Плита лежит на почвенно-растительном слое
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Munzer, 27.09.17.
  1. Munzer
    Munzer
    Munzer
    Добрый день!
    Приобрел в ноябре 2016 г. двухэтажный дом из газобетона 400мм на монолитной ж\б плите толщиной 300мм с армированием в два слоя 12 арматурой с ячейкой 250мм.
    Дом был построен в сентябре 2016г, эту зиму отапливался. Сейчас решил утеплить плиту по торцам 100мм ЭППС и сделать утепленную отмостку шириной 1 метр с утеплением ЭППС 50мм. Сверху плита уже утеплена 50мм под стяжкой.
    Начал вынимать грунт под отмостку и увидел что плита лежит сверхну вниз армированная пленка, щебень, песок, геотекстиль, почвенно-растительный слой 20-30мм, а затем коричневая глина.
    На сколько страшно, что плита лежит на таком основании? Мне теперь это совсем не дает покоя...
    З. Ы: На фото виднеется доска от опалубки, её я сниму после трамбовки ПГСа.
  2. Knadzor
    Knadzor
    Knadzor
    А что тут можно сделать? Решили утеплить отмостку... хуже не будет) проинъектировать грунты-дорого)
  3. Munzer
    Munzer
    Munzer
    @Knadzor, так какие-нибудь последствия будут? и могут-ли вообще быть?
  4. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Хорошего ничего не будет...:no:
    https://www.forumhouse.ru/threads/401875/
  5. Knadzor
    Knadzor
    Knadzor
    да кто ж скажет... смотря как фундамент сделан, может все обойдется. Вроде как фундамент норм такой...
  6. ufa_906
    ufa_906
    ufa_906
  7. schweinefarm
    schweinefarm
    schweinefarm
    Для чего это надо читать человеку? Как это поможет? Он же написал что приобрел готовый дом...
  8. ufa_906
    ufa_906
    ufa_906
    Или он должен вникнуть в тему или пусть приглашает спеца
  9. Паша Mogican
    Паша Mogican
    Паша Mogican
    Башкирия
    Доброго времени суток! Подскажите какой сделать фундамент при глубине растительного слоя более метра и планируемых полах по грунту?
  10. Asuspajero
    Asuspajero
    Asuspajero
    Гатчина
    А что тут вникать и так понятно, ничего не сделаешь без знакомого специалиста.
  11. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    и так понятно, ничего не сделаешь без грамотного специалиста.
  12. Asuspajero
    Asuspajero
    Asuspajero
    Гатчина
    Если будет УШП, ты вы сразу сделает и полы (уже готовый нулевой цикл), фундамент, который проходит практически для всех типов основания. Такой фундамент считается одним из самых энергоэффективных. Можно сделать малозаглубленный ленточный фундамент. В это случае для полов по грунту нужно убрать плодородный слой, отсыпать щебнем, песком, положить carbon, пленку сверху, армируюущую сетку. В полах по грунту тоже отлично работают водяные теплые полы. Такая система экономичнее и комфортнее, чем радиаторное отопление, на мой взгляд.
  13. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    :ogo::close::)]:)]:)]:super::super::super:
    Спасибо за такую оценку...:hndshk:
