Умный котел и терморегуляторы на приборах отопления
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем lazybird, 28.09.17.
  1. lazybird
    lazybird
    lazybird
    Предположим систему с современным газовым котлом и терморегуляторами на батареях. Эти котлы могут "прикрывать краник", экономно расходуя газ и держа Т теплоносителя на низком уровне. Управляются, напр. по OpenTherm. Датчик стоит где-то в одной из комнат (в прихожей и т. п.).
    Мне непонятна ситуация, когда, например, в помещении с датчиком достигнута нужная Т, котел "убавил обороты", а в одном из помещений нужно потеплее. Мерзнет кто-то, окно открыл, или ванная с Т=25. Что будет? Я понимаю, когда удаленный терморегулятор прикрыл радиатор где-то там, потом второй еще где-то, в рез-те фактически растет тепловой поток через приборы в помещении с датчиком температуры и котел убавляет Т носителя. Но вот наоборот как? Можно для ванны запроектировать размер с запасом. Но не для всего-же запас делать? Как вообще тут делают, что первично, курица, или яйцо?
    Ну и чтоб два раза не вставать. Посчитали радиторы для текущих стен (не утепленных), теплопотери дома и т. д., другая программа сказала, сколько попугаев поставить на каждом регуляторе и т. д. Отбалансировали в общем. На след. год стены утеплили и что происходит? Кол-во приборов отопления избыточно. Просто положиться на регуляторы? Но тогда в целом по ветке все слетает или нет? Расход ведь уменшился. Нужно заново все балансировать? Сложность в том, что изменения буду не по всем веткам, некоторые изначально уже "утеплены".
  2. lazybird
    lazybird
    lazybird
    И вдогонку. В помещении с датчиком тоже стоит терморегулятор. Он прикрывает расход через прибор и Т в помещении не поднимается. Датчик не видит, котел жарит на всю и вырубается по превышению Т носителя. Правильно?
  3. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    @lazybird,
    Я как раз недавно модифицировал свою систему отопления и рассказывал подробно принцип ее устройства (у меня лично в домике) :victory:
    Вот начиная с этого поста (флуд проматывайте) :|:
    https://www.forumhouse.ru/posts/19746741/
    То есть лично я лично за "конечную регулировку" :hello:
  4. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    На природном газе, при вменяемых размерах дома термоголовки на радиаторах решают всё.
    комнатный термостат только для дач или уж пипец экономных/одиноких которые снижают температуру уезжая на работу.
  5. neokort
    neokort
    neokort
    вОлОгОдские мы
    Когда закрываются радиаторные терморегуляторы Т обратки растёт. умный котел держит Т обратки на заданном уровне и снижает мощность. температура в помещении падает, радиаторные терморегуляторы открываются. если ешшо и датчик температуры в комнате будет, начнётся свистопляска кто кого опередит котел или терморегуляторы
  6. lazybird
    lazybird
    lazybird
    Ну вот есть котел на 35 кВт, что как бы не для одиноких лиц сделан был)
    Ну и вопрос был: что делать? Пусть котел тактует, но в ванной будет тепло?
    Я не могу за все котлы сказать, но вот Бош вроде только Т подачи смотрит?
    Ну и так в итого что делать-то? Или что умные люди делают?)
  7. neokort
    neokort
    neokort
    вОлОгОдские мы
    главное не паниковать, не торопиться и не делать ошибок (в том числе и в словах)
  8. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    как вы узнали что котёл будет тактовать ? я так понимаю вы пытаетесь постичь логику процессов не разу не наблюдая их в реале ?
  9. lazybird
    lazybird
    lazybird
    Предположил. Если бОльшая часть батарей заперта терморегуляторами, то он и на минимуме может недолго проработать.
    Понятно. Спокойствие, главное - спокойствие)
  10. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Ну проработает не долго на одной батарее (ну 1-5 минут) и выключится и что ?
    автомобиль тоже едет едет да останавливается периодически.
    улавливаете аналогию, конечно равномерное движение по ровному загородному шоссе и приятней и экономичней, но миллионы авто ползают в пробках и светофорах и ничего, как то живы свой положенный срок.
    настроить правильно котёл надо и всё ок будет. и системе отопления он должен соответствовать.
  11. dumax
    dumax
    dumax
    фанатично бороться с тактованием, как с мировым империализмом, смысла нет
    конечно, при проектировании СО стоит минимизировать этот эффект, но бояться его не надо
    тем более, что для 9 систем из 10 избавиться от тактования невозможно в принципе, можно только его уменьшить
    автоматику котла либо вообще не трогать и пользоваться только термоголовками, либо использовать датчик по заведомо самому холодному помещению
    цель балансировки СО с термоголовками - одинаковый расход теплоносителя через приборы со снятыми термоголовками, вне зависимости от тепловой мощности приборов и тепловых потерь помещений
  12. YDenis
    YDenis
    YDenis
    У меня умный электрокотел, так же термоголовки на радиаторах. Я котел включил в режим бойлера - поддержание заданной температуры теплоносителя. Но между веткой подачи и обратки стоит клапан давления, т. е если головки все закроются, через котел поток теплоносителя не остановится. Можно сделать кольцо, повешать на него полотенцесушитель.
    Умность котла оставил - ночью и во время отсутствия температура теплоносителя снижается. Получается что ночью помещения остывают, головки открываются полностью, но температура теплоносителя не может вытянуть обычную температуру в помещениях.
  13. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Лучевая разводка в каждой комнате программируемый датчик и приводы на коллекторе. Если радиаторы в плюсе никаких проблем.
  14. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Ну ето для начала. :|: Умные оконные ручки, уличный датчик :close:
