Установка и подключение унитаза
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем Miklucho, 09.09.09.
  1. Miklucho
    Miklucho
    Miklucho
    Череповец
    Нужна помощь в переустановке унитаза.
    Сейчас унитаз (см. рис.) стоит на деревянной подставке заделанной в пол. Пол вокруг этой подставки уложен плиткой.
    Так вот, сейчас деревянная подставка прогнила и болты унитаз уже не держат, соответственно он болтается во все стороны.
    Первой мыслью у меня было заменить деревянную подставку на новую и закрепить на ней унитаз.
    Но потом подумал - а может быть сейчас есть более современные и простые способы установки унитазов?
    Поискал в гугле, выяснил, что многие ставят унитаз прямо на плитку (с прокладкой из линолеума) и закрепляют его герметиком - силиконом.
    Так вот вопрос, как лучше сделать? По старинке на деревянный брус или на силикон? Или еще есть какие-то способы?
  2. alexandrovart
    alexandrovart
    аккумулирую знания
    alexandrovart
    аккумулирую знания
    Не нужно ни брусков ни линолеумов. Ставите горшок на плитку, карандашиком отмечаете места для дырочек на полу сквозь соответствующие отверстия в горшке. Сверлите дырочки, забиваете дюбеля и прикручиваете унитаз. Болты для унитаза продаются практически во всех точках продаж сантехнического оборудования. Для придания красоты болтам удерживающим Унитаз в комплекте, как правило, имеются пластиковые заглушки покрашенные под "хром". Притягивать унитаз к полу с усилием не рекомендуется, а то первый треснет нафик. А вот теперь берем герметик и замазываем щель между унитазом и кафелем (полом). На одном герметике ни один унитаз никогда не удержится.
    Вот в принципе и все.
    Вообще написал от нечего делать. Гофру совковую на толчек гораздо сложнее натянуть, чтоб уплотнитель не соскочил, а тут... Похоже на инструкцию по забиванию гвоздя. Может где-то и такая есть :)
  3. Юрий 718
    Юрий 718
    Юрий 718
    Если есть возможность,прокладку нужно сделать из резины толщиной 2 мм(по СНиП).Если белой резины не нашли,можно черную и закрыть силиконом
  4. Miklucho
    Miklucho
    Miklucho
    Череповец
    Понятно.
    Следовательно мне как-то нужно вытащить старый брусок, потом заделать яму цементом и уже сверху ставить унитаз на болты.
    Попробую.
    Посмотрю конечно, если есть в наших магазинах куски резины, то подложу. Может коврик какой найду.
  5. alexandrovart
    alexandrovart
    аккумулирую знания
    alexandrovart
    аккумулирую знания
    Да не нужны прокладки на нормальном полу. Их как раз и заменит герметик. Когда эти своды норм и правил установки толчков писались, то и герметиков не было и все канализационные трубы были только из чугуна, и все соединения на лен с краской - другого не было дано.
    А сполом да, придется что-то делать. Берете монтировку и... варварски и беспощадно выковыриваете брусок. Образовавшееся отверстие замазываете цементным раствором. А плитку лучше перестелить на новую. Сидеть приятней будет в красивой обстановке.
  6. murat65
    murat65
    murat65
    Сбиваете старое покрытие, покупаете самовыравнивающийся пол, кладете плитку, размечаете унитаз, сверлити отверстия, селиконовым герметиком смазываете площадку унитаза, прикручиваете на дюбеля. Белой гофрой подключаете слив.
  7. phobos24
    phobos24
    phobos24
    Все, конечно правильно! Народ! Не забывайте в советы вкладывать нюансы!
    1. Перед разметкой и сверлением дырок для дюбелей примерьте сливную гофру!
    Разметку проводите при насаженной гофре!
    2. Обводите унитаз по полу карандашем!
    3. Разметьте дырочки (2 или 4, в зависимости от модели)
    4. Отсоедините гофру.
    5. Сверлите дырочки, всавляйте дюбеля. (я вчера сверлил под дюбеля 8 мм)
    6. Выдавливайте силикон на площадку, где будет унитаз. Это поможет вам сделать заранее отчерченный контур (пункт 2)
    7. По контуру ставите унитаз и попадаете шурупами через дырки унитаза в дырки дюбелей. Это вам поможет сделать контур, "такая-то мать" и приподнимание унитаза для прицеливания. Важно, чтобы шуруп попал в осевую дырочку дюбеля, а не между бетоном и дюбелем.
    8. Прикручиваете АККУРАТНО!! НЕ пережмите! Последовательно все шурупы.
    P.S. Хитрости!
    1. Перед отсоединением старого унитаза и установкой нового приготовьте
    a) Шприц для отсасывания воды из гидрозамков (это вода внизу унитаза, которая предотвращает попадание звуков и запаха из сточной трубы в кабину туалета) Этот шприц легко найти в ОБИ... Рублей 150 стоит... Большой на полтора литра. Если не выкачать воду, то при отсоединении унитаза вода выльется на пол.
    б) Тряпку с водой, резиновые перчатки, моющее средство типа доместос. Пакет для мусора. Тряпочки (типа как от наволочки). Тряпочки понадобядся для протирания швов, которые вы промажете силиконом.
    с) Пакет и скотч для организации герметизации канализационной дыры методом надевания пакета на трубу. Народ, эта штука воняет, а вам еще дыры размечать и сверлить.
    d) Перед тем как будете в трубу засовывать гофру, обязательно пройдите стык силиконом, не жалейте. Наносите силикон прямо на стык гофры. С другой стороны на гофру одеваете пакет заранее! Теперь сдираете пакет с трубы, вставляете гофру. Дыра уже загерметизированна. НЕ ЗАБЫВАЙТЕ, что гофры есть разного диаметра, в зависимости от трубы и выхода толчка.
    e) Шурупы и дюбели лучше купить отдельно для установки унитаза. Эти шурупы должны быть снабжены декоративными шляпками и прокладкой между дырой унитаза и этим шурупом. ВСЕ ДОЛЖНО ПОДХОДИТЬ ПО ДИАМЕТРУ!! Конкретно, должна подходить прокладка! Это Важно. Перед установкой проверьте! Шурупы лучше использовать под накидной ключ. ДАЖЕ ФИРМЕННЫЕ УНИТАЗЫ СНАБЖАЮТСЯ ШУРУПАМИ ПОД ОТВЕРТКУ. Это не есть удобно и надежно при установке! Купите шурупы отдельно!
    f) Запаситесь тряпкой или куском пролона, которым вы заделаете дыру в горловине унитаза после его установки. До подключения воды от туда попрет запах!
    НЕ ЗАБУДЬТЕ О ВОЗМОЖНЫХ ТРАБЛАХ с подключением унитаза к чугунной трубе. Под чугунную трубу требуется переходник, к которому будете цеплять гофру.. Вроде все. Вчера устанавливал унитаз (2-ой раз в жизни) Полет нормальный! :)
  8. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    А вот как у кого унитазы подключены? :aga:
    Сижу, курю вопрос следующий: труба 110 канализации (красный кружок) идет вдоль стены. Унитаз устанавливается к стене. Как подключить? :flag:
    За унитазом стеночка в полкирпича - заштробить не выйдет.
    Делать подиум?
  9. aleksant58
    aleksant58
    aleksant58
    Гибкую гофру для подключения унитаза.
  10. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    А радиус изгиба гофры позволит это сделать? Здесь рисунок более-менее в масштабе.
  11. aleksey183
    aleksey183
    aleksey183
    Иваново
    Вот такой штукой, продаётся в любом сантехническом магазине.
  12. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    Это специально для таких случаев, когда труба канализации проходит прямо под унитазом? Раньше почему то только гофра в голове вертелась.
    Из чего она и как называется?
  13. aleksey183
    aleksey183
    aleksey183
    Иваново
    Называется: отвод 90градусов, для подключения унитаза. Материал - пластик. Таких отводов много всяких http://www.viega.ru/produktkatalog.html#model-group26201059868896
    В том числе и для таких.
  14. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    И все же, боюсь, высоты для установки не хватит.
  15. aleksey183
    aleksey183
    aleksey183
    Иваново
