По проекту требуют монтаж вентиляции в котельной
Тема в разделе "Проектирование систем газоснабжения. Газификация", создана пользователем Белый Лист, 26.09.17.
  1. Гжельчанка
    Гжельчанка
    Гжельчанка
    Мособлгаз требует обязательно вытяжную вентиляцию в котельной независимо от типа котла (открытого/закрытого типа). Насколько это правомерно? Какова реальная практика? Планируется котел закрытого типа, монтировать вентканал в котельной совершенно не планировалось.
  2. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
  3. Гжельчанка
    Гжельчанка
    Гжельчанка
    можно ли выводить вентканал из котельной в общий домой вентканал?
  4. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Не подскажу.
  5. Лион-дачник
    Лион-дачник
    Лион-дачник
    Чтобы при утечке газа в котельной газ по всему дому разошелся? :faq:
  6. biomaster
    biomaster
    biomaster
    Требование правомерно. Но для котла с закрытой камерой сгорания обмен воздуха в помещении должен составлять 1 объем помещения в час. Любая дыра под потолком размером 150мм это скорее всего обеспечит (не знаю объем котельной). Определяется это с помощью прибора измеряющего скорость воздушного потока (ими и только так). Обычно эти значения однократного обмена на нижнем пределе границы измерений и равны погрешности прибора.
  7. annivash
    annivash
    annivash
    А каким образом? Тяга наружу ведь идёт.
  8. annivash
    annivash
    annivash
    Спасибо. А где можно эту информацию про однократный обмен увидеть? В инструкции к котлу?
  9. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Там одной бутылкой не обойдешься, чтоб разобраться)
    Почитайте
    <Письмо> Минстроя России от 26.03.2026 N 7164-ОГ/08
    <О применении нормативных технических документов в сфере строительства>
    Или в кратком пересказе сути в консультанте.
    Это про помещение с газ плитой, но там много ссылок на разные нормы и СП.
  10. Гжельчанка
    Гжельчанка
    Гжельчанка
    в данном письме Минстроя для теплогенераторных помещений указывается трехкратный объем помещения в час(
  11. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Вы вникайте, я не хочу.
    Но все-таки там вроде делается разграничение на режим обслуживания (логически это когда газовщики ремонт и проверку делают) и просто работу... А требования к просто работе как просто к помещению. Некоторые газ котлы указывают в паспорте параметры вентиляции во время работы. Они скромные.
    Я б наверное "отдался" газовщикам, что напишут, то и... (смотря что, конечно)
  12. Гжельчанка
    Гжельчанка
    Гжельчанка
    Нашла СП 402.1325800.2018 таблица 5.1. Там действительно, как вы и пишете, один объем помещения в час для котлов закрытого типа. Можно ли на этом настаивать?
  13. biomaster
    biomaster
    biomaster
    СП402 с изменением №1 от 2022 г для котла с закрытой камерой сгорания необходим однократный воздухообмен в час. Я осенью 2025 бодался успешно по этому СП.
  14. biomaster
    biomaster
    biomaster
    Ааа не увидел. Ну да. Зачем настаивать. Пусть так, сырец пьют.
  15. annivash
    annivash
    annivash
    А тогда можете поделиться, какой у вас объем котельной и какая вентиляция?
