Нужны идеи по использованию оконного кондиционера
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем Xmimp, 25.09.17.
  1. Xmimp
    Xmimp
    Xmimp
    Дмитров
    Приветствую!
    Случайно обнаружился новый моноблочный кондей, который уже 5 лет лежит без дела.
    Судя по весу (40+ кг) - неплохой и выбросить его жалко :)
    называется General Climate gcw-12hrn1, работает и на охлаждение и на обогрев
    Есть гостевой дом, где он бы пришелся кстати, но как-то окна его не подразумевают, а делать под него еще проем пока не созрел.
    Подскажите есть ли альтернативы типа установить его целиком снаружи, под домом (фундамент свайный) или еще куда или это совсем изврат?
    Использовать интереснее скорее на обогрев, если это на что-то влияет.
    Спасибо.
  2. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    С небольшими переделками и неким денежным вложением некоторые товарищи из такого кондиционера (как раз для небольших домиков) делают канальный кондиционер. А устанавливают вместе с воздуховодами на на чердаке.
    Да и для квартиры примерно такое же "чудо" делают.
    Что же касается "Использовать интереснее скорее на обогрев, если это на что-то влияет...", то "на тепло" он может работать только до определенной температуры. Посмотрите документацию. Там должно быть написано ...
  3. Алдар_Косе
    Алдар_Косе
    Алдар_Косе
    Еще он как осушитель воздуха неплохо работает, если влагу из потрошков выводить.
    2 применение - рекуператор в системе вентиляции. только нужно уметь паять и развести испаритель и конденсатор.
