Нужна помощь с переливным септиком
Тема в разделе "Септики", создана пользователем masskill2010, 26.09.17.
  1. masskill2010
    masskill2010
    masskill2010
    2-й колодец уже почти на 3 метра вырыт)
    3-й на 1.5 метра
    первый думал начинать сегодня но не успеваю
    На участке (у меня) в 20-30 метрах вырыт колодец, вода на глубине 13м
  2. masskill2010
    masskill2010
    masskill2010
    То кто то может подсказать что не правильно мы решили делать?
  3. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Кольца узкие. Вход и выход будут почти рядом.
    Нет расчета. На одного человека положено 600 л. и умножайте на количество проживающих + запас/гости. Т. е. для семьи из 4 человек, общий объем септика (то что ниже труб) = не менее 2.4 куба.
    Первая камера составляет минимум 50% от общего объема септика.
  4. masskill2010
    masskill2010
    masskill2010
    выходит кольцо 0.7*0.8=0.5
    10 колец =5м3
    если я правильно понимаю, тогда нужно первую камеру делать на 4 круга (тоисть 2м3)а остальнве камеры по 3
    так нормально будет?
  5. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Это объем?
    Объем цилиндра = 3.14 Х R X R X H
    Где R радиус кольца и Н высота кольца
    Тогда получаем V= 3,14 Х 0,35 Х 0,35 Х 0,8 = 0,3 куба или 300 л.
    На какой глубине войдет труба в первую камеру?
  6. masskill2010
    masskill2010
    masskill2010
    Да теперь понял все... Я не придал внимание, а наши "продавцы" при продаже говорят что в круге 1м на 1м = 1м3 воды...)
    Выходит нужно по расчетам делать первый колодец 5 колец = 1.5м3. Труба будет входить на глубине 0,5м
    Второй колодец 4 круга
    Третий колодец тоже 4 круга
  7. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    @masskill2010, по расчетом, для одного человека потребуется два кольца КС 7-8 (70 диаметр и 80 высота). Значит если в доме живут 4 человека, то необходимо 8 рабочих колец, те что ниже трубы. Делим эти 8 колец на 2 колодца/камеры и получаем по 4. Добавляем по одному кольцу в каждую камеру, ведь труба входит на 50 см. ниже горизонта. Итого для 4 человек подходит схема 5+5+3, для 5 человек уже 6+6+3
  8. masskill2010
    masskill2010
    masskill2010
    Пока только семья 2 человека и почти без гостей)
    Да и со стеками сейчас похуже ситуация так как ранее можно было 2-3 раза в неделю ванну принимать, а сейчас в связи с подорожанием газа в 2 раза, 1 раз в неделю это уже круто)
  9. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Пример расчета есть, планируйте объем септика сами.
    Не забывайте про тройники на переливах.
  10. Dimas59ru
    Dimas59ru
    Dimas59ru
    Пермь
    Можно задам тут вопрос?
    Если делать из колец 1,5*0,9 в высоту только одно кольцо, то не замерзнет зимой ?
  11. masskill2010
    masskill2010
    masskill2010
    Кольца 1м и 1.5м очень очень дорогие (
    А то что оранжевым, щебень, нужно делать под всеми колодцами ?
  12. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Не замерзнет.
    Только одно кольцо, без перелива?
    Согласен, но вместо двух колец 70 можно взять одно метровое. Вам нужно набрать объем, а какими кольцами, уже не важно. Только метровые предпочтительнее из-за диаметра.
    Нет. Схему скопировал для наглядности тройников.
  13. Dimas59ru
    Dimas59ru
    Dimas59ru
    Пермь
    не не..3 кольца в ряд в длину с переливами и с аварийным сбросом в канаву и по одному в глубину
  14. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    На какое количество людей рассчитана схема?
    В канаве "запашок" гарантирован.
  15. masskill2010
    masskill2010
    masskill2010
    вот тут то и дел что 3 70-ки стоят как 1 метровое)
