РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Квартира от застройщика, дверь небольшим пузом внутрь, особенно со стороны петель. Сквозит. Видимо пытались решить проблему установкой дополнительной клипсы или петли (на фото), но толку нет. Какое назначение этой детали? Если с ее помощью не решить, то чем? Спасибо.
Деталь ваша стоит неправильно. Это внешний прижим и должен стоять практически по кромке створки. Нужно его переставить, тогда и прижим будет.
Moi1Dom, Спасибо! Снял и увидел, что детали надо поменять местами. Но придется снимать дверь. Как снять петли, чтобы не настраивать потом? Достаточно ли снять только верхнюю? Дверь в вентиляцию не ставится, но нижняя петля поворотно-откидная, так?
Вытяните вниз шток верхней петли, можно помочь сверху лёгким ударом. Отведите полотно двери на себя и приподнимите. Навешивать в обратном порядке. Осторожно, после удаления штока верхней петли, полотно ничего не удерживает от падения.
