?
  13. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    По мне так шляпа какая то. Может я не прав) Он меряет Т обратки в контурах и приоткрывает термоголовку на смесительном узле. Так ? Получается, что подача будет по самому холодному контуру регулироваться. Еще надо не забыть про байпас.
  14. Алексей-84
    Алексей-84
    Алексей-84
    Я написал, что котёл обычный напольный и насос будет отдельно стоять. Трехходовой на БКН не хочу, так как получиться, что летом насос будет работать постоянно... Я же написал выше, что котёл простой на механическом клапане без возможности управлять насосами и трехходовым.
  15. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Трехходовым управляет БКН, да и насосом скорее всего.
