Нужно ли защищать газовый котёл от холодной обрати?
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем KapustinDmitry, 28.09.17.
  1. KapustinDmitry
    KapustinDmitry
    KapustinDmitry
    Тверь
    Дом 100м, бревно старый, неплохо утеплён. Отапливается электричесвом 4квт и ТТ. Циркуляция принудительная. Есть термостат, управляет электрокотлом.
    Будет газ и замена ТТ на газовый напольник. С возможностью управления по термостату. Начитался про кислотный конденсат, жалко котёл. Дом небольшой и мощности в 12квт котла будет много. Котёл либо будет тактироваться, что более вероятно, либо нужна низкая температура теплоносителя.
    Стоит ли ставить подмес на обратку для исключения циркуляции холодного теплоносителя в котле ?
    Заморачиваться или не стоит ?
  2. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Нет, ибо подмес дороже котла встанет. да и смысла никакого если дом маленький он махом прогонит систему и обратка станет тёплой :)
  3. KapustinDmitry
    KapustinDmitry
    KapustinDmitry
    Тверь
    Воды в системе 100литров. Рекомендуется обратку около 60градусов. У меня сейчас на прямой 60 только в сильные морозы. Радиаторов много, уменьшать их кол-во или терминологии ставить не хочется. Предполагаю, что старт-стоп у котла будет часто.
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Не будет у Вас конденсата. Если не будет в системе затыков и контруклонов. А при наличии насоса, тем более.
    Может случиться, что котел будет работать без остановок. Ну а для того, чтобы тактовка напольнника не била по мозгам хозяину, выбирается котел, который имеет газовую автоматику с плавным включением.(хотя она сейчас почти вся такова...)
  5. KapustinDmitry
    KapustinDmitry
    KapustinDmitry
    Тверь
    Спасибо за комментарии. Котёл как раз с плавным розжигом. Но они далеко не все, как оказалось такие. Почти все из наличия в Твери без этой полезной фичи.
    Не буду морочится с термостатом.
  6. Алексей-84
    Алексей-84
    Алексей-84
    Добрый день. Тоже интересует данный вопрос. Но у меня дом 160 кв. м в один этаж. Планирую отопление. Хотел только тёплый пол, но передумал, дорого. В общем суть - живу в деревне и не хочу ставить настенный котёл, так как не кому обслуживать. Буду ставить обычный напольный Лемакс. В системе будет четыре ветки: две радиаторы, одна тёплый пол на ртл клапанах четыре ветки, одна в баню. Не хочу городить кучу насосов и гидрострелку. На прямой от котла будет сделан подмес с помощью клапана hertz на обратной линии с выносным датчиком на подаче. После этого подмеса будет коллектор из полипропилена на все ветки, описанные выше. И ещё до подмеса планирую бойлер косвенного нагрева, поэтому из котла будет подача 70 градусов. На подмесе будет 40-50, так как радиаторы большие и будет низкотемпературная система. Суть вопроса - если подача с котла 70, а обратка возможно 20-30,то будет ли это чревато для котла?
  7. krt070
    krt070
    krt070
    Можно похороны заказывать котлу.
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @krt070, да тут подход интересный: раз настенник - надо обслуживать, а если напольник - то ненужно
    это вроде как ладу не надо обслуживть а бмв - надо
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Вы всю деревню обогреть собрались? Или радиаторы будут снаружи дома?
    Стальной, чугунный?
    Летом самый цимус! На улице +30*, в котельной трубы +70*... Романтика!
    То, что вы планируете, будет требовать не меньшей заботы. Так что рисуйте схему.
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Пепельница! И все...
  11. krt070
    krt070
    krt070
    @Roaroma,
    Учитывая качество металла современного котла, режим 70-20 жесткач какой-то, тут и Лада не выдержит,
    только Победа, но их уже не осталось, если только Анатолий не припрятал:).
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Для велосипеда, штатный режим. Буржуйка в солдатской палатке.
  13. krt070
    krt070
    krt070
    @Алексей-84, котёл подобрали под ваш режим, "Буржуйка" называется:)
  14. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    обратка 20-30 это только до клапана подмеса, вы же про него говорили ?
  15. Алексей-84
    Алексей-84
    Алексей-84
    С напольным котлом раз в год придет служба газпрома и обслужит. Отдашь за работу 1000р. А настенный котёл даже, если и могут обслужить, но в случае поломки запчасти в 120 км в городе. В нашем райцентре не держат запчасти на настенные котлы.
