Нужен ли подиум для печи камина "Нева" 6 КВ. ?
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем мари1965, 28.09.17.
  1. мари1965
    мари1965
    мари1965
    IMG_20170928_091346.jpg Здравствуйте. Купили печь камин " Нева", угловая на 6 КВ. Будет стоять в комнате, на полу линолеум. На стене вагонка. Приточный лист из минерита 30 от печи. Дымоход выходит вверх, длинна 6 м.
    1. Чем защитить стену от печи. Т..к. она будет стоять от стены на расстоянии 15 см от минерита. Минерит прибит на специальные керамические прокладки. За ним пространство. На стену ещё планирую базальтовый картон на степлер прибить.
    Это нормально? Или ещё лист минерита вплотную к первому положить? Или может между ними базальтовый картон проложить?
    2. Перед печью приточный лист из минерита. Вот думаю. Если топить, то линолеум перед топочным листом не вздуется от тепла? Может печь на подиум поставить, повыше?
    Базальтовый картон? Или подиум 5 см, чтоб ее повыше поставить, ?
  2. мари1965
    мари1965
    мари1965
    Уважаемые модераторы, создала тему, но ни одного просмотра и ответа, помогите пожалуйста, может я что то не так сделала? И моя тема не видна?
  3. yargus1
    yargus1
    yargus1
    Ижевск
    @мари1965, ..Про 150 мм. от стены для камина - в инструкции (http://www.pechi-smart.ru/pechi-kaminy?tableid=156&itemid=1758) ведь есть размеры - 200 мм до несгораемой стены, 600 до сгораемой. Для моей печки было так же примерно, но с добавлением 3 варианта - сгораемая стена, защищенная 2 см. штукатурки или аналогом - 350 мм. или около того. У себя так и сделал, нагревается там стенка градусов 70 точно...
  4. мари1965
    мари1965
    мари1965
    А если печь поставить просто на линолеум и впереди приточный лист? Screenshot_20171002-155903.png
  5. KoT_BacbKa
    KoT_BacbKa
    KoT_BacbKa
    Деревня, глушь... Саратов
    Можно отмечусь? :)
    Поставил такую печь уже месяца три как, пользую ее месяца два почти каждый вечер.
    Стоит в углу, на обычных красных кирпичах, перед ней предтопочный лист из полированной нержавейки. Угол защит минеритом с отступом на 5 см от стены, сверху донизу, при этом сверху и снизу сделан отступ от пола и потолка на ~10-15 см. От печи 1 метр простой 0,8 нержавейки, потом сендвич на 5 м. От минерита ~20 см. После умеренной топки в течение 4 часов - стена за минеритом холодная, минерит напротив верхних отверстий - теплый, градусов 45-50, хотя сама печь нагревается очень хорошо. Для теплоемкости положил несколько облицовочных кирпичей (с дырками) сверху печи и на один на полку. Внизу, где отделение для дров не греется вообще, мало того, у меня кошки шастают за печкой, иногда, если нет дров, лежат внизу :) Но - зольник снизу нагревается хорошо - рука не терпит.
    Да, у них есть небольшой недостаток (хотя, может только у моей такой): зольник не плотно прилегает и через него начинает пробивать тяга, хотя в моем экземпляре удалось найти такое положение ящика, что щели почти нет и тяга идет в основном через отверстия под дверцей, что для обдува стекла.
