Нужна помощь с переливным септиком
Тема в разделе "Септики", создана пользователем masskill2010, 26.09.17.
  1. Dimas59ru
    Dimas59ru
    Dimas59ru
    Пермь
    Ну я думаю сливаться туда будет редко и тем более смываться дождями. И вообще за забором.
  2. Шамба
    Шамба
    Шамба
    Нижняя Волга
    Посчитайте по деньгам, 1 кольцо 1,5м диаметром, заменит 4,6 колец 0,7м. Последний отсек можно скомбинировать, вниз уложить кольцо большего диаметра для увеличения площади фильтрации, а выше и 0,7 м пойдет, чисто для ревизии.
  3. masskill2010
    masskill2010
    masskill2010
    1 кольцо 1.5м стоит как 5 колец 0.7м ...
    0,8*0,7=300л = 700р
    1,5*0,9=1600л = 2500р
    да, надо теперь пересмотреть и перещитать
    но тут то второй вопрос... диаметром то высокие, но трубу нужно на глубине пол метра вкапывать, отсюда и выходит что вместо 2-х нужно 3 кольца полторашки ?
  4. Dimas59ru
    Dimas59ru
    Dimas59ru
    Пермь
    2500/700 = 3,6 ни как не 5 :)
    1600л/300л = 5,3
    Цена всего в 3,6 выше, а объем в 5,3. Кольцо 1,5м выгоднее очевидно.
  5. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    В целях экономии средств, нижние установите 1,5 метровые, на них плиту перекрытия с отверстием, на плиту кольцо 70 и накрываете люком.
  6. masskill2010
    masskill2010
    masskill2010
    Если я правильн понимаю по прайсу
    1ПП 15 — 2 2217,60*2,5=5500р плита перекрытия)
  7. masskill2010
    masskill2010
    masskill2010
    Как я понимаю варианты такие есть:
    1-й вариант "2 кольца 1.5м = 3200л, труба входит на глубине 0,5м, тоисть 1600+800=2400л = 5000р"
    "4 кольца по 0,7м=3,5*300=1000л=2100р"
    "4 кольца по 0,7м=3,5*300=1000л=2100р + гравий"
    Плита перекрытия 5500+3000 на 2 поменьше
    Общая стоим 18,000 + 3000 манипулятор
    2-й вариант "5 колец по 0.7м = 1500л, труба входит на глубине 0,5м, тоисть выходит 1300л = 3500р"
    Плиты перекрытия 5000р если выливать самому (может и дешевле выйдет)
    Общая стоимость 13,000 + 3000 манипулятор
    На 1-й вариант плита перекрытия 5500р. На 2-й вариант думаю можно и самому вылить сделав форму, которая подойдет для последующих 2-х колодцев
    С одной стороны теряем объем септика, со второй стороны економим деньги
    Что я упустил? В чем мои мысли не верные ?
    Спасибо всем кто помогает решить вопрос)
    Еще есть такой вариант, для начала сделать первый колодец, с него вывести трубу ко второму, а уже второй и третий доделывать когда будут деньги
    Но суть то в том что нужно до зимы (до дождей) запустить канализацию
  8. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Выйдет, минимум в два раза (по московским ценам).
    Первый колодец будет с дном. Куда уйдут очищенные стоки?
  9. masskill2010
    masskill2010
    masskill2010
    соседу на огород
  10. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    @masskill2010, ситуации разные бывают, но соседу на огород не очень правильное решение. Как вариант, сделайте первую камеру/колодец и фильтрующий (третий). Потом добавите вторую камеру.
  11. masskill2010
    masskill2010
    masskill2010
    За соседа была шутка, а вот от первого к третему большое растояние, да и к тму же расположение на участке выходит Г образное
    Как я думаю самое адекватне для меня будет
  12. HotDog702
    HotDog702
    HotDog702
    Эээ... А труба на какой глубине входит? Сдаётся мне, что на уровне дна :aga:
  13. HotDog702
    HotDog702
    HotDog702
    Почему бы и нет? Это будет просто накопительная ёмкость, будете вызывать машину для откачки. Потом доделаете 2 и 3 ёмкости.
    Кстати, кольца можно ставить без манипулятора, просто копая изнутри кольца. Оно понемногу опускается, и когда сравняется с землёй - закатываете на него следующее кольцо и копаете дальше. Хотя в кольце 0.7м наверное будет тесновато копать, у меня так закапывали 4 кольца по 0.9.
    Вот, кстати, статья в тему: https://www.forumhouse.ru/articles/other/600
  14. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Копать еще можно, а вот подкапывать под кольцом уже почти невозможно.
  15. masskill2010
    masskill2010
    masskill2010
    Всем привет
    Подскажите двоюшнику, вход выход нужно делать Т образный или Г образный ?
