1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,07оценок: 14
Присматриваюсь к Гейзер 2014 (TMF) - 2
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем syslog, 26.09.17.
  1. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
    Кратово. Убежал из Москвы.
    У вас труба через стену на улицу выходит? Или я что-то пропустил?
  2. СБодров
    СБодров
    СБодров
    Тверская обл. КХ"Заречье"
    Я ж написал
    У меня поворот над потолком. Затем теплосъёмник-рекуператор, дальше конденсатосборник и вертикальный участок из голой трубы через кровельную разделку...
    А разъяснял по просьбе Александра
  3. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
    Теперь понятно.
  4. vovkin
    vovkin
    vovkin
    Полазил, померял баньку и решил брать гейзер 2014 (планировал мини), из за бОльшего расстояния от стены до трубы и запаса мощности (парилка 9м3), с натрубным костаканом. От прохода дымохода сквозь стену отказался.
    Советуют мини гейзер, но парилка 9м3+стеклянная дверь еще куб добавляем, да и греть еще мо и ко. Но вот дилема, необходимо немного сместить ось дымохода, планирую 2 уголка на 135.
    Как выполнить лучше? После костакана переход на сендвич и два уголка на 135 сендвичем?, или костакан, 2 угла одностенных и далее переход и сендвич? Стоит ли включать в схему шибер? И на сколько смещается ось, при использовании 2 углов 135? (видел тут табличку на форуме, но под определенного производителя).
    Хочу так, печь, костакан, шибер, 2 угла одностенных, переход и далее сендвич.
  5. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
  6. vovkin
    vovkin
    vovkin
    Спасибо. Я вот сколько тем по дымоходам перелопатил и не нашел. И на сайте тмф нет, или плохо искал.
  7. konstruktor
    konstruktor
    TMF Представитель компании
    Россия, Новосибирск
    Великоват Гейзер для 9 кубов, имхо. Перегрев парной будет, скорее всего.
    Ок.
    По мне - нет.
  8. waldemar53
    waldemar53
    waldemar53
    у меню чуть больше 8, перегрева пока, не было, и это при темп с наружи 15,20 ,хотя топил и 4 и больше часов.
    конечно, не знаю как бы справилась мини, но думается, нужно было бы поддерживать более интенсивное горение.
  9. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Чем сильней горение, тем горячее камни. А нам нужны очень горячие камни для хорошего пара при невысокой температуре в парной (недопустить перетоп).
  10. СБодров
    СБодров
    СБодров
    Сегодня провёл контрольную топку Гейзера2014.
    Без камней, с натрубным баком 60л (заливка на треть). Высота от пода до зонта трубы 5м. Дополнительного шибера нет. После прохода потолка - горизонтальный участок ок. 2м, на котором стоит теплосъёмник с вентилятором для продольной продувки и двумя гибкими ал. воздуховодами, вмонтированными в потолок КО.
    На улице -1, снег с дождём.
    Цель: Просушить брусовую коробку, потолки и пол перед внутренней отделкой.
    Размер 6х4 м, потолок на 2.4 м, пол - продуваемый на сваях, утеплены баз. ватой.
    Внутреннее утепление не установлено. Перегородок нет.
    Печь на кирпичном основании. Предварительно печь была обожжена согласно инструкции. Краска полимизировалась, пузырей или выгораний нет.
    Топку проводил сухими сосновыми дровами с загрузкой топки на две трети.
    Попробовав верхний поджиг - послал его к баннику... Переложил по своему: Вниз на колосник кусок бересты, над ней поперёк щепку, на неё три некрупных дровины вряд, выше ещё три...
    Зажёг. Пламя занялось сразу. Дверцу закрыл. Зольник приоткрыл на палец. Пламя охватило весь штабель.
    Через 5 мин интенсивного горения, температура входящего воздуха с воздуховодов рекуператора +20.(Двери, окна, щели... законапачены наглушняк. Тяга на печи не страдает. Хватает поступающего от теплообменника воздуха).
    Попробовал регулировку тяги зольником - слушается. При полностью закрытом пламя не гаснет, но и в трубу не вылетает. Оставил выдвинутым на чуть-чуть.
    Через полчаса в помещении на уровне груди +35. Ближе к печке (где будет парилка) +50. В дальней от дверцы наружной и внутренней каменках слабое свечение внизу по центру. Помещение интенсивно сохнет, но избытка влаги не ощущается. воздуховоды выдают 24,5град... Вентилятор отрабатывает свой хлеб, проветривая помещение и возвращая тепло внутрь...
    Зольник прикрыл полностью. Печь перешла в режим длительного горения. Поленья красные, но без раздува пламени. Свечение в каменках пропало. Вода в баке прододжала шипеть. Рука тянулась к ковшику поддать на каменку, а глаза видели, что жадеит лежит в углу... Утерпел...
    В таком режиме печь находилась ещё минут сорок. Потом началось затухание и снижение температуры до 30-32град. Добавлять дров не стал, поскольку температуры для предварительной сушки оказалось достаточно. Да и на улице смеркалось...
    По предварительным прикидкам получается, что 1/3 помещения (ок 18 кубов), где будут размещены парилка и моечная, заправленный камнями и с залитым натрубным баком Гейзер, при условии намеченной внутренней теплоизоляции, будет выводить в рабочий режим при оптимальных внешних условиях не более чем за час.
    В то же время теплосъёмник-рекуператор создаст за это время комфортную температуру в КО.
    Пока всё складно получается. Претензий к изготовителю печки пока тоже нет. Надеюсь и не будет...(ттт - не сглазить!)
    Таким образом, для 8-9 кубов - Гейзер2014 - шибко круто на мой взгляд.
  11. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    @СБодров, может всё таки фотографии теплосьемника выложите. Пожалуйста.
  12. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Кубы кубам рознь. Площадь ограждающих поверхностей может сильно отличаться. Как и теплопотери. Это кубы ориентировочные, чтобы не совсем пальцем в небо. Хотя, утепленный купол и однослойная палатка вагончиком, дадут разницу в несколько раз.)
  13. vovkin
    vovkin
    vovkin
    Сам до сих пор сомневаюсь. ;)
    Но по негласным нормам, парилка в 9м3 с стеклянной дверцей это уже 10;).
    Но вот сколько тем, фото посмотрел, у многих печь (гейзер 2014 с выносной топкой в данном случае) стоит, топочный канал обложен кирпичом немного выше самой печи, а далее дерево обшитое смл по базкартону обложенные керамогранитом например. Но ведь, при стандартном расположении и прямом дымоходе пожнормы не соблюдаются. Не более 30 см получается от лицевой стены. От печи до кирпича вроде бы да, но выше? Ведь совсем не многие кладку до перекрытия делают.
    А размер дымохода от стены (с топкой) у мини еще на 10 см меньше. А если еще и бак натрубный? Тут вообще около 15 остается. Начинать дымоход с углов? По мне это не очень хорошо.
    Вот подскажите, если я сделаю в районе топочного канала каркасную стенку 125 см шириной на мет профилях с утеплителем, тем же смл например (можно и 2 слоя с прокладкой базкартона) с укладкой керамогранита с двух сторон стены на жаропрочную мастику, будет ли такая стена считаться НЕсгораемой, как кирпичная? Ведь сооружение любых экранов делает деревянную/каркасную стену лишь трудносгораемой и пожнормы не отменяет.
    Спасибо.
  14. СБодров
    СБодров
    СБодров
    Саш, вот только что пришёл с пилорамы. Доски пилил... Чёт мне не очень хочется идти фотографировать... Давай лучче ещё одну схемку нарисуем... Тс.PNG
    А фотки будут обязательно. Но чуть позже. Я не жадный
  15. СБодров
    СБодров
    СБодров
    А выше натрубный бак, или что то подобное. Но жар уже не тот, который сжигает бани.
