Нужна помощь с переливным септиком
Тема в разделе "Септики", создана пользователем masskill2010, 26.09.17.
  1. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    @masskill2010, только Т-образным, чтоб в случае засора, палкой сверху пробить/протолкнуть пробку.
  2. masskill2010
    masskill2010
    masskill2010
    А их ставить как на вход так и на выход, или только на ту трубу кторая с 1-го на 2-й и со 2-го в 3-й ?
    И 110мм трубы будет достаточно для переливов ? (меньше диаметром не продают наружнюю, только для внутрених работ)
  3. masskill2010
    masskill2010
    masskill2010
    Да и главный вопрос, на что повлияет то что кольца без замковых вырезов, и при кладке они не положились на раствор ?
  4. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Только тройник. Можно использовать и для внутренних работ (серый), ведь давление на него не будет.
    Тройник + кусок трубы вниз. Если взять от дна до зеркала (перелива), то от дна до края трубы должно быть 2/3 и 1/3 составит тройник+труба.
    В самый раз.
    В дождливую погоду септик наполниться грунтовкой.
  5. masskill2010
    masskill2010
    masskill2010
    У нас за месяц 1-2 раза дожди, осенью чуть побольше, а так с грунтовыми проблем можно сказать ету
    За серые сказали что они могут в земле лопать, ну уже трубы купил, вопрос думаю модно закрыть этот
    а вот с этим не понял (
  6. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Допустим от перелива (от зеркала) до дна 4 метра. Делим эти 4 м. на три части и получаем что каждая часть = 1,33 м.
    Так вот, труба должна заканчиваться на 1,33 м. от зеркала.
  7. masskill2010
    masskill2010
    masskill2010
    понял)
    если уклон где то 15-20 градусов, есть вероятность что будет промерзать зимой труба, если закопать её где то на 30см, и утеплить стеклватой?
    в среднем зимой -10 -15
  8. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    При правильном уклоне и отсутствие мелких протечек (унитаз) вероятность промерзания близка к нулю.
    Данный утеплитель не для наружних работ, в землю нельзя закапывать.
  9. masskill2010
    masskill2010
    masskill2010
    уклон будет большой, так как перепад на участке сам по себе огромный
    от дома к 1-му колодцу 5м, перепад на этом промежутке около 40см
    а если стекловата не вариант, чем тогда лучше ?
    спасибо заранее за помощь
  10. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Вода быстро уйдет, а какашки останутся. Вероятность засора увеличивается.
    Пенополистирол экструдированный.
  11. masskill2010
    masskill2010
    masskill2010
    А им как утеплять? :) Он же врятли сможет обмотать трубу)
    Или с пенополистирола сделать квадрат а внутри чем то уплотнить ?
  12. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Труба укладывается "в коробе", т. е. выкапывается траншея, по бокам утеплитель высотой 15-25 см., в середину трубу, засыпаете песком, сверху утеплитель. дальше засыпка глиной.
    Либо можно уложить листы прямо на трубу, но тогда минимальная ширина траншеи не менее 60 см, под лист утеплителя.
  13. masskill2010
    masskill2010
    masskill2010
    выкапываю траншею
    на низ стелю Пенополистирол, по бокам тоже его кладу
    далее в этот короб укладываю трубу, сверху тоже Пенополистирол
    дальше засыпаю
    или же нужно еще какой то утеплитель дополнительно ?)
  14. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Нет смысла. Тепло идет снизу, а холод сверху. Смысл отсечь от трубы холод, а не тепло.
  15. masskill2010
    masskill2010
    masskill2010
    Добрый вечер
    Вот на каком этапе у нас сейчас работа с септиком
    Купили пенополистирол 30мм толщиной
    Сейчас стоит вопрос в том, на какую глубину нужно укладывать трубу?
    Зимой у нас в среднем -10 -15
