Помогите подобрать систему очистки воды
Тема в разделе "Очистка воды из открытого источника", создана пользователем Alexandr585, 27.09.17.
  1. Alexandr585
    Alexandr585
    Alexandr585
    Доброго времени суток!
    Частный жилой дом. С постоянным проживанием. Имеется техническое отапливаемое помещение для коммуникаций. Три санузла, стиралка, посудомойка, кухня, баня. Постоянно проживает 5 человек. Забор воды из реки. Насос Calpeda AM 50-125 AE. Воду необходимо очистить до состояния питьевой. Производительность системы 3 куба в час. Канализация накопительная, 6-7 кубов. Обратился в несколько компаний. Изучил все предложения. Остановиться решил на колоннах с засыпками с автоматическими клапанами EuroAqua. И все бы ничего, но каждая компания предлагает свои варианты засыпки. Цены разные. Кто говорит, что вода ужасная, а кто наоборот. Главный вопрос: Как грамотно скомпоновать систему? Нужен ли насос после системы очистки для поддержания нормального давления в системе? Помощи прошу, так как столкнулся с этим вопросом впервые.
  2. Килби
    Килби
    Килби
    Выкладывайте предложения.
  3. Alexandr585
    Alexandr585
    Alexandr585
    Размещаю.
  4. Alexandr585
    Alexandr585
    Alexandr585
    Предлагали также установку ультрафильтрации, очистку озоном. Но почитав об этом, решил что колонны надёжнее, и по бюджету ближе к телу)
    Больше всего в анализе воды настораживает перманганатная окисляемость. Так как речная вода не постоянная и хочется чтобы система обладала неким запасом «прочности».
  5. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    На бактерии есть анализ?
  6. Alexandr585
    Alexandr585
    Alexandr585
  7. Килби
    Килби
    Килби
    Начнём с того, что анализ достаточно куций, а все предложения сделаны по принципу "претензии к пуговицам есть?".
    Анализ воды должен быть развёрнутый, должен включать нефтепродукты, нитраты, аммоний, тяжёлые металлы. Обязательно надо сделать микробиологический анализ воды ОМЧ, ОКБ, ТКБ.
    Где находится объект? Регион? Населённый пункт?
  8. Alexandr585
    Alexandr585
    Alexandr585
    Регион Астрахань.
    Водозабор из притока Волги.
    Анализ который есть - стоит 1000 с лишним. Каждый пункт стоит дополнительно от 300 рублей. Если делать развёрнутый, то это время и деньги. Даже не представляю в какую сумму это обойдётся.
    И делают ли это для физлиц.
  9. Alexandr585
    Alexandr585
    Alexandr585
    Нашёл вот это
  10. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Как он устроен? Напорно-расходные характеристики насоса в точке подключения фильтров? Сама вода цветная?
  11. nikrep
    nikrep
    nikrep
    У меня тоже существует такая проблема. вода только из волги. регион тот-же.
    думаю качать из реки через песочный фильтр для бассейна в емкость (для этой цели думаю переоборудовать бетонный колодец) далее после отстоя подавать в дом для мытья. отдельно на кухню надо фильтровать пока в раздумьях. подскажите надо ли перед песочным фильтром ставить механический. нигде имфы не нашел и как устроить питьевую. что за фильтра https://new-artezian.ru
    заранее спасибо
  12. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Фильтр "Артезиан" - новый "фантик" фильтра Фибос.
  13. nikrep
    nikrep
    nikrep
    Я не фанатик. просто не хочу наступать на грабли по этому и спрашиваю. информации много. сложно разобратся
    Волнуют все таки такие вопросы
    -как предварительно очистить воду до емкости
    -как хлорировать и чем желательно в авто режиме
    -последующий забор и очистка через фильтра (какие) для мытья отдельно питьевая отдельно
  14. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Народная мудрость гласит: "Не зная броду, не суйся в воду"!
    Не зная состава воды (нет анализа), что-либо предлагать по её очистке - неправильно.
  15. nikrep
    nikrep
    nikrep
    ДЕЛО В ТОМ ЧТО СЕЙЧАС ЭТУ ВОДУ ПОДАЮТ В ВОДОПРОВОД БЕЗ ВСЯКОЙ ОЧИСТКИ И ПЬЕТ ЕЕ ВСЕ СЕЛО. ХОТЕЛОСЬ БЫ ХОТЬ ЧУТЬ ЧУТЬ СЕБЯ ОБЕЗОПАСИТЬ. ПЫТАЛСЯ ВЫКОПАТЬ КОЛОДЕЦ НА БЕРЕГУ РЕКИ В 15 МЕТРАХ. УШЕЛ НИЖЕ УРОВНЯ РЕКИ НА 1М. ЕЛЕ ЕЛЕ ПОЯВИЛАСЬ ВОДА. ДЕБЕТ НИКАКОЙ ДА И ТА СЛЕГКА СОЛЕНАЯ. ТЕПЕРЬ ХОЧУ ЗАГЕРМЕТИЗИРОВАТЬ ЭТУ ЕМКОСТЬ И ИСПОЛЬЗОВАТЬ КАК РЕЗЕРВУАР. В СОСЕДНЕМ СЕЛЕ ВОДА ПОДАЕТСЯ ПО РАСПИСАНИЮ И ЛЮДИ КОПАЮТ ЯМЫ ОБМАЗЫВАЮТ ГЛИНОЙ И НАПОЛНЯЮТ ВОДОЙ ВОДА ПОСЛЕ ОТСТОЯ ВРОДЕ КАК ЛУЧШЕ И ЧИЩЕ. А ПО ПОВОДУ АНАЛИЗА ЭТА РЕКА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СЕЗОНА ВСЕ АНАЛИЗЫ БУДУТ РАЗНЫЕ. КСТАТИ ПОСТОМ ВЫШЕ ЕСТЬ АНАЛИЗ. ЭТО НИЗОВЬЕ ВОЛГИ КАСПИЙ ПО ВОДЕ В СОРОКА КИЛОМЕТРАХ ОТ ГОРОДА КИЛОМЕТРОВ 100
    МЫСЛИ В СЛУХ
    ЗАЛИТЬ ВОДУ В ОТСТОЙНИК ЧЕРЕЗ МЕХ ФИЛЬТР ТИПА ХОНУВЕЙ
    ИЛИ ОДНОРАЗОВО ПРОПУСТИТЬ ЧЕРЕЗ ПЕСЧАННЫЙ ФИЛЬТР (ЧТО ЛУЧШЕ? ИЛИ ТО И ДРУГОЕ) ЗАОДНО ВОДА И ОХЛАДИТСЯ.
    ЗАТЕМ НАСОСОМ ПОДАВАТЬ В СИСТЕМУ ЧЕРЕЗ ХОНУВЕЙ
    И УЛЬТРОФИОЛЕТ ДЛЯ ПОМЫВКИ
    ДЛЯ ПИТЬЯ ПОСТАВИТЬ ЕЩЕ КАТРИДЖ С УГЛЕМ
