Установить печь Ферингер в газосиликат
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем kvn-b, 27.09.17.
  1. Vik7777
    Vik7777
    Vik7777
    K11A Почему не рассматриваете вариант с утеплением стен снаружи и поддержанием в бане постоянного плюса? Для себя три года назад выбрал именно такой вариант. Не жалею!
  2. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    Ну во первых все сделано. А во следующем плюс мне не нужен и потом непонятно как это утеплять газосиликат в парной снаружи, он же бетон, сколько его греть и куда влага из него испарятся будет? (изнутри фольга, снаружи утеплитель)
    Ну хотя если постоянно хороший плюс то может и быть. Ну а как же у тебя сделано?
  3. Vik7777
    Vik7777
    Vik7777
    Писал для K11A... Внешние стены утеплены снаружи по периметру минватой. Внутренние перегородки между ПО и КО, С/У (10см) ничем не утеплены. В ПО на стенах только фольга и дерево.
  4. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    Ну если постоянный плюс, и все хорошо, поздравляю! Но как то не укладывается в голове моей. :|::no:
  5. strizhmax
    strizhmax
    strizhmax
    Подольск/Чехов
    @Vik7777, а можно немного поподробнее?
    1. Где вы находитесь?
    2. Материал и толщина наружних/внутренних стен
    3. Материал и толщина утеплителя снаружи
    4. Как общита парилка (пирог)?
    Скоро предстоит обшивка парилки, не могу определиться с пирогом. Для внутренних стен решил фольга + обрешетка + вагонка. А с внешними не могу определиться, утеплять изнутри или нет?
  6. Vik7777
    Vik7777
    Vik7777
    1. Курская обл.
    2. Газобетон. 20см - внешние, 10см - перегородки.
    3. 5см базальта, сайдинг.
    4. В ПО по стене фольга, рейка, ИБ.
  7. strizhmax
    strizhmax
    strizhmax
    Подольск/Чехов
    У меня стены 375 D400, одна стена наружу в закрытую веранду, вторая на восток. Доутеплять не буду. Только штукатурить.
    ИБ сосна? Толщина?
  8. Vik7777
    Vik7777
    Vik7777
    Сосна 20мм.
  9. strizhmax
    strizhmax
    strizhmax
    Подольск/Чехов
    @Vik7777, продолжу с пристрастием.
    1. Печь какая?
    2. Какую температуру поддерживаете постоянно?
    3. Как долго топите до выхода на "режим"?
  10. Vik7777
    Vik7777
    Vik7777
    1. Малютка паровая Ферингера (ПО 8м.куб.).
    2. Ниже +10 не бывает (ЭТП).
    3. Через 2,5 часа (одна закладка
    дров) t на уровне полока 45-50 гр.
  11. K11A
    K11A
    вечный строитель
    K11A
    вечный строитель
    Нижний Новгород
    Сделаю стены газосиликат 250 мм, если будут большие теплопотери отделаю пир плитой технониколь для бани или как у Вас минплитой по фасаду, под мокрый фасад церезит. Для Вас перегородки 100 мм нормальные, может лучше 200 мм?
  12. Vik7777
    Vik7777
    Vik7777
    Тепопотери легко рассчитать онлайн. Если позволяет площадь (я бился за каждый см), можно и 200 мм перегородки делать. Хотя, и 100 мм достаточно хорошо удерживают тепло внутри ПО.
  13. strizhmax
    strizhmax
    strizhmax
    Подольск/Чехов
    @Vik7777, он боится что 100мм хлипкие. В доме 100 не делал бы, или делал, но не везде. А в бане самое оно.
  14. sneik
    sneik
    sneik
    Бор Нижегородской обл
    @Vik7777,
    А в парной наружние стены изнутри то же не утепляли ?
    Что то я совсем запуталась с утеплением внутренних стен из газосиликата :|:...
    Внешние стены у нас 30 см газосиликат. В Помыв. Отд. я думала утеплить 5 см изнутри, потом контррейку, затем водостойкий гипсокартон, на него - плитку. На полу-электрический теплый пол.
    Сын предлагает сразу на газосиликат клеить плитку. Говорит, что мои пироги утепления съедят много площади. А я боюсь, что будет холодно в ПО.
  15. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    У меня из 200 мм. изнутри 100 вата, все ок. !00 хлипковато, перегородочный блок.
