Нужна помощь с переливным септиком
Тема в разделе "Септики", создана пользователем masskill2010, 26.09.17.
  1. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    На фото, между домом и септиком максимум 5 м. Я бы закопал не глубже 30 см. дабы не терять полезный объем.
  2. masskill2010
    masskill2010
    masskill2010
    4 метра там
    а что насчет промерзания?
    родители мозг выели что нужно на 1м вкопать...
  3. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Если не будет унитаз подтекать, то даже без утеплителя не замерзнет.
    Сливаете ведь теплую воду, за 15-30 сек. не замерзнет, останется пустая труба.
    В некоторых заводских бочках вход на 30-40 см. от горизонта/земли. Соответственно возле дома еще выше. Ничего не замерзает.
  4. masskill2010
    masskill2010
    masskill2010
    От туалета к выходу трубы на улице, магистраль гдето 12 метров по дому, залитая в бетоне
    это тоже плюс или нет?
  5. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    В доме ведь будет плюсовая температура, в том числе и у бетона.
    Не замерзнет.
  6. masskill2010
    masskill2010
    masskill2010
    А на фото что это?
    Сам агрегат знаю, что это алмазный бурилщик)
  7. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    ЛОС - локальная очистная станция или модернизированный септик.
  8. masskill2010
    masskill2010
    masskill2010
    А с 1-го во 2-й и со 2-го в 3-й тоже 1см на 1м трубы уклон ?
  9. masskill2010
    masskill2010
    masskill2010
    Сейчас всен а вот таком этапе как на скринштах
    Дальше выходит засыпать трубы песком, и укладывать сверху утеплитель?
    Что то можно сократить с утеплителем что бы меньше расход был или так и оставлять? :)
  10. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Для 110 трубы уклон составляет 2 см. на метр.
    Да.
    Утеплитель по бокам лишний.
    Верхний лист опустите ниже, чтоб на 2-3 см. был выше трубы.
  11. masskill2010
    masskill2010
    masskill2010
    За песок вопрос не правильно задал...
    Засыпаем песком только ту область что ниже утеплителя или над утеплителем тоже?
  12. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Ту часть траншеи, что выше утеплителя, засыпайте вынутым грунтом (глиной, черноземом).
  13. masskill2010
    masskill2010
    masskill2010
    Спасибо биг
    Пошол доделывать, пока дожди не начались)
  14. MUHIN
    MUHIN
    MUHIN
    Урай
    Зачем? Главное, чтобы корка не мешала.
  15. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Так гласит норматив.
    Т. е. не перетекала в следующую камеру.
    А какая толщина корки? На сколько нужно заглубляться?
