По проекту требуют монтаж вентиляции в котельной
Тема в разделе "Проектирование систем газоснабжения. Газификация", создана пользователем Белый Лист, 26.09.17.
  1. annivash
    annivash
    annivash
    Как у вас принимали эту вентиляцию? Измеряли объём циркуляции? Как они оценивают отток через неотапливаемое помещение летом, когда вентиляция может стать обратной, в жару, например?
  2. biomaster
    biomaster
    biomaster
    Объем у меня около 20м3. Котел 24 квт. Дыра 150мм диаметром. За час поток через дыру должен быть 0,3м3/сек. В полу дырки вентиляции как положено, дырка у потолка как положено. Меряйте говорю. А у них прибор с нижним пределом 0,6м3/сек. Подписали и ушли.
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Если в жару у вас вентиляция работает в обратную сторону - подача газа должна быть прекращена.
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Если котел с открытой камерой сгорания, то троекратный воздухообмен, если с закрытой - однократный.
    Соответственно 20 м3 в час (или не менее 50 м3) или 60.
    Для расчетной скорости в 1м/с вполне пригоден канал диаметром 150 мм, площадь сечения 177см2.
    Это неверное утверждение.
    нет таких требований и скорее всего вы не поняли о чем речь.
    Требований по расположению "дырок в полу" не существует.
    Минимальный предел измерений анемометров 0,2 или 0,4 метра в секунду.
