1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 16
Каркасный дом. Как надо и не надо - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 27.09.17.
  1. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Так я и не спорю с вами взаимно. А с некоторых изобретателей молотков на тяге термоядерного синтеза ржу и удивляюсь регулярно.
    Просто попытался показать, что ничего сверхъестественного в расчетах такого уровня нет. Я так частенько делаю.
    В общем то как раз, дабы люди не боялись мозг включить и калькулятор, встроенный в виндоус, а не кричали оголтело "48 тонн!", попользовав странную поделку и попутно перепутав место запятой...
    ЗЫ. Про 24кг это откель цифра?
  2. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Ну кто так будет строить? Чтобы нагрузка пришлась по центру пролёта, да ещё при перепиленном ригеле? :aga:
  3. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Проектирование и строительство
    Alexandr1974
    Томск
    Если учесть п. 6.10 (скалывание при изгибе) СП "Деревянные конструкции", то итого меньше всего 2132 кг
  4. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Совершенно верно. Если не возражаете, поясню для тех, кто не в теме:
    При изгибе балочки в ней возникают касательные напряжения. Т. е. за счет того, что одна кромка сжимается, а другая растягивается, мы имеем риск появления трещин и расслоения балочки на опоре по нейтральной оси сечения (по центру высоты доски).
    Для вычисления максимально допустимого предела до прихода песца расслоения используется формула
    Q1*Sбр/(Iбр*b) и вычисленное значение не должно превышать Rск=1,6МПа для 2-го сорта и 1,8МПа для 1-го.
    В формуле
    Q1 - поперечная сила. Для нашего случая равна реакции опор.
    Sбр - статический момент брутто сдвигаемой части сечения относительно нейтральной оси. В нашем случае сдвигаемой частью является половина сечения балочки по высоте.
    Iбр - момент инерции брутто всей балочки
    b - ширина сечения.
    Sбр это произведение площади A сдвигаемого элемента на расстояние z от его оси до оси всей балочки.
    A = b*h/2
    z=h/2-(h/2)/2=h/4
    Sбр = (b*h/2)*h/4=b*h*h/8 = 5*20*20/8=250см3
    Iбр = b*h*h*h/12 = 5*20*20*20/12 = 3333,33см4
    Найдем Q1 = Rск * (Iбр*b)/Sбр = 16кг/см2 * 3333,33см4 * 5см / 250см3 = 1066кг
    Поперечная сила такой величины возникает при сосредоточенной нагрузке по центру пролета Q1=Q/2
    или при наличии распределенной Q1=q*l/2
    соответственно
    q = 1066*2/0.6=3553кг/м
    Q = 1066*2=2132кг
  5. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    Сопроматчики хуже электриков
  6. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Yaroslaf, большое спасибо за разъяснения!
    Вот теперь я наглядно увидел, что действительно имеет смысл сделать калькулятор для расчёта скандиригеля ;)
  7. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Лучше. И красивее. :aga::)]:)]
  8. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    Электрики хуже сопроматчиков :hello:
  9. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Лучше. Они электроток нашим калькуляторам дают. :aga::aga::hndshk::hndshk:
  10. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Калькуляторы - фигня.
    Папуасам гораздо полезнее НЕСКОЛЬКО ЦВЕТНЫХ НОМОГРАММ.
    На которых разными цветами выделены зоны соответствия разных ригелей из списка ниже значениям на осях абсцисс и ординат.
    К примеру, любая тупая курица из отдела продаж на вопрос " а вот штульповая цветная створка размером Х на У возможна?" тыкнет маникюром в картинку, а эта зона оранжевого цвета, которой соответствует усиленное армирование определённого артикула. Или вообще серая, "до свиданья".
    Труды немецких инженеров обобщены и визуализированы в простейший безошибочный примитив.
    Чуете, ширина дома, проёма, снеговая...;)
  11. lllyruk
    lllyruk
    lllyruk
  12. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    @lllyruk, Не совсем понятно, что вы хотели сказать голой цитатой.
  13. lllyruk
    lllyruk
    lllyruk
    Пардоньте! Надо было отъехать.
    Я эти циферки брал в старом дедушкином решебнике. Сейчас его нет под рукой, так помню. Там смятие по площади 18, в опорах 24, в рубках 30, болты и шайбы 40. Хотя сейчас посмотрел в сети, там тоже такие цифры и статьях и в работах студентов. Почему в СП так я не знаю и не обращал внимание.
    Кстати в вашем расчете на смятие есть маленькая ошибка (не математическая).
    Все дело в том что все правила и наши и ихины не требуют удвоения стоек при шаге 600 мм. ну кроме если в них дырка от 40 до 60% от ширины. Но это из другой оперы. А вот если мы станем увеличивать шаг картина сильно меняется, да еще добавим коэффициент хотя бы 0.8, дерево не любит длительных нагрузок.
    Так что по моему "Платформа" рулит. Берем таблицы и не выёживаясь строим свой домик.
  14. lllyruk
    lllyruk
    lllyruk
    У меня проблемы с ответами на отдельные фразы. Не очень разобрался как это работает, да и отвлекают. В общем получилось нечаянно.
  15. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Аналогично. Но факт есть факт - сказано в НД, значит так тому и быть.
    Я нигде и не оперировал сдвоенными стойками.
    Расчетная схема, которую я применял это однопролетная балка на одинарных стойках. Пролет 600мм.
    Это уже несколько из иной оперы. Коэффициент надежности 1,4, рекомендованный СП, накладывается на нагрузку. А так как по сути посчитан был сферический деревянный конь в каркасном вакууме чисто для понимания разницы глубины глубин, то противоречий не вижу если честно.
    Это все "наколеночные" оценочные расчеты, не более того.
    Скажем так - в определенных пределах. Но как и любая технология, - имеет свои плюсы и минусы.
    Мышью выделяете в браузере желаемую фразу и после небольшой задержки вылезет чуть выше кликабельное "процитировать выделенный текст"
